Pružiny V70
Pružiny V70
Snažím se zjistit jestli má V70 AWD stejné pružiny jako předokolka. Tím myšleno jestli jsou zaměnitelné, chci si koupit trochu tvrdší a nevím zda mám shánět speciál na AWD nebo standartní co jsou všude k mání. Díky za odpověď.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Pružiny V70
Pocitej s tim,ze tvrdsi jsou i vyssi.celkove se zadek zvedne o cca 2cm.
Pružiny V70
Pokud bych kupoval zátěžové, tak by se možná auto zvedlo ale já kupuju sportovní tudíž snížené do 3cm. To ale neřeší mou otázku jestli když koupím všude nabízené péra na V70, tak jestli budou pasovat na AWD.
- Vůz: S60, 2.4T
Pružiny V70
Rko sa pokial viem robilo len v AWD (okrem par rarirtnych kusov), takze sportove, teda Rkove pruziny budu pasovat. ak teda nekupujes nejake divne sportove.Jandy píše:Pokud bych kupoval zátěžové, tak by se možná auto zvedlo ale já kupuju sportovní tudíž snížené do 3cm. To ale neřeší mou otázku jestli když koupím všude nabízené péra na V70, tak jestli budou pasovat na AWD.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Pružiny V70
no niesom istý.. zadní náprava je u AWD jiná, + rozdíl nivomat vs. normal..
Pružiny V70
Nemám verzi R, ale pouze 2.0T 166Kw což je asi jedno nápravy budou stejné s Rkem a mám to bez Nivoregulace.
