B204FT tecuca hlava
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
B204FT tecuca hlava
Příspěvek od Sergej »
Pri patrani po pricine mlacok pod autom som dosiel k miestu uniku chladiacej zmesi. Unika priblizne v mieste steftu na prichytenie vyfukoveho potrubia na 4. valci. Niekedy sa tvari ze to ide priamo zo spoja hlava-zvody. Kvapalina jemne strieka, nie vzdy, niekedy iba slzi, najmarkantnejsie je to za studena.
Prasknute tesnenie a vodu z vyfuku si predstavit viem, ale nechapem ako moze vytekat utesnenym spojom. Ak by bolo vadne vyfukove tesnenie, hlava by bol zacadena, co nie je. Moze byt prasknuta ?
Podotykam ze expanzka ostava natlakovana aj hodinu po odstaveni auta a voda nejavi znamky znecistenia.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
B204FT tecuca hlava
Příspěvek od jarek.krizan »
Je to opravdu chladící kapalina a ne jen kondenzát ? Ubývá chladící kapalina ? Je ještě možné, že šteft zasahuje do prostoru s chlazením, a kapalina uniká kolem šteftu, ale to si netroufám tvrdit s určitostí.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
B204FT tecuca hlava
Příspěvek od Sarkasmic »
ja si myslím,že nekdo šteft prošrouboval durch nebo to u něj prdlo...
Sergej
B204FT tecuca hlava
jarek.krizan píše:Je to opravdu chladící kapalina a ne jen kondenzát ? Ubývá chladící kapalina ? Je ještě možné, že šteft zasahuje do prostoru s chlazením, a kapalina uniká kolem šteftu, ale to si netroufám tvrdit s určitostí.
Je to kvapalina a za studena tecie relativne dost - kvapka priamo na turbo. Za tepla uniky nevidiet. Je tam strasne blby pristup asi bude musiet ist motor von. Za 2 dni bez jazdenia vykvapka asi cela nadrzka.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
B204FT tecuca hlava
Možná by stačilo, pokud by se dal šteft vyšroubovat, nanést na něj těsnící tmel a našroubovat zpět. Nezapomenout ale odpustit kapalinu a odmastit závit v hlavě.
Sergej
B204FT tecuca hlava
Voda ide aj do vyfuku, takze hlava bude muset ist na repas... :%)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
B204FT tecuca hlava
Tak tam už není na výběr.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
