co je na fotkach???prosim o pomoc
co je na fotkach pls??resim to ze mi auto nenastartuje,,ale toci to ,,na roztlaceni chytne pokazde..potrebuju to nejak poladit ,,elektrika v motorovem prostoru je takova divoka a ja bych rad prisel na pricinu toho ze to nenastartuje
volvo 440 1.7 turbo rok 1992
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
U tříkolky? Doplň si tip auta do podpisu, pak se radí o něco líp... viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
tak a ted ty rady,,,dik..jinak sory sem tady zelenac
Tipnu si treba snimac otacek?
tak cekal sem pravda trochu presnejsi informaceEcoPower píše:Tipnu si treba snimac otacek?
- Vůz: Volvo 1980-97
helek,v tý nádheře máš napáchanej dovíjakej immo,ten bych vyházel do kvítí. Je možný,že si startér sosá moc proudu tím pádem nezbyde jinde. Ta páska má víst od kastle pod indukčkou na hlavu pod šrouby na víčku rozdělovače,Zkus jestli ti při startování klíčkem tlačí benzínová pumpa,snímač otáček najdeš na vršku převodovky hned u bloku-jestli nemá ožižlanou izolaci nebo tak něco. Základ-projít kostřící body,očistit,proměřit startér,zkusit odoxidovat plusový vedení-plus vede přímo na starter a na něj sou naroubovaný 2 svorkovnice po dvou drátech. ...
a pokud nevíš o čem Sarkasmic mluví, radši zajeď za někým, kdo tomu porozumí
snad zmaknu...yoby píše:a pokud nevíš o čem Sarkasmic mluví, radši zajeď za někým, kdo tomu porozumí
jeste pro uplnost,,ta zasuvka uplne u kraje na obrazku s detailem relatek je na diagnostiku??ne bone?!
