Nezavisle topeni benzin - do 940
kubavlc
Příspěvek od kubavlc »
Cau mate nekdo zkusenosti s instalaci nejakeho starsiho topeni do 940 turbo benzin?
Turbo benzin zduraznuju proto, ze mi prijde, ze v motorovem prostoru je daleko min mista, nez treba v 740 B230e.
Takze mne zajima, kam se to obvykle dava (moc ani nevim, jak si to predstavovat velky), jak to vetsinou funguje (je to napojeny na chladici okruh a pouziva to ventilator co je normalne v aute?ten se musi teda nejak prepojit, aby fungoval bez klicku v poloze I?)
Ptam se proto, ze ted budem delat lpg, coz by se s tim topeni asi dalo spojit, taky se budou tahat hadice atd....
diky za napady, diky za rady
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
U 480 moc místa v motorovém prostoru také není, takže nezávislé topení je umístěno před levým předním kolem, v podstatě před podběhem. Co se týče zapojení, tak je několik možností zapojení do chladícího okruhu, kabeláž je připravena na ovládání ventilátoru ve voze. Konkrétně mám tento typ http://www.eberspaecher.cz/servlet/PB/menu/1049259_l1/index.html
a zapojení
http://www.eberspacher.com/downloads/technical-documents/hydronicD4+D5wsc_technical.pdf
Volvo 240 D24 r.v. 1992
kubavlc
Super diky, neco takovyho jsem presne myslel, kdyz se to vejde do 480 pred kolo, tak to by mohlo u 940 klapnout taky.Tys to tam mel origo?ja koukal na aukro a po ebay a je tam toho spousta, jeste se na to musim poradne kouknout.kolik ti to zere?za jak dlouho to vytopi auto?na kolik to zahriva motor?diky k
EDIT: jeste mne napadlo, kdyz najdu neco treba z vw golf cabrio, tak je to jedno, nebo ta jednotk anejak mluvi s autem a nebude kompatibilni?dik
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Musíš sehnat topení jako nezavislý,ne jako příhřev. Topí to vcelku rychle.Po cca 15 minutách už to většinou rozpustí zamrzlá okna žere to jak který.... 0.3-0.8 litru paliva na hodinu provozu...
LukášM
Vůz: V240
kubavlc píše:Super diky, neco takovyho jsem presne myslel, kdyz se to vejde do 480 pred kolo, tak to by mohlo u 940 klapnout taky.Tys to tam mel origo?ja koukal na aukro a po ebay a je tam toho spousta, jeste se na to musim poradne kouknout.kolik ti to zere?za jak dlouho to vytopi auto?na kolik to zahriva motor?diky k
Není to origo Volvo, ale bylo tam hned po koupi. Jen při koupi dát pozor, aby bylo funkční, raději bych koupil u někoho v ČR a popř. vyzkoušel. Asi 0,3 l na hodinu, topí to rychle, v zimě tak při -10C mám za hodinku krásné teplo a voda je na 60-70C.
standa
Příspěvek od standa »
Ahoj Kubo,
pokud nejsi připraven dát za nákup a instalaci staršího NT cca 10.000 korun, tak na něj raději zapomeň. Komponenty jsou těžko nahraditelné, musí se kupovat předražené originály. No a pokud chceš komfortní nadstavbu - spínání topení dálkovým ovladačem, či snad dokonce mobilem, tak počítej i víc.
Několik topení jsem už nainstaloval, s Jou81 i nějaká opravil, takže se na nás můžeš obrátit. Pokud najdeš na ebayi atp. topení Eberspächer B5W, nebo Webasto BBW46, tak mám několik vraků k dispozici jako dárce orgánů...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
kubavlc
Diky vsem za vycerpavajici info.Budu hledat...k
Zpět na „700 / 900“
