teče olej - těsnění pod víkem ventilů
radkin
Vůz: V70 II 2.5 D5 120kW - rok 2001
Příspěvek od radkin »
ahoj nemáte někdo prosím představu o náročnosti výměny těsnění pod víkem ventilů ??? Ať sháním jak chci tak nikde nemůžu v druhovýrobě sehnat toto těsnění takže nejspíš asi jen u volva že?? Neteče to teda někak moc ale jen v jednom růžku tak bych to měl rád v pořádku. Netušíte kolik tato sranda bude stát ?? Jedná se o motor D5 120kW rok 2003. Díky
Radkin - Volvo V70 D5 120kW - r.v.2001
Todle to je? Podle čísla dílu bys měl dohledat...
radkin
Děkuji za rychlou reakci ale v druhovýrobě toto těsnění zřejmě nikde není ani podle těch čísel ..... a když např. v elitu zadám toto číslo objeví se mi třeba těsnění sacího potrubí ..
Pokud to má správný číslo a řikaji tomu těsnění sacího potrubí, tak bych slova tupě ignoroval. Někdy totiž ty překlady nebo popisy dělaji lidi, co sice umí anglicky, ale auto viděli jen zvenku nebo v něm seděli.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Ono to bude asi tím že to těsní jak sání tak víko ventilů zároveň. Ale jestli Ti to neteče moc tak se na to vykašli myslím že to nebude práce na chvíli.
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
mozno staci len trocha pritiahnut
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
radkin
utahovat jsem to zkoušel ale nepomohlo.... ono to sice moc neteče ale jak ten olej stéka po bloku tak pěkně teče a na spodní silentblok motoru a pěkně ho rozežírá .... teď jsem ten silentblok měnil protože byl špatný a pravděpodobně rozežraný tím stálým přídělem oleje a nerad bych kupoval další... mimochodem už jsem těsnění objevil v AUTO PRIMĚ ale nevím co ta práce obnáší... sranda to asi nebude... nevíte někdo nějaky postup ???
radkin
josef
Vůz: V70 D5 04´ černá
Příspěvek od josef »
Také jsem to zjistil, ale mě to jen dýchá. Takže stačí 1x za rok utřít. Jestli je to na straně plnícího otvoru, vypadá to na slabé místo D5. Dotáhnout to nejde. A cena cca 1k odpovídá. Zatím na to nereaguji a vyčkávám. Také záleží na tom kolik máš najeto.
Valič V 70 D5 2004, černá, momentum, automat, xenony,
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
sordo
Příspěvek od sordo »
Ja mám na té stráně taky mokrý blok motoru, resp. kryt rozvodů. Ale u mě je to způsebeno netěsnící nádržkou na kaplinu do posilovače.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
sordo píše:Ja mám na té stráně taky mokrý blok motoru, resp. kryt rozvodů. Ale u mě je to způsebeno netěsnící nádržkou na kaplinu do posilovače.
skus kombinackami stlacit tie kovove pruzky (utesnit hadice), mozno to tiect prestane . popripade este vymen vrchny uzaver . je to mala investicia , no moze pomoct :good:
radkin
tak těsnění v autodílech všude našli ale nikde není na skladech .... volal jsem do Volva a jaké překvapení .... CENA 745,- do druhého dne
Bohuš
Vůz: Volvo V70 (2000) B5244T3 AW55-50/51SN
Příspěvek od Bohuš »
radkin píše:Děkuji za rychlou reakci ale v druhovýrobě toto těsnění zřejmě nikde není ani podle těch čísel ..... a když např. v elitu zadám toto číslo objeví se mi třeba těsnění sacího potrubí ..
Protože informací je mnoho..... Když já zadám orig. číslo VW gufera, pánové v Elitu jsou schopni mi nabídnout destičky(možná na MB?), druhý díl výfuku (nevím na co), kloub na polosu, dva až tři filtry, .... a světe div se, i gufero!! Dokonce to, co potřebuji. Hurá!!! Ale je třeba u toho přemýšlet. Nicméně výhoda "replikářů" je, že mnohdy mají i obrázky a eventuálně se díl dá vrátit.
V 70 II 2,4T 147kW 2000 automat,kůže,16"METIS,SCARAB GREEN PEARL
Bohuš
radkin píše:tak těsnění v autodílech všude našli ale nikde není na skladech .... volal jsem do Volva a jaké překvapení .... CENA 745,- do druhého dne
Pokud díl nikde nemají, bývá to často způsobeno i Tím, že moc dobře vědí, že cena je srovnatelná nebo vyšší než origo.I tyto případy se dějí.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
radkin píše:utahovat jsem to zkoušel ale nepomohlo.... ono to sice moc neteče ale jak ten olej stéka po bloku tak pěkně teče a na spodní silentblok motoru a pěkně ho rozežírá .... teď jsem ten silentblok měnil protože byl špatný a pravděpodobně rozežraný tím stálým přídělem oleje a nerad bych kupoval další... mimochodem už jsem těsnění objevil v AUTO PRIMĚ ale nevím co ta práce obnáší... sranda to asi nebude... nevíte někdo nějaky postup ???
pokud se chystas to vymenit tak si rovnou kup i nove žarove podložky pod vstřiky protože viko nesundaš dokud nesundaš vstřiky. A pozor tesneni pod vikem jsou dve.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
radkin
jasný těsnění hlavní 745kč ....... to druhý menší (na sání myslím) taky 745kč ............... a podložky pod vstřiky 120kč/ks !!! (trochu zlodějina)............. ale co je horší, že u Volva v K.Varech mi objednali a to i podle VIN jiný těsnění takže auto dál stojí a čeká rozebraný jestli se na podruhé trefí.. Myslel jsem že když chtějí VIN tak by to mělo sednout ale bohužel
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Příspěvek od tokacek »
Zdar všem, tak jsem dneska při výměně oleje zjistil, že mi prolíná olej z toho horního víčka ventilů, výpadá to podle fotek, že tam snad není ani těsnění, ale je to jen na tmelu viz. foto.Dělat to už tady někdo co jsem našel, tak se řešilo pouze to velké spodní těsnění víka a tam je to suché. Na co si dát při rozebírání pozor dík za každou radu
Motor D 5244T
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Toto malé víko je pouze přilepené lepidlem, tam těsnění není.
Je to hotové za hodinu i s čištěním, jedině si dávej pozor, ať si ten černej karbon nenasypeš všechen do sání.
Trubky ke vstřikům dotahovat s citem, žádná divočina.
http://www.svedskedily.cz
