Vstřiky
- Vůz: Volva
Vstřiky
S tou cenou za trysku bych nesouhlasil. Já je tam kupoval předloni a cena byla dost slušná. Sada 6 kusů DN 1930 mě nestála ani 4500,-( mám někde fakturu , ale musel bych jí hledat). Jinak si tam můžeš zavolat: 567 333 316 ...
Vstřiky
no to je celkem slušný ale i tka je myslel že to bude stát tak do 2000kč skusom ješte napsat do jihlavy ,.. a chtěl sem ješte takovou poznámku ,.. ono je rozdělený vstřik a zvašt i tryska -jehla?:.
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
- Vůz: Volva
Vstřiky
Tak jsem vyhrabal faktury, trochu musím svůj minulý příspěvek poopravit:
Kupoval jsem to na motor D24TIC - 90kw
Fa TORFIN: 6 ks trysek DNOSD 293 - 1606,-Kč ..Motorpal Jihlava
Fa AUTONOT: 6 ks trysek DNOSD 293 - 2386,-Kč ..original BOSCH
Ceny jsou z konce roku 2007
Tlf. čísla: TORFIN - 567 333 316
AUTONOT - 567 301 898
Mají tam i štíty i podložky různých tlouštěk ...
Vstřiky
a pak už by se asi nemuseli davat ty podložky co ?. když by to bylo nové?.. to je krasná cena ..
Vstřiky
a tady se asi někdo nenajde komu bych to poslal a on by to viměnil a koupil potřebné vjeci a nastavil to doma ,.. začinám být docela v koncích ,.bud to sou firmy co toudelaj za velkej ranec a nebo prodavaj jen vjeci,,..
Vstřiky
I kdyby našel, tak stejně musíš zajet k někomu, kdo ti nastaví předvstřik... Radši to nech udělat všechno najednou.
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Vstřiky
no na to bych už někoho asi sehnal,.. ten se muže davat až díl ne..,zatim jak to je tak to musí být taky na něco nastavený,..
- Vůz: Volva
Vstřiky
Jestli držáky trysek dotahoval nějaký vepř na tvrdo a ne na moment, tak pak je to trochu problém, aby netekl kolem závitů. Proto je lepší mít u toho i auto a hned je nasadit a vyzkoušet na motoru. Někdy se musí vyměnit celej držák. A to seš rád, pokud je to jen jeden...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Vstřiky
Tak tak, ale ked to prezenie nepomoze uz nic, sedlo v hlave je deformovane a cez zavit unika nafta.Fery píše:Jestli držáky trysek dotahoval nějaký vepř na tvrdo a ne na moment, tak pak je to trochu problém, aby netekl kolem závitů. Proto je lepší mít u toho i auto a hned je nasadit a vyzkoušet na motoru. Někdy se musí vyměnit celej držák. A to seš rád, pokud je to jen jeden...
Vstřiky
A nedej bože že je závit prasklý.Fery píše:Jestli držáky trysek dotahoval nějaký vepř na tvrdo a ne na moment, tak pak je to trochu problém, aby netekl kolem závitů. Proto je lepší mít u toho i auto a hned je nasadit a vyzkoušet na motoru. Někdy se musí vyměnit celej držák. A to seš rád, pokud je to jen jeden...
Vstřiky
šak v trysce je asi nějaké těsnění to muže být vymačkané ne?.. ma to přes 540 000 tisíc a řekl bych že to jede všechno na origo díli , z r.v.85..a není nejakej grafickej nakres rozebraného vstřiku ,rysky ,a všechno co tam je,..
Vstřiky
Držák trysky je našroubován v hliníkové hlavě a občas se stane,že závit praskne.trapiz píše:šak v trysce je asi nějaké těsnění to muže být vymačkané ne?.. ma to přes 540 000 tisíc a řekl bych že to jede všechno na origo díli , z r.v.85..a není nejakej grafickej nakres rozebraného vstřiku ,rysky ,a všechno co tam je,..
Vstřiky
tak toho sem si nevšim ,.ale asi ne..to by muselo prasknout kdybych to vyndaval ...
Vstřiky
Ziadne tesnenia tam nie su, vsetko tesni konusovymi plochami, zelezo na zelezo. Ak sa prezenie utahovaci moment, plochy sa zdeformuju a drziak sa musi vymenit. Ak sa to ale stane s lozkom v hlave, mas smolu (ako ja )
Vstřiky
jestli máš pocit že ti to pomůže....trapiz píše:a není nejakej grafickej nakres rozebraného vstřiku ,rysky ,a všechno co tam je,..
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
Vstřiky
tak jsem kouknul na doporučení na stranku http://www.autonot.wz.cz/new/default.php a maj tam jak vymezovací podložky tak vstřikovací trysky tak tam jeste napisu a možna obednam ,a skusim to u nas na kolchoze jestli by to nuseřidili.. chtel jem se zeptat jakou tloustu podlozek pouzivate ?
Vstřiky
Ty ano, ja tiez ale 90% dalsich co sa tomu "rozumie" tak momentak nepoznaju...Fery píše:Vstřiky do hlavy dotahuju jen momentovým klíčem. Zamezí se tak přetažení a případnému vylomení závitu v hlavě ...
Vstřiky
Ak ma niekto stav na vstreky vacsinou ma aj podlozky. Plati priblizne ze 0,05mm je zmena tlaku o 3 Barytrapiz píše:tak jsem kouknul na doporučení na stranku http://www.autonot.wz.cz/new/default.php a maj tam jak vymezovací podložky tak vstřikovací trysky tak tam jeste napisu a možna obednam ,a skusim to u nas na kolchoze jestli by to nuseřidili.. chtel jem se zeptat jakou tloustu podlozek pouzivate ?
Vstřiky
Koukám, že ti to ještě nedošlo, síla podložek může být na každém vstřikovači jiná, proto je potřeba to šoupnout na stolici, zkusit otevírací tlak a podle hodnoty vyměnit podložku. Je-li malý - dát silnější, je-li velký - dát slabší. Síla podložek se mění po 0,05 mm. Na jednom vstřiku může být třeba (plácnu) 3,55 mm a na dalším 2,75. Sám bez stolice a bez kompletní sady podložek to neseřídíš.trapiz píše:tak jsem kouknul na doporučení na stranku http://www.autonot.wz.cz/new/default.php a maj tam jak vymezovací podložky tak vstřikovací trysky tak tam jeste napisu a možna obednam ,a skusim to u nas na kolchoze jestli by to nuseřidili.. chtel jem se zeptat jakou tloustu podlozek pouzivate ?
Vstřiky
Tak tak, ja len dodam ze casom otvaraci tlak klesa - vstrek sa otlaca a pruzina slabne.raolsa píše:Koukám, že ti to ještě nedošlo, síla podložek může být na každém vstřikovači jiná, proto je potřeba to šoupnout na stolici, zkusit otevírací tlak a podle hodnoty vyměnit podložku. Je-li malý - dát silnější, je-li velký - dát slabší. Síla podložek se mění po 0,05 mm. Na jednom vstřiku může být třeba (plácnu) 3,55 mm a na dalším 2,75. Sám bez stolice a bez kompletní sady podložek to neseřídíš.trapiz píše:tak jsem kouknul na doporučení na stranku http://www.autonot.wz.cz/new/default.php a maj tam jak vymezovací podložky tak vstřikovací trysky tak tam jeste napisu a možna obednam ,a skusim to u nas na kolchoze jestli by to nuseřidili.. chtel jem se zeptat jakou tloustu podlozek pouzivate ?
Inak moja ponuka stale plati.
