ked sa vsetko ser*e tak poriadne. auto nestartuje
nazdarek a mam tu dalsi problem.. este vcera som jazdil v pohode. a dnes zrazu auto nestartuje... domnievam sa,ze mi odisla benzinove cerpadlo... pred tym to bolo tak,ze po otoceni klucom som pocul take slabe vrcanie a hned nato som startoval..a dnes nepocujem ziadne vrcanie. poistky su ok... motor toci,ale nenastartuje... kde sa nachadza to cerpadlo? alebo co s tym ja mozem urobit? zakon schvalnosti: auto bolo cca pred 1mesiacom v servise na vacsie opravy.. a ostalo tam doost penazi.. hm... holt stava se...
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Riadiace rele cerpadla - lubi vyhoriet, alebo jednoducho zaoxiduju kontakty. Cerpadlo byva pod podlahou, niekde v urovni sedadla vodica, ale to plati u sedmy, u dvojky neviem. Ked ho najdes, prived nanho 12V a uvidis ci zabzuci (samozrejme spravnu polaritu).Fritzko píše:nazdarek a mam tu dalsi problem.. este vcera som jazdil v pohode. a dnes zrazu auto nestartuje... domnievam sa,ze mi odisla benzinove cerpadlo... pred tym to bolo tak,ze po otoceni klucom som pocul take slabe vrcanie a hned nato som startoval..a dnes nepocujem ziadne vrcanie. poistky su ok... motor toci,ale nenastartuje... kde sa nachadza to cerpadlo? alebo co s tym ja mozem urobit? zakon schvalnosti: auto bolo cca pred 1mesiacom v servise na vacsie opravy.. a ostalo tam doost penazi.. hm... holt stava se...
benzinove cerpadlo je cca pod zadnym pravym sedadlom.. dnes som to pozeral. vymontoval som ho.. pripojil na autobateriu a vydavalo nejaky zvuk.. tak som ho zamontoval naspat... ale ziadna zmena... par krat sa mi dnes stalo,ze auto na par sekund nakoplo,ale hned nato zdochlo...
huu a kde je to riadiace rele cerpadla,alebo ako to vyzera?Sergej píše:Riadiace rele cerpadla - lubi vyhoriet, alebo jednoducho zaoxiduju kontakty. Cerpadlo byva pod podlahou, niekde v urovni sedadla vodica, ale to plati u sedmy, u dvojky neviem. Ked ho najdes, prived nanho 12V a uvidis ci zabzuci (samozrejme spravnu polaritu).Fritzko píše:nazdarek a mam tu dalsi problem.. este vcera som jazdil v pohode. a dnes zrazu auto nestartuje... domnievam sa,ze mi odisla benzinove cerpadlo... pred tym to bolo tak,ze po otoceni klucom som pocul take slabe vrcanie a hned nato som startoval..a dnes nepocujem ziadne vrcanie. poistky su ok... motor toci,ale nenastartuje... kde sa nachadza to cerpadlo? alebo co s tym ja mozem urobit? zakon schvalnosti: auto bolo cca pred 1mesiacom v servise na vacsie opravy.. a ostalo tam doost penazi.. hm... holt stava se...
Ako je to riesene u dvojky netusim.Fritzko píše:huu a kde je to riadiace rele cerpadla,alebo ako to vyzera?
Chod na anglicky Ebay, tam za par libier vydraz Haynesa a budes o dost mudrejsi. Su tam obrazky a s pomocou googla aj nieco prelozis. Diely kupis lacno v Saabtuningu, pobocku ma aj na slovensku, najdes ich na slovenskom fore, pripadne priamo uzivatel Nitran.
Alebo goooooogli - kuzelne slovicko je napr: volvo 240 wiring diagram
inac kks.. vidim tie schemy,ale z toho sa nevyznam... heeh
- Vůz: V70II 2,5TDI
TAK TAKHLE JSEM SE TRÁPIL S MOJÍ VECTROU C20XE ASI 3 DNY,NEŽ JSEM PŘIŠEL NA TO,ŽE ČERPADLO NASÁVÁ JEN VZDUCH.CHYTLO-ZDECHLO,CHYTLO-ZDECHLO.POVOLIL JSEM VÍČKO NÁDRŽE,PROPOJIL RELÉ A NA VSTŘIKOVACÍ LIŠTĚ JSEM ODVZDUŠNIL ŠROUBKEM CELÝ SYSTÉM.A PŘITOM VŠUDE V MANUÁLECH PÍŠOU,ŽE SE BENZÍNOVÝ SYSTÉM NEODVZDUŠŇUJE.Fritzko píše:benzinove cerpadlo je cca pod zadnym pravym sedadlom.. dnes som to pozeral. vymontoval som ho.. pripojil na autobateriu a vydavalo nejaky zvuk.. tak som ho zamontoval naspat... ale ziadna zmena... par krat sa mi dnes stalo,ze auto na par sekund nakoplo,ale hned nato zdochlo...
V70 II 2,5TDI
V70 II 2,5TDI
vsázím na relé palivové soustavy, u tvýho motoru má bílou barvu a má šest vývodů. nejspíš je umístěno pod volantem, když sundáš ten černej koberec. mělo by být přichyceno na konzoli pod budíkama. vyndej ho ze štekru a na něm propoj kabely tak, aby se ti točilo čerpadlo při zapnutí klíčku na druhou polohu. nepamatuju si, který se mají už propojit musíš to vyzkoušet.
valícíse kamení
valícíse kamení
huraaa a je po probleme. kazdopadne dakujem za vasu ochotu. nevedel som kam s konopi tak som zabehol za mechanikom a za 30min bolo po probleme. dokonca som si to mohol vyriesit aj sam,lebo SA MI ROZPADLA LEN BIELA ,, COKOLADKA,, POD VOLANTOM. dal ju dokopy a auto ide jak lusk.. no cert nikdy nespi tak pocitam,ze urcite este budem prosit o rady.. diikesmoravec píše:vsázím na relé palivové soustavy, u tvýho motoru má bílou barvu a má šest vývodů. nejspíš je umístěno pod volantem, když sundáš ten černej koberec. mělo by být přichyceno na konzoli pod budíkama. vyndej ho ze štekru a na něm propoj kabely tak, aby se ti točilo čerpadlo při zapnutí klíčku na druhou polohu. nepamatuju si, který se mají už propojit musíš to vyzkoušet.
no prostě dvojka no - forevr.
valícíse kamení
valícíse kamení
