motor sa nezohreje
- Vůz: v70,2.5TDI 99,manual,103kW
motor sa nezohreje
Ahojte všetci,mám problém s motorom vo vw LT,je to 2,5tdi 75kw rv 1997,prosím o radu.Problém je v tom,že motor sa nevie zohriať a myslím že aj spotreba vysoká.Vymenil som termostat,čidlo teploty a bez zmeny.Na budíku sa teplota ani nepriblíži k 70 stupňom a hadice sú len vlažné.Vopred ďakujem.
terazky:V70 TDI 99/103kw tmavá zelená met.,SAAB 9-3 2,2TiD,VW LT TDi
- Vůz: S60, 2.4T
motor sa nezohreje
urcite je dobry termostat?
440 turbo, 1.7 '89, modra
motor sa nezohreje
keď dáš plný knedlík, pohybuje sa ručička na teplomeri? (klesá pritom teplota?)
Vstup do galerie ZDE
motor sa nezohreje
ani nie plny knedlik, skor otazka ked ides bez rychlosti z kopca 80, ci rucicka klesa
motor sa nezohreje
......no vlasne ona sa akoby ani nezodvihla.Takto.....,ked otočim klúčikom,tak sa zodvihne tesne pod prvú paličku,čo predpokladám je 50 stupňov a potom už nič.Nech robím čo robím,tam stojí ako sprostá.Po dlhšej jazde som dal teplomer do nádržky na vodu a ukázal mi 58 stupňov.Termostat sa na sporáku otvára pri 87.
....nechápem.
- Vůz: S60, 2.4T
motor sa nezohreje
a zavre? moj sa tiez tvaril vo varnej kanvici ze je ok a nebol.raull píše:......no vlasne ona sa akoby ani nezodvihla.Takto.....,ked otočim klúčikom,tak sa zodvihne tesne pod prvú paličku,čo predpokladám je 50 stupňov a potom už nič.Nech robím čo robím,tam stojí ako sprostá.Po dlhšej jazde som dal teplomer do nádržky na vodu a ukázal mi 58 stupňov.Termostat sa na sporáku otvára pri 87.....nechápem.
motor sa nezohreje
zavre asi pri 75,nový sa správa presne ako ten starý.....že by boli rovnako zké?
- Vůz: S60, 2.4T
motor sa nezohreje
alebo rovnako dobre. holt neviemraull píše:zavre asi pri 75,nový sa správa presne ako ten starý.....že by boli rovnako zké?
motor sa nezohreje
dnes som som naložený fučal cez fačkov,vtedy sa zohrial ledva na 70 a vydržal tak až domov. po vychladnutí doma sa už zas nevie zohriať.
- Vůz: S60, 2.4T
motor sa nezohreje
ked si menil termostat, aku znacku si daval. mas tam origo chladic?
motor sa nezohreje
Ještě mě napadá jestli nemáš termostat obráceně, nebo jestli se při otevření o něco nezadrhne a nezůstane otevřený.
Šlo by to taky vyzkoušet tak, že místo termostatu by jsi namontoval kus plechu jako zátku a zkusil to ohřát (na místě, ne při jízdě). Pokud by se to ohřívalo, tak je závada jasná - termostat.
motor sa nezohreje
termostat je QH,chladic je origo,
to s tým termostatom naopak ma tiež naoadlo,ale ak si dobre pamätám,tak asi naopak sa dať nedá.
- Vůz: S60, 2.4T
motor sa nezohreje
skus to teda ucpat a nechaj idlovat co sa bude diat.
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
motor sa nezohreje
Tiez by som to videl len na ten prietkovy termostat....Mne sa to nechcelo tiez takto ohrievat
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
motor sa nezohreje
.....tak,na 99% to mám.bývalému majitelovi vitiekla z baterky kyselina a tá vyžrala izoláziu na zväzku káblov do riadiačky ktorá je hned pod.riadiačka zblbla a nepríma info so všetkých teplotných čidiel a tak diagnostikuje stale len 46,8 stupňa.tak asi preto taká velká spotreba.
motor sa nezohreje
to je ovšem festovní závadička.
motor sa nezohreje
myslíš,že ak ten kábel opravým,nastane problém?doktor píše:to je ovšem festovní závadička.
.....myslím tak že ho odstrihnem a nadpojím.....
