výfuk mi mlátí do vzpěry
Vůz: V60 T8
musel jsem nechat převařit díry ve vejfuku (přední díl) a po tom, co tam je zpátky mi začal mlátit o vzpěru na podvozku. co s tím? ležel jsem trochu pod autem a žádnej úchyt tam není, tak přemýšlím, jestli nahřát a trochu ho šoupnout víc nahoru nebo co....
V60 T8 MY2020
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
na tyhle první ročníky by měl být udělaný update úchytu
http://www.edisk.cz/stahni/18076/vyfuk_fix.pdf_240.8KB.html
Vůz: V60 T8
doteď mi to nedělalo, rozjelo se to až po zásahu, kdy musel vejfuk ven, zavařit a pak zpátky, tak přemejšlim, co by se tomu mohlo dít.
nemůžu ted nic kupovat, takže to budu muset vyřešit nějakým fíglem.
Elzyxi, dá se na severu někam na kanál nebo na rampu? nemáš tip?
V60 T8 MY2020
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
