Divný zvuk (jako roztočená vrtulka) + ostřekovač-nádrž
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
Zdar pánové
Dnes se mi (znova) objevili 2 problémy:
1. byly jsem na Slovensku a při návratu při vjezdu do Prahy (měli jsme vypnutý rádio) nás najednou zaujal divný zvuk - přirovnal bych ho k nějaké malé vrtulce, nebo většímu elektromotoru.
Lokalizace - za jízdy bych to tipnul někde na konec motorového prostoru, někde uprostřed
Výskyt - při volnoběhu NIC, při rozjíždění NIC. Až od nějakých +/- 30km/h se to začne ozývat, a s nárůstem rychlosti stoupá i jakoby frekvence točení vrtulky. Mám klasickou atmosféru, takže turbo to není, tohle jsem zvládl diagnostikovat sám (a jsem na to patřičně hrdý :Yahoo!: )
Napadlo mě třeba něco na výfuku, nebo vodní pumpa? Zítra má Volvo volno, v úterý zase vyrazí na cesty, tak uvidíme jestli to bude trvat.
2. Nádrž na kapalinu do ostřikovače je zjevně prasklá - kape to pod auto. Asi 2 -3 měsíce dozadu se to už jednou stalo, pak jsem to párkrát dolil doplna a nic, a teď znova.
Existuje něco čím se to případně dá zafixovat, nebo pomůže jen výměna. A kolik je s tou výměnou práce? Co jsem se předběžně díval, tak to vidím na odstrojení značné části předku aby to šlo vybrat....
Jo a ještě, jak jsem zkoumal ten únik z ostřikovače, jsem objevil další loužičku za předníma kolama +/- uprostřed. Pár kapek, je to zřejmě čistá voda - teda minimálně to nemá barvu a ani žádný zápach. Mohlo by to souviset s problémem číslo 1?
Předem dík
RIP - V70II BSR
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Jednička, může to být něco s rozvodama, já osobně bych s tím moc nejezdil. Dvojka, sundat nárazník je jednoduchý, začneš lištama zpředu, pod nima jsou šrouby, na horní straně jsou plastový kolíky, v podbězích jsou taky šrouby, víc nebude potřeba. Než prasklá nádobka, spíš bude něco povolené. A za třetí, to bude kondenzát z klimatizace, to neřeš.
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Díky
No rozvody by to skutečně být mohli - sice mají najeto jen 79tis. KM, ale mají přes 6 let, takže jsem v horizontu 1-2 měsíců plánoval jejich výměnu. Tož asi to posunu na horizont 1 týdne.
Jak se ten zvuk začal ozývat tak jsem jen projel Prahu domů, cca 30km, a teď s tím pojedu teda do servisu cca 20km, to by snad mělo vydržet ne?
RIP - V70II BSR
saiph
Příspěvek od saiph »
reaguji na Váš starý příspěvek. Můžu vědět jak to dopadlo ? Byly to ty rozvody ? ptám se nýbrž mi to na V70 II dělá to samé.
Díky za odpověď
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Zdravím
Rozvody to teda nebyly - dal jsem je sice vyměnit, páč jim už táhne na sedmý rok a chci mít klid. Rěmen vypadal celkem slušně, snad by ještě 1-2 roky při mém nájezdu (cca 15tis ročně) vydržel, ale to jsme uviděli až když byl dole.
Ten hluk ale způsobovalo ložisko. Kromě jednoho které už hučelo se muselo měnit i další, které bylo načaté. Takže docela pálka, trochu nečekaná investice, ale holt co naděláš...
Já jsem s tím byl u Marry, popsal jsem mu problém, hned jsme to byly projet a jakmile se zvuk ozval bylo mu hned jasný která bije.
A u toho ostřikovače problém zjevně není v nádržce, ale v nějakém servomotorku který tu kapalinu tahá a okolo kterého to prosakuje.
Snad to teda takhle pomůže
RIP - V70II BSR
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Dalo by se upřesnit jaké ložisko,kde?
V70III D3 aut. 2012
saiph
Díky za info,
- můžeš prosím upřesnit jaká ložiska jsi měnil ? v převodovce ?
- prosím můžeš mi "poslat" kontakt na Marru ?
Díky moc.
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
http://www.marra.cz/
byly to klasicky ložiska v kolech. Tuším že nejdou měnit samostatně, ale jen s celým nábojem. Bylo to jedno přední a jedno zadní.
RIP - V70II BSR
saiph
Díky moc za info.
selap
Tak já už mám taky vyřešíno,strašný zvuky dělal přidřený alternátor.
V70III D3 aut. 2012
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Člověk by nevěřil kolik různých blbostí je v tom autě co můžou vydávat divný zvuky :%)
hlavně že je to už v richtigu 8)
RIP - V70II BSR
