problém při brždění
liQuid
Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
problém při brždění
Příspěvek od liQuid »
Ahoj, mám takový problém se svou V70 I. Jedná se o to, že když při jízdě sešlápnu brzdový pedál tak se mi volant natočí trochu do prava a auto začne táhnout ke straně. Když pedál povolím, tak se volant zase vrátí. Nevíte čím by to mohlo být? Někdo mi říkal, že jsou špatné silentbloky v ramenech. Mohlo by to být tím a nebo jsou na vině spíše brzdy? Když jsem byl u známého na STK tak brzdy byly v pohodě a silentbloky na ramenech taky. Díky moc za jakoukoli radu.
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
problém při brždění
Příspěvek od selap »
To musíš postupně projít všechno,nejdřív čepy,pak ramena a nakonec uložení rámu motoru.Nejlíp zajít na STK ať ti s tím zamelou na stolici.
Někdy to můžou dělat i gumy,správný huštění atd.
V70III D3 aut. 2012
problém při brždění
liQuid píše:Ahoj, mám takový problém se svou V70 I. Jedná se o to, že když při jízdě sešlápnu brzdový pedál tak se mi volant natočí trochu do prava a auto začne táhnout ke straně. Když pedál povolím, tak se volant zase vrátí. Nevíte čím by to mohlo být? Někdo mi říkal, že jsou špatné silentbloky v ramenech. Mohlo by to být tím a nebo jsou na vině spíše brzdy? Když jsem byl u známého na STK tak brzdy byly v pohodě a silentbloky na ramenech taky. Díky moc za jakoukoli radu.
Přijeď koukneme na to.
Marcus
Vůz: XC90 V8 LPG, XC70 3,2
problém při brždění
Příspěvek od Marcus »
liQuid píše:když při jízdě sešlápnu brzdový pedál tak se mi volant natočí trochu do prava a auto začne táhnout ke straně. Když pedál povolím, tak se volant zase vrátí.
Měl jsem stejné příznaky, byly to ramena.
Volvo XC90 V8 LPG, 2006, aut., Volvo XC70 3,2, 2008, aut.
Bylo: Volvo 850 TDI estate, 1996, man., Volvo V70 II TDI, 2000, man., Volvo V70XC 2,4T LPG, 2001, man.
liQuid
problém při brždění
Díky moc za názory a nabídku přijet. Taky myslím, že ramena budou muset ven. Pokud by se problém nevyřešil, tak bych se domluvil a přifrčel.
Ještě jednou díky!
Drobeczek007
Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
problém při brždění
Příspěvek od Drobeczek007 »
Mě to táhlo při brždění vpravo. Při následné kontrole podvozku jsem našel silentbloky na levém rameni uplně volné. Po výměně ramene OK.
V70 2.0T (B5204T4) r.v. 1999 Prins VSI
V70 D5
