v 70 d5 olej pod prevodovkou
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
Ahojte ,ked som dal dnes dole spodny kryt motora ,všimol som si že miesto kúsok od spodneho silentbloku je celé od oleja.neviete čo to môže znamenat?takisto z tejto oblasti pocut jemnyc inkot kovo v pri určitých otáčkach alebo napr 80 kmh v tuneli na neutral alebo so zaradenou rychlostou. [img]http://img689.imageshack.us/img689/5166/dsc0056clt.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
maldini
Vůz: šetřím na nové... :)
Příspěvek od maldini »
Řešil jsem podobný problém. Nevím, zda to bude totéž, ale podívej se na vstřiky pod deklem. Mně konkrétně to dělaly vstřiky, na 4.válci byl totálně zapečený, nějakej kretén tam nedal při výměně těsnění. V každém případě zkus motor vyčistit, třeba čističem brzd ve spreji a potom sleduj, kde konkrétně to teče.
Ještě jsem vysledoval jeden únik:
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
trysky su ok a bez oleja , toto je na opacnej strane . mohlo sa stat , ze prasklo tesnenie a vytiekol olej z prevodovky ?
maldini
Tohle bych spíš viděl na špatné těsnění... Zkus to umýt čističem a najdi to místo, odkud to přesně teče.
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Příspěvek od Ortový »
Drak3n píše:trysky su ok a bez oleja , toto je na opacnej strane . mohlo sa stat , ze prasklo tesnenie a vytiekol olej z prevodovky ?
keby vytiekol,to by si snáď zbadal nejakú kaluž pod sebou,kryt by bol plný oleja a radilo by sa Ti omnoho horšie,ak vôbec by si zaradil...je ten zvuk počuť isto z prevodovky? skús stetoskop alebo trebárs násadu z kladiva a popočúvaj...raz sa tu na fóre riešili kovové zvuky z prevodovky,bola to tuším výrobná chyba,ale prevodovka musela von...podla mňa,skontroluj hladinu oleja,poprípade dolej,skús tie spojovacie skrutky či nie sú volné a keď sa to nezhorší,nerieš to...keď Ti bude z tade vytekať olej viac a viac (vyzerá to akoby odišlo tesnenie(ale prečo?)),tak ťa pretesnenie neminie...
galéria
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
no ono to tam je uz dlhsie ,ked som na jar menil olej , tak som si tam vsimol skrvnu , ale tak vsetko bolo ok , tak som to nechal . auto radi normalne a ten zvuk pocut az ked sa vsetko v aute zahreje , za studena to nepocut . zvuk vychadza len zo strany vodica , z druhej strany nie , preto si myslim , ze to ma co docinenia s prevodovkou. kolko by stala cca pripadna vymena tesnenia a vsetko s tym spojene ?
Zkontroluj olej a dej spátky dekl a nevymýšlej P......y
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
nenasli by sa nejake obrazky , vypustacieho a plniaceho uzaveru ? maju tesnenia ?
new edit : nasiel som tento otvor , cez ktory vidim tocit sa ozubene koleso , nechyba tam nieco ? moze to byt len tak otvorene ?
[img]http://img824.imageshack.us/img824/1297/prevodovkaspod.jpg[/img]
Lukas60
Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Příspěvek od Lukas60 »
Hmmm... to se mě nezdá že by to tam mělo být. I když je otvor pravidelný tak si myslím že by tam být neměl
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
Obrázek nemám ale zátky jsou z boku, spodní vypouštěcí a kousek výš kontrolní a zároveň nalévací. Když sundáš levé přední kolo tak je uvidíš !!
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
Drak3n píše:
Otvor, který jsi označil je ok..
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
otvor je ok kdybyti tam neco teklo tak to tudy bude tect ventek mi tudy olej kdys mi odesla zatkanad simerinkem kliky
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Tak tak, díra je tam v pořádku, "ozubené kolo" co je vidět je věnec setrvačníku. Otvor tam být má, aby se spojka neznečistila prachem z opotřebení lamely, nebo nezamastila olejem z případného úniku, jak bylo výše napsáno.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
dakujem za objasnenie :) takze teraz uz s istotou viem povedat , ze v prevodovke bude chybat olej , este keby existovalo nejake vysveltenie , ze preco sa mu uracilo dostat sa von , ked tam ma byt dozivotne :P
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Doživotně znamená do konceživotnosti oleje, což je občas u některých převodových olejů například jen 60 000 km.
Prostě olej zkontroluj a uvidíš. Pokud to teklo z té díry od toho věnce tak to mohla být taky brzdová (spojková) kapalina. Nebo to dělá i louže?
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Nechcem zakladať ďalší topic, tak to hodím sem.
Pri výmene oleja a brzdovej kvapaliny, som si všimol na prevodovke kvapky oleja. Najviac je to mastné okolo gufera a potom okolo tej dierky pod ozubeným kolesom zotrvačníka, kam to ale asi len steká od toho gufera. Poraďte ku komu s tým ísť, čaká ma za 3 týždne STK a už pred dvomi rokmi technik čosi namietal a vytýkal mi olej pod prevodovkou. Začínam sa báť, či v nej vôbec ešte nejaký olej zostal. Olej bol menený pre 40.000km
Vopred vďaka.
Obrázek;Obrázek
