co je na fotkach???prosim o pomoc
Malé, ale Volvo...
dominikanoV6
Příspěvek od dominikanoV6 »
co je na fotkach pls??resim to ze mi auto nenastartuje,,ale toci to ,,na roztlaceni chytne pokazde..potrebuju to nejak poladit ,,elektrika v motorovem prostoru je takova divoka a ja bych rad prisel na pricinu toho ze to nenastartuje
volvo 440 1.7 turbo rok 1992
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
U tříkolky? Doplň si tip auta do podpisu, pak se radí o něco líp... viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
dominikanoV6
tak a ted ty rady,,,dik..jinak sory sem tady zelenac
EcoPower
Příspěvek od EcoPower »
Tipnu si treba snimac otacek?
dominikanoV6
EcoPower píše:Tipnu si treba snimac otacek?
tak cekal sem pravda trochu presnejsi informace :(
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
helek,v tý nádheře máš napáchanej dovíjakej immo,ten bych vyházel do kvítí. Je možný,že si startér sosá moc proudu tím pádem nezbyde jinde. Ta páska má víst od kastle pod indukčkou na hlavu pod šrouby na víčku rozdělovače,Zkus jestli ti při startování klíčkem tlačí benzínová pumpa,snímač otáček najdeš na vršku převodovky hned u bloku-jestli nemá ožižlanou izolaci nebo tak něco. Základ-projít kostřící body,očistit,proměřit startér,zkusit odoxidovat plusový vedení-plus vede přímo na starter a na něj sou naroubovaný 2 svorkovnice po dvou drátech. ...
yoby
Příspěvek od yoby »
a pokud nevíš o čem Sarkasmic mluví, radši zajeď za někým, kdo tomu porozumí :D
dominikanoV6
yoby píše:a pokud nevíš o čem Sarkasmic mluví, radši zajeď za někým, kdo tomu porozumí :D
snad zmaknu...
:jaj:
dominikanoV6
jeste pro uplnost,,ta zasuvka uplne u kraje na obrazku s detailem relatek je na diagnostiku??ne bone?!
Zpět na „300 / 400“
