Nezavisle topeni
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nezavisle topeni
Příspěvek od Sarkasmic »
To ani ne,delalsem to tak celkem tejden.Ale vzhledem k tomu,že to není živoítně důležitá součást vozu,tak jsem měl závažnější věci na práci...
LukášM
Vůz: V240
Nezavisle topeni
Příspěvek od LukášM »
Nějak mi nestartuje Ebr, slyším cvakání čerpadla, pak to chvíli odvětrává nebo co, ale asi nezapálí. Svíčka?
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nezavisle topeni
v jádru začni tím,že zjistíš,jestli tam ten benzín opravdu teče. může to bejt jen zavzdusneny a benzin to neveme. Pak zmer jestli na zhavicku tece nakej pud-melo by bejt zhruba kolem 11V. Az toto provedes,dej vedet jak si dopadl...
René
Nezavisle topeni
Příspěvek od René »
Nejde mi spustit nezávislé topení přes programování v levém ovladači. Nastavím spustit a hned naskočí vypnuto, žádný zvuk ani ťuk. Může být problém v pojistce? nebo s tím musím na diagnostiku. :x
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nezavisle topeni
a manualni start u toho existuje? že se nenastavuje čas,ale rovnou se to pustí?
René
Nezavisle topeni
Příspěvek od René »
Jsou tam obě možnosti. Programování dvou časů spuštění a okamžitý start. Nic nefunguje.
RobertH
Vůz: S80 2.5T 06 manual
Nezavisle topeni
Příspěvek od RobertH »
Takhle se mi to chová když vytáhnu pojistku. Je to tuším č.1 v motorovém prostoru 25 nebo 30 A.
Taky mi to takhle dělalo, když jsem zapomněl připojit konektor k oběhovému čerpadlu, ale to bylo slyšet cvaknutí relé.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
René
Nezavisle topeni
Příspěvek od René »
Děkuji za typ. Mrknu na pojistky ale nevím který konektor a kde bych ho našel. Kdyby bylo foto bylo by to super ale díky v každém případě. :Bravo:
RobertH
Nezavisle topeni
Nemyslím že by jsi měl konektor od čerpadla vypadlý. Já ho zapomněl připojit po opravě bufíku.
René
Nezavisle topeni
Příspěvek od René »
Těď mi došlo, že si ten borec co rozebral a nafotil bufík a hlavně ho jako funkční poskládal. Tak už vidím, jak mě to čeká také. Můžeš mi trošku popsat jak na demontáž z auta? Myslím, že bude muset dolu nárazník. Mám k dispozici zvedák na auta i montážní jámu. Co je lepší použít?
Díky předem :beer:
RobertH
Nezavisle topeni
No, já nemám ani jámu ani zvedák, ale nebylo jich ani třeba.
Po sundání nárazníku je bufík krásně vidět na 3 šroubech. 2 hadice a jeden konektor.
Ono v tom bufíku vlastně nic moc složitého není, takže rozložení a složení byl nakonec daleko menší problém, než jsem původně čekal.
René
Nezavisle topeni
Příspěvek od René »
Dvě hadice píšeš, tak to se asi musí vypustit voda,ne?
RobertH
Nezavisle topeni
No já to řešil tak, že jsem vzal dvoje sikovky, hadice stiskl těsně za bufíkem a sikovky zajistil el. páskami.
Po odpojení zašpuntoval (jak už tady někdo radil špunty od vína pasují přesně) a zajistil původními páskami. Při montáži opačný systém.
Dolíval jsem potom asi 2 deci chl. kapaliny.
RobertH
Nezavisle topeni
Ještě jsem zapoměl na naftovou hadičku. Sundat a zašpuntovat.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Nezavisle topeni
Příspěvek od Drtic »
omlouvam se za male zpozdeni :oops:
zde inkriminovana fotka ovladani z Bushovky 8)
Zpět na „Jak co vyladit???“
