motor sa nezohreje
raull
Vůz: v70,2.5TDI 99,manual,103kW
motor sa nezohreje
Příspěvek od raull »
Ahojte všetci,mám problém s motorom vo vw LT,je to 2,5tdi 75kw rv 1997,prosím o radu.Problém je v tom,že motor sa nevie zohriať a myslím že aj spotreba vysoká.Vymenil som termostat,čidlo teploty a bez zmeny.Na budíku sa teplota ani nepriblíži k 70 stupňom a hadice sú len vlažné.Vopred ďakujem.
terazky:V70 TDI 99/103kw tmavá zelená met.,SAAB 9-3 2,2TiD,VW LT TDi
lucki
Vůz: S60, 2.4T
motor sa nezohreje
Příspěvek od lucki »
urcite je dobry termostat?
440 turbo, 1.7 '89, modra
doktor
motor sa nezohreje
Příspěvek od doktor »
keď dáš plný knedlík, pohybuje sa ručička na teplomeri? (klesá pritom teplota?)
Vstup do galerie ZDE
wickey
motor sa nezohreje
Příspěvek od wickey »
ani nie plny knedlik, skor otazka ked ides bez rychlosti z kopca 80, ci rucicka klesa
raull
motor sa nezohreje
......no vlasne ona sa akoby ani nezodvihla.Takto.....,ked otočim klúčikom,tak sa zodvihne tesne pod prvú paličku,čo predpokladám je 50 stupňov a potom už nič.Nech robím čo robím,tam stojí ako sprostá.Po dlhšej jazde som dal teplomer do nádržky na vodu a ukázal mi 58 stupňov.Termostat sa na sporáku otvára pri 87. :shock: ....nechápem.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
motor sa nezohreje
raull píše:......no vlasne ona sa akoby ani nezodvihla.Takto.....,ked otočim klúčikom,tak sa zodvihne tesne pod prvú paličku,čo predpokladám je 50 stupňov a potom už nič.Nech robím čo robím,tam stojí ako sprostá.Po dlhšej jazde som dal teplomer do nádržky na vodu a ukázal mi 58 stupňov.Termostat sa na sporáku otvára pri 87. :shock: ....nechápem.
a zavre? moj sa tiez tvaril vo varnej kanvici ze je ok a nebol.
raull
motor sa nezohreje
zavre asi pri 75,nový sa správa presne ako ten starý.....že by boli rovnako zké?
lucki
Vůz: S60, 2.4T
motor sa nezohreje
raull píše:zavre asi pri 75,nový sa správa presne ako ten starý.....že by boli rovnako zké?
alebo rovnako dobre. holt neviem :D
raull
motor sa nezohreje
dnes som som naložený fučal cez fačkov,vtedy sa zohrial ledva na 70 a vydržal tak až domov. po vychladnutí doma sa už zas nevie zohriať.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
motor sa nezohreje
ked si menil termostat, aku znacku si daval. mas tam origo chladic?
motor sa nezohreje
Ještě mě napadá jestli nemáš termostat obráceně, nebo jestli se při otevření o něco nezadrhne a nezůstane otevřený. :unknown: Šlo by to taky vyzkoušet tak, že místo termostatu by jsi namontoval kus plechu jako zátku a zkusil to ohřát (na místě, ne při jízdě). Pokud by se to ohřívalo, tak je závada jasná - termostat.
raull
motor sa nezohreje
termostat je QH,chladic je origo,
to s tým termostatom naopak ma tiež naoadlo,ale ak si dobre pamätám,tak asi naopak sa dať nedá.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
motor sa nezohreje
skus to teda ucpat a nechaj idlovat co sa bude diat.
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
motor sa nezohreje
Příspěvek od Johnny55 »
Tiez by som to videl len na ten prietkovy termostat....Mne sa to nechcelo tiez takto ohrievat
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
raull
motor sa nezohreje
.....tak,na 99% to mám.bývalému majitelovi vitiekla z baterky kyselina a tá vyžrala izoláziu na zväzku káblov do riadiačky ktorá je hned pod.riadiačka zblbla a nepríma info so všetkých teplotných čidiel a tak diagnostikuje stale len 46,8 stupňa.tak asi preto taká velká spotreba.
doktor
motor sa nezohreje
to je ovšem festovní závadička.
raull
motor sa nezohreje
doktor píše:to je ovšem festovní závadička.
myslíš,že ak ten kábel opravým,nastane problém?
.....myslím tak že ho odstrihnem a nadpojím.....
