ked sa vsetko ser*e tak poriadne. auto nestartuje
Kategorie věnovaná dvojkám
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
nazdarek a mam tu dalsi problem.. este vcera som jazdil v pohode. a dnes zrazu auto nestartuje... domnievam sa,ze mi odisla benzinove cerpadlo... pred tym to bolo tak,ze po otoceni klucom som pocul take slabe vrcanie a hned nato som startoval..a dnes nepocujem ziadne vrcanie. poistky su ok... motor toci,ale nenastartuje... kde sa nachadza to cerpadlo? alebo co s tym ja mozem urobit? zakon schvalnosti: auto bolo cca pred 1mesiacom v servise na vacsie opravy.. a ostalo tam doost penazi.. hm... holt stava se... :shock:
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Fritzko píše:nazdarek a mam tu dalsi problem.. este vcera som jazdil v pohode. a dnes zrazu auto nestartuje... domnievam sa,ze mi odisla benzinove cerpadlo... pred tym to bolo tak,ze po otoceni klucom som pocul take slabe vrcanie a hned nato som startoval..a dnes nepocujem ziadne vrcanie. poistky su ok... motor toci,ale nenastartuje... kde sa nachadza to cerpadlo? alebo co s tym ja mozem urobit? zakon schvalnosti: auto bolo cca pred 1mesiacom v servise na vacsie opravy.. a ostalo tam doost penazi.. hm... holt stava se... :shock:
Riadiace rele cerpadla - lubi vyhoriet, alebo jednoducho zaoxiduju kontakty. Cerpadlo byva pod podlahou, niekde v urovni sedadla vodica, ale to plati u sedmy, u dvojky neviem. Ked ho najdes, prived nanho 12V a uvidis ci zabzuci (samozrejme spravnu polaritu).
Fritzko
benzinove cerpadlo je cca pod zadnym pravym sedadlom.. dnes som to pozeral. vymontoval som ho.. pripojil na autobateriu a vydavalo nejaky zvuk.. tak som ho zamontoval naspat... ale ziadna zmena... par krat sa mi dnes stalo,ze auto na par sekund nakoplo,ale hned nato zdochlo...
Fritzko
Sergej píše:
huu a kde je to riadiace rele cerpadla,alebo ako to vyzera?
Sergej
Fritzko píše:huu a kde je to riadiace rele cerpadla,alebo ako to vyzera?
Ako je to riesene u dvojky netusim.
Chod na anglicky Ebay, tam za par libier vydraz Haynesa a budes o dost mudrejsi. Su tam obrazky a s pomocou googla aj nieco prelozis. Diely kupis lacno v Saabtuningu, pobocku ma aj na slovensku, najdes ich na slovenskom fore, pripadne priamo uzivatel Nitran.
Alebo goooooogli - kuzelne slovicko je napr: volvo 240 wiring diagram
Fritzko
inac kks.. vidim tie schemy,ale z toho sa nevyznam... heeh
BEDMEN
Vůz: V70II 2,5TDI
Příspěvek od BEDMEN »
Fritzko píše:benzinove cerpadlo je cca pod zadnym pravym sedadlom.. dnes som to pozeral. vymontoval som ho.. pripojil na autobateriu a vydavalo nejaky zvuk.. tak som ho zamontoval naspat... ale ziadna zmena... par krat sa mi dnes stalo,ze auto na par sekund nakoplo,ale hned nato zdochlo...
TAK TAKHLE JSEM SE TRÁPIL S MOJÍ VECTROU C20XE ASI 3 DNY,NEŽ JSEM PŘIŠEL NA TO,ŽE ČERPADLO NASÁVÁ JEN VZDUCH.CHYTLO-ZDECHLO,CHYTLO-ZDECHLO.POVOLIL JSEM VÍČKO NÁDRŽE,PROPOJIL RELÉ A NA VSTŘIKOVACÍ LIŠTĚ JSEM ODVZDUŠNIL ŠROUBKEM CELÝ SYSTÉM.A PŘITOM VŠUDE V MANUÁLECH PÍŠOU,ŽE SE BENZÍNOVÝ SYSTÉM NEODVZDUŠŇUJE.
V70 II 2,5TDI
moravec
Příspěvek od moravec »
vsázím na relé palivové soustavy, u tvýho motoru má bílou barvu a má šest vývodů. nejspíš je umístěno pod volantem, když sundáš ten černej koberec. mělo by být přichyceno na konzoli pod budíkama. vyndej ho ze štekru a na něm propoj kabely tak, aby se ti točilo čerpadlo při zapnutí klíčku na druhou polohu. nepamatuju si, který se mají už propojit musíš to vyzkoušet.
valícíse kamení
Fritzko
moravec píše:vsázím na relé palivové soustavy, u tvýho motoru má bílou barvu a má šest vývodů. nejspíš je umístěno pod volantem, když sundáš ten černej koberec. mělo by být přichyceno na konzoli pod budíkama. vyndej ho ze štekru a na něm propoj kabely tak, aby se ti točilo čerpadlo při zapnutí klíčku na druhou polohu. nepamatuju si, který se mají už propojit musíš to vyzkoušet.
huraaa a je po probleme. kazdopadne dakujem za vasu ochotu. nevedel som kam s konopi tak som zabehol za mechanikom a za 30min bolo po probleme. dokonca som si to mohol vyriesit aj sam,lebo SA MI ROZPADLA LEN BIELA ,, COKOLADKA,, POD VOLANTOM. dal ju dokopy a auto ide jak lusk.. no cert nikdy nespi tak pocitam,ze urcite este budem prosit o rady.. diikes
moravec
no prostě dvojka no - forevr.
valícíse kamení
Zpět na „200 - opravy“
