zdravec rad by som sa spytal odbornikov jaky je rozdiel alebo v com je rozdiel v tychto dvoch motoroch
u toho isteho typu auta v40 ky.
V40 2.0 Turbo B4204T3 a V40 2.0 Turbo B4204T5 kov.
ja mam tu 5 ku ale treba mi motor menit lebo klepoce a nasiel som tento na predaj takze by som rad vedel ci sa to bude dat spravit a v com bude rozdiel dakujem za rady.
V40 t4 motory
V40 t4 motory
V40 T4 2003,147 kw.
V40 T4 2003,147 kw.
V40 t4 motory
Otázka jestli klepe motor.Dost možná,že klepe VVT.Jaký olej používáš?Případně by bylo dobré se zastavit.taoo píše:zdravec rad by som sa spytal odbornikov jaky je rozdiel alebo v com je rozdiel v tychto dvoch motoroch
V40 t4 motory
ahoj neni to vvt to ste menili:-).
to som ja dan ze slovenska jak som bol u vas,olej je vas inak vsetko po starom slape to jak dive az na ten klepot pri tych urcitych otackach.
vies prosim ta v com je rozdiel medzi tymi typmi motoru?
dik majte sa.
dik majte sa.
V40 T4 2003,147 kw.
V40 T4 2003,147 kw.
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
V40 t4 motory
Tady máš obrázek s parametry.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
- Vůz: V70II T5
V40 t4 motory
motory by měly být stejné, jen jiná řidící jednotka a turbo s vyšším tlakem. klepaní může být chvíli slyšet po nastartování u studeného motoru. dost pomůže nový olej a nové svíčky ( mně to chvilkové klepání po nastartování ztišilo)
Naposledy upravil(a) dukemb dne 05 led 2012 21:47, celkem upraveno 1 x.
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
V40 t4 motory
No podle tabulky to vypadá, že maji i jinou kopresi, pokud teda to 8,5 a 9 je komprese. Takže by byla i jiná klika. Co vy na to?
