Jaké ET mají tyto VOLVO disky
Haben
Příspěvek od Haben »
Kdo ví, jaké ET mají tyto originální VOLVO disky, ať prosím napíše. Nepodařilo se mi to vyčíst ze zadní strany disků. Asi je to již ošoupané, nebo jsem slepý.
Důvod, proč zjišťuji je, že na "letních" alu discích, které jsem ve 2010 objednával přes internet bylo na faktuře doporučení POUŽIJTE ORIGINÁLNÍ ŠROUBY. No tak jsem je použil. Až teď jsem zjistil, když mi při včerejším přezouvání můj malý syn odnesl do pole jeden šroub a ten už jsme samozřejmě nenašli, že origo VOLVO šroub má kónickou dosedací plochu a moje letní alu disky, kulovou. No samozřejmě při ujetých 15 000 km je hrana kulové plochy zdeformovaná. Takže budu chtít po dodavateli nové disky. No a stejné již nemají.
Na letních mám ET 38 a matně si vzpomínám, že stejné ET nejspíše na origo VOLVO discích nebylo. Tak ať neuletím o moc s ET od původních hodnot.
Díky
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Vypadá to na disky Antila, čili ET je 43mm
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Haben
Díky za rychlost, podle Google vypadají stejně jako moje a dle ET by to tak taky mohlo být. Tyto VOLVO disky jsou více zalezlé do podběhů než ty "letní"
Haben
Ještě jeden dotaz...
Jde vůbec nějak opravit, znovu vyfrézovat, dosedací kulové plochy šroubů na discích, když je její hrana zničená? Disky se mi líbí a za ty peníze již nic jiného neseženu.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Jako mělo by to jít opravit - vyvařit a pak znovu vyfrézovat. Ale asi by bylo jednodušší vyfrézovat kulovou plochu na kónus, podle mě je tam materiálu dost, na to že by se frézování pohybovalo maximálně v jednotkách milimetrů. A pak používat volvo šrouby i na neorigo kola.
Firem, které opravují alu disky je docela dost, zkus je obvolat.
Haben
díky za info, to si bude muset obvolat prodávající firma, která uvedla špatné šrouby a tím disk podělala... :x
wickey
Příspěvek od wickey »
na tvoje auto (V70 I) maji vsechny origo disky pouze ET43. zaroven jeden kus sroubu v autorizaku stoji snad 50-100 korun.
Haben
jo jo, už jsem si ve Zlíně ve Volvu nový šroub objednal. Bude to pěkná stovečka
