problém při brždění
- Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
problém při brždění
Ahoj, mám takový problém se svou V70 I. Jedná se o to, že když při jízdě sešlápnu brzdový pedál tak se mi volant natočí trochu do prava a auto začne táhnout ke straně. Když pedál povolím, tak se volant zase vrátí. Nevíte čím by to mohlo být? Někdo mi říkal, že jsou špatné silentbloky v ramenech. Mohlo by to být tím a nebo jsou na vině spíše brzdy? Když jsem byl u známého na STK tak brzdy byly v pohodě a silentbloky na ramenech taky. Díky moc za jakoukoli radu.
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
- Vůz: V70 III D3 AT '12
problém při brždění
To musíš postupně projít všechno,nejdřív čepy,pak ramena a nakonec uložení rámu motoru.Nejlíp zajít na STK ať ti s tím zamelou na stolici.
Někdy to můžou dělat i gumy,správný huštění atd.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
problém při brždění
Přijeď koukneme na to.liQuid píše:Ahoj, mám takový problém se svou V70 I. Jedná se o to, že když při jízdě sešlápnu brzdový pedál tak se mi volant natočí trochu do prava a auto začne táhnout ke straně. Když pedál povolím, tak se volant zase vrátí. Nevíte čím by to mohlo být? Někdo mi říkal, že jsou špatné silentbloky v ramenech. Mohlo by to být tím a nebo jsou na vině spíše brzdy? Když jsem byl u známého na STK tak brzdy byly v pohodě a silentbloky na ramenech taky. Díky moc za jakoukoli radu.
- Vůz: XC90 V8 LPG, XC70 3,2
problém při brždění
Měl jsem stejné příznaky, byly to ramena.liQuid píše:když při jízdě sešlápnu brzdový pedál tak se mi volant natočí trochu do prava a auto začne táhnout ke straně. Když pedál povolím, tak se volant zase vrátí.
Volvo XC90 V8 LPG, 2006, aut., Volvo XC70 3,2, 2008, aut.
Bylo: Volvo 850 TDI estate, 1996, man., Volvo V70 II TDI, 2000, man., Volvo V70XC 2,4T LPG, 2001, man.
problém při brždění
Díky moc za názory a nabídku přijet. Taky myslím, že ramena budou muset ven. Pokud by se problém nevyřešil, tak bych se domluvil a přifrčel.
Ještě jednou díky!
Ještě jednou díky!
- Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
problém při brždění
Mě to táhlo při brždění vpravo. Při následné kontrole podvozku jsem našel silentbloky na levém rameni uplně volné. Po výměně ramene OK.
