Ahoj, Volváci,
nemáte někdo zkušenost s tímto:
Nastartuju auto a vyjedu v tomto letním počasí, klimatizace se zapne, chladí a fouká na plný výkon, po cca 20 minutách když už je v autě příjemně a klimatizace fouká už na menší výkon najednou přestane chladit a v autě začne být vlhký vzduch jako v prádelně.
Nevíte kde by mohl být problém?
díky za tipy.
klimatizace V70
klimatizace V70
Volvo V70 II motor: D 5252T (TDI 2461cm3 103kW)
klimatizace V70
Seřídit elektromag. spojku kompresoru
klimatizace V70
mně to dělalo to samé. 10-15 minut klima jela a pak se vypnula. Vyřešeno výměnou cívky. Akorát tam dali v servise větší cívku, protože nová vyměněná o stejných parametrech nic nevyřešila. Od té doby auto klimatizuje jak má, akorát při akceleraci to s nárůstem otáček hvízdá...
- Vůz: S60, 2.4T
klimatizace V70
ja som to nechal urobit teraz tiez. treba spravit vole na EM spojke. musia byt 0.5 mm. odvtedy ide ako delo.
440 turbo, 1.7 '89, modra
