Vstřiky
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Volva
#51 Vstřiky
S tou cenou za trysku bych nesouhlasil. Já je tam kupoval předloni a cena byla dost slušná. Sada 6 kusů DN 1930 mě nestála ani 4500,-( mám někde fakturu , ale musel bych jí hledat). Jinak si tam můžeš zavolat: 567 333 316 ...
- Příspěvků ve vlákně: 19
#52 Vstřiky
no to je celkem slušný ale i tka je myslel že to bude stát tak do 2000kč skusom ješte napsat do jihlavy ,.. a chtěl sem ješte takovou poznámku ,.. ono je rozdělený vstřik a zvašt i tryska -jehla?:.
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#53 Vstřiky
Vstřik (obal) necháš původní, mění se jen tryska. Motorpalácký DN0SD1930 jsem kupoval loni u Černíka v Plzni - 245,- Kč/ks bez DPH. Tepelný štíty 42,- Kč/ks
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: Volva
#54 Vstřiky
Tak jsem vyhrabal faktury, trochu musím svůj minulý příspěvek poopravit:
Kupoval jsem to na motor D24TIC - 90kw
Fa TORFIN: 6 ks trysek DNOSD 293 - 1606,-Kč ..Motorpal Jihlava
Fa AUTONOT: 6 ks trysek DNOSD 293 - 2386,-Kč ..original BOSCH
Ceny jsou z konce roku 2007
Tlf. čísla: TORFIN - 567 333 316
AUTONOT - 567 301 898
Mají tam i štíty i podložky různých tlouštěk ...
#55 Vstřiky
a pak už by se asi nemuseli davat ty podložky co ?. když by to bylo nové?.. to je krasná cena ..
#56 Vstřiky
musely, čím bys to jinak chtěl seřídit
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
#57 Vstřiky
a tady se asi někdo nenajde komu bych to poslal a on by to viměnil a koupil potřebné vjeci a nastavil to doma ,.. začinám být docela v koncích ,.bud to sou firmy co toudelaj za velkej ranec a nebo prodavaj jen vjeci,,..
#58 Vstřiky
I kdyby našel, tak stejně musíš zajet k někomu, kdo ti nastaví předvstřik... Radši to nech udělat všechno najednou.
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
#59 Vstřiky
no na to bych už někoho asi sehnal,.. ten se muže davat až díl ne..,zatim jak to je tak to musí být taky na něco nastavený,..
- Příspěvků ve vlákně: 35
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#60 Vstřiky
Trysky mozes poslat mne, nadstavim ich.
- Vůz: Volva
#61 Vstřiky
Jestli držáky trysek dotahoval nějaký vepř na tvrdo a ne na moment, tak pak je to trochu problém, aby netekl kolem závitů. Proto je lepší mít u toho i auto a hned je nasadit a vyzkoušet na motoru. Někdy se musí vyměnit celej držák. A to seš rád, pokud je to jen jeden...
#62 Vstřiky
Tak tak, ale ked to prezenie nepomoze uz nic, sedlo v hlave je deformovane a cez zavit unika nafta.Fery píše:Jestli držáky trysek dotahoval nějaký vepř na tvrdo a ne na moment, tak pak je to trochu problém, aby netekl kolem závitů. Proto je lepší mít u toho i auto a hned je nasadit a vyzkoušet na motoru. Někdy se musí vyměnit celej držák. A to seš rád, pokud je to jen jeden...
#63 Vstřiky
A nedej bože že je závit prasklý.Fery píše:Jestli držáky trysek dotahoval nějaký vepř na tvrdo a ne na moment, tak pak je to trochu problém, aby netekl kolem závitů. Proto je lepší mít u toho i auto a hned je nasadit a vyzkoušet na motoru. Někdy se musí vyměnit celej držák. A to seš rád, pokud je to jen jeden...
#64 Vstřiky
šak v trysce je asi nějaké těsnění to muže být vymačkané ne?.. ma to přes 540 000 tisíc a řekl bych že to jede všechno na origo díli , z r.v.85..a není nejakej grafickej nakres rozebraného vstřiku ,rysky ,a všechno co tam je,..
#65 Vstřiky
Držák trysky je našroubován v hliníkové hlavě a občas se stane,že závit praskne.trapiz píše:šak v trysce je asi nějaké těsnění to muže být vymačkané ne?.. ma to přes 540 000 tisíc a řekl bych že to jede všechno na origo díli , z r.v.85..a není nejakej grafickej nakres rozebraného vstřiku ,rysky ,a všechno co tam je,..
#66 Vstřiky
tak toho sem si nevšim ,.ale asi ne..to by muselo prasknout kdybych to vyndaval ...
#67 Vstřiky
Ziadne tesnenia tam nie su, vsetko tesni konusovymi plochami, zelezo na zelezo. Ak sa prezenie utahovaci moment, plochy sa zdeformuju a drziak sa musi vymenit. Ak sa to ale stane s lozkom v hlave, mas smolu (ako ja )
#68 Vstřiky
jestli máš pocit že ti to pomůže....trapiz píše:a není nejakej grafickej nakres rozebraného vstřiku ,rysky ,a všechno co tam je,..
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
#69 Vstřiky
no super děkuji mockrát..
#70 Vstřiky
tak jsem kouknul na doporučení na stranku http://www.autonot.wz.cz/new/default.php a maj tam jak vymezovací podložky tak vstřikovací trysky tak tam jeste napisu a možna obednam ,a skusim to u nas na kolchoze jestli by to nuseřidili.. chtel jem se zeptat jakou tloustu podlozek pouzivate ?
- Vůz: Volva
#71 Vstřiky
Vstřiky do hlavy dotahuju jen momentovým klíčem. Zamezí se tak přetažení a případnému vylomení závitu v hlavě ...
#72 Vstřiky
Ty ano, ja tiez ale 90% dalsich co sa tomu "rozumie" tak momentak nepoznaju...Fery píše:Vstřiky do hlavy dotahuju jen momentovým klíčem. Zamezí se tak přetažení a případnému vylomení závitu v hlavě ...
#73 Vstřiky
Ak ma niekto stav na vstreky vacsinou ma aj podlozky. Plati priblizne ze 0,05mm je zmena tlaku o 3 Barytrapiz píše:tak jsem kouknul na doporučení na stranku http://www.autonot.wz.cz/new/default.php a maj tam jak vymezovací podložky tak vstřikovací trysky tak tam jeste napisu a možna obednam ,a skusim to u nas na kolchoze jestli by to nuseřidili.. chtel jem se zeptat jakou tloustu podlozek pouzivate ?
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#74 Vstřiky
Koukám, že ti to ještě nedošlo, síla podložek může být na každém vstřikovači jiná, proto je potřeba to šoupnout na stolici, zkusit otevírací tlak a podle hodnoty vyměnit podložku. Je-li malý - dát silnější, je-li velký - dát slabší. Síla podložek se mění po 0,05 mm. Na jednom vstřiku může být třeba (plácnu) 3,55 mm a na dalším 2,75. Sám bez stolice a bez kompletní sady podložek to neseřídíš.trapiz píše:tak jsem kouknul na doporučení na stranku http://www.autonot.wz.cz/new/default.php a maj tam jak vymezovací podložky tak vstřikovací trysky tak tam jeste napisu a možna obednam ,a skusim to u nas na kolchoze jestli by to nuseřidili.. chtel jem se zeptat jakou tloustu podlozek pouzivate ?
#75 Vstřiky
Tak tak, ja len dodam ze casom otvaraci tlak klesa - vstrek sa otlaca a pruzina slabne.raolsa píše:Koukám, že ti to ještě nedošlo, síla podložek může být na každém vstřikovači jiná, proto je potřeba to šoupnout na stolici, zkusit otevírací tlak a podle hodnoty vyměnit podložku. Je-li malý - dát silnější, je-li velký - dát slabší. Síla podložek se mění po 0,05 mm. Na jednom vstřiku může být třeba (plácnu) 3,55 mm a na dalším 2,75. Sám bez stolice a bez kompletní sady podložek to neseřídíš.trapiz píše:tak jsem kouknul na doporučení na stranku http://www.autonot.wz.cz/new/default.php a maj tam jak vymezovací podložky tak vstřikovací trysky tak tam jeste napisu a možna obednam ,a skusim to u nas na kolchoze jestli by to nuseřidili.. chtel jem se zeptat jakou tloustu podlozek pouzivate ?
Inak moja ponuka stale plati.
