v 70 d5 olej pod prevodovkou
- Vůz: V70II D5 02
Ahojte ,ked som dal dnes dole spodny kryt motora ,všimol som si že miesto kúsok od spodneho silentbloku je celé od oleja.neviete čo to môže znamenat?takisto z tejto oblasti pocut jemnyc inkot kovo v pri určitých otáčkach alebo napr 80 kmh v tuneli na neutral alebo so zaradenou rychlostou. [img]http://img689.imageshack.us/img689/5166/dsc0056clt.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
- Vůz: šetřím na nové... :)
Řešil jsem podobný problém. Nevím, zda to bude totéž, ale podívej se na vstřiky pod deklem. Mně konkrétně to dělaly vstřiky, na 4.válci byl totálně zapečený, nějakej kretén tam nedal při výměně těsnění. V každém případě zkus motor vyčistit, třeba čističem brzd ve spreji a potom sleduj, kde konkrétně to teče.
Ještě jsem vysledoval jeden únik:
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
- Vůz: V70II D5 02
trysky su ok a bez oleja , toto je na opacnej strane . mohlo sa stat , ze prasklo tesnenie a vytiekol olej z prevodovky ?
Tohle bych spíš viděl na špatné těsnění... Zkus to umýt čističem a najdi to místo, odkud to přesně teče.
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
keby vytiekol,to by si snáď zbadal nejakú kaluž pod sebou,kryt by bol plný oleja a radilo by sa Ti omnoho horšie,ak vôbec by si zaradil...je ten zvuk počuť isto z prevodovky? skús stetoskop alebo trebárs násadu z kladiva a popočúvaj...raz sa tu na fóre riešili kovové zvuky z prevodovky,bola to tuším výrobná chyba,ale prevodovka musela von...podla mňa,skontroluj hladinu oleja,poprípade dolej,skús tie spojovacie skrutky či nie sú volné a keď sa to nezhorší,nerieš to...keď Ti bude z tade vytekať olej viac a viac (vyzerá to akoby odišlo tesnenie(ale prečo?)),tak ťa pretesnenie neminie...Drak3n píše:trysky su ok a bez oleja , toto je na opacnej strane . mohlo sa stat , ze prasklo tesnenie a vytiekol olej z prevodovky ?
galéria
galéria
- Vůz: V70II D5 02
no ono to tam je uz dlhsie ,ked som na jar menil olej , tak som si tam vsimol skrvnu , ale tak vsetko bolo ok , tak som to nechal . auto radi normalne a ten zvuk pocut az ked sa vsetko v aute zahreje , za studena to nepocut . zvuk vychadza len zo strany vodica , z druhej strany nie , preto si myslim , ze to ma co docinenia s prevodovkou. kolko by stala cca pripadna vymena tesnenia a vsetko s tym spojene ?
Zkontroluj olej a dej spátky dekl a nevymýšlej P......y
- Vůz: V70II D5 02
nenasli by sa nejake obrazky , vypustacieho a plniaceho uzaveru ? maju tesnenia ?
new edit : nasiel som tento otvor , cez ktory vidim tocit sa ozubene koleso , nechyba tam nieco ? moze to byt len tak otvorene ?
[img]http://img824.imageshack.us/img824/1297/prevodovkaspod.jpg[/img]
- Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Hmmm... to se mě nezdá že by to tam mělo být. I když je otvor pravidelný tak si myslím že by tam být neměl
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
Obrázek nemám ale zátky jsou z boku, spodní vypouštěcí a kousek výš kontrolní a zároveň nalévací. Když sundáš levé přední kolo tak je uvidíš !!
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Otvor, který jsi označil je ok..Drak3n píše:
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
- Vůz: Volvo XC60
otvor je ok kdybyti tam neco teklo tak to tudy bude tect ventek mi tudy olej kdys mi odesla zatkanad simerinkem kliky
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Tak tak, díra je tam v pořádku, "ozubené kolo" co je vidět je věnec setrvačníku. Otvor tam být má, aby se spojka neznečistila prachem z opotřebení lamely, nebo nezamastila olejem z případného úniku, jak bylo výše napsáno.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: V70II D5 02
dakujem za objasnenie
takze teraz uz s istotou viem povedat , ze v prevodovke bude chybat olej , este keby existovalo nejake vysveltenie , ze preco sa mu uracilo dostat sa von , ked tam ma byt dozivotne
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Doživotně znamená do konceživotnosti oleje, což je občas u některých převodových olejů například jen 60 000 km.
Prostě olej zkontroluj a uvidíš. Pokud to teklo z té díry od toho věnce tak to mohla být taky brzdová (spojková) kapalina. Nebo to dělá i louže?
- Vůz: S80II C30
Nechcem zakladať ďalší topic, tak to hodím sem.
Pri výmene oleja a brzdovej kvapaliny, som si všimol na prevodovke kvapky oleja. Najviac je to mastné okolo gufera a potom okolo tej dierky pod ozubeným kolesom zotrvačníka, kam to ale asi len steká od toho gufera. Poraďte ku komu s tým ísť, čaká ma za 3 týždne STK a už pred dvomi rokmi technik čosi namietal a vytýkal mi olej pod prevodovkou. Začínam sa báť, či v nej vôbec ešte nejaký olej zostal. Olej bol menený pre 40.000km
Vopred vďaka.
Vopred vďaka.
