výfuk mi mlátí do vzpěry
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
musel jsem nechat převařit díry ve vejfuku (přední díl) a po tom, co tam je zpátky mi začal mlátit o vzpěru na podvozku. co s tím? ležel jsem trochu pod autem a žádnej úchyt tam není, tak přemýšlím, jestli nahřát a trochu ho šoupnout víc nahoru nebo co....
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
na tyhle první ročníky by měl být udělaný update úchytu
http://www.edisk.cz/stahni/18076/vyfuk_fix.pdf_240.8KB.html
doteď mi to nedělalo, rozjelo se to až po zásahu, kdy musel vejfuk ven, zavařit a pak zpátky, tak přemejšlim, co by se tomu mohlo dít.
nemůžu ted nic kupovat, takže to budu muset vyřešit nějakým fíglem.
Elzyxi, dá se na severu někam na kanál nebo na rampu? nemáš tip?
