Pružiny V70
Jandy
Pružiny V70
Příspěvek od Jandy »
Snažím se zjistit jestli má V70 AWD stejné pružiny jako předokolka. Tím myšleno jestli jsou zaměnitelné, chci si koupit trochu tvrdší a nevím zda mám shánět speciál na AWD nebo standartní co jsou všude k mání. Díky za odpověď.
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Pružiny V70
Příspěvek od wolf »
Pocitej s tim,ze tvrdsi jsou i vyssi.celkove se zadek zvedne o cca 2cm.
Jandy
Pružiny V70
Pokud bych kupoval zátěžové, tak by se možná auto zvedlo ale já kupuju sportovní tudíž snížené do 3cm. To ale neřeší mou otázku jestli když koupím všude nabízené péra na V70, tak jestli budou pasovat na AWD.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Pružiny V70
Příspěvek od lucki »
Jandy píše:Pokud bych kupoval zátěžové, tak by se možná auto zvedlo ale já kupuju sportovní tudíž snížené do 3cm. To ale neřeší mou otázku jestli když koupím všude nabízené péra na V70, tak jestli budou pasovat na AWD.
Rko sa pokial viem robilo len v AWD (okrem par rarirtnych kusov), takze sportove, teda Rkove pruziny budu pasovat. ak teda nekupujes nejake divne sportove.
440 turbo, 1.7 '89, modra
wickey
Pružiny V70
Příspěvek od wickey »
no niesom istý.. zadní náprava je u AWD jiná, + rozdíl nivomat vs. normal..
Jandy
Pružiny V70
Nemám verzi R, ale pouze 2.0T 166Kw což je asi jedno nápravy budou stejné s Rkem a mám to bez Nivoregulace.
