cu lidi,
dnes mi prestaly jit budiky, tedy ukazatele rychlosti,paliva,teploty, pocet najetych km atd
kontrolky pri startovani ale vsechny jdou
nevite co s tim??Dekuji
V40 - nejdou budiky
V40 - nejdou budiky
S60 MY11 D5 Polestar Summum + neco malo Heico :)
Byvala laska V50 MY08 Momentum 1,6D
- Vůz: V40 1.8 85kW 1998
V40 - nejdou budiky
pojistky ok?
Suzuki SX4 1.6 LPG 2009
Bylo: V40 1.8l 85kW B4184S 98 Black
- Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
V40 - nejdou budiky
nevytřásla se jedna s těch dvou zásuvek za budíkama , mně se už jednou taky ,ta jedna vytřásla a když jsem to nasadil znovu , tak už všechno valilo , ale už nevím přesně co mi nefugovalo
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
mob. 731037895
V40 - nejdou budiky
nejdou jen ukazatele - rychlost,km,hodiny,teplota,nadrz...
kontrolky sviti...
pojistky jsme sjel vsechny a nic...no nic pujdu to rozebrat a dam vedet
TAK NIC..MEL JSEM TO TED ROZEBRANE A TLACIL JSME TO TAM VSELIJAK A NIC...
SVETYLKA A VSECHNO SVITI JEN PROSTE SE NIC NEUKAZUJE..
kontrolky sviti...
V40 - nejdou budiky
no a mně už nejede otáčkoměr a zase svítí jenom část palubky
mob. 731037895
mob. 731037895
V40 - nejdou budiky
né nehrabalThomas17 píše:A samo od sebe ? nebo jsi se v tom už treba hrabal ?....
Já jsem si třeba kontrolku airbagu a rezervi asi odpalil sám... že jsem stím štrachal, při zapnuté baterce... takže vím že když se v tomhle budu hrabat příště tak bez baterky.
Ale pokud nejde toto, tak osvětlení třeba prasklé žárovky. A otáčkoměr no tam se mohlo něco rozesrat.... hold tištěné spoje... prej nejsou dobrý
mob. 731037895
mob. 731037895
- Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
V40 - nejdou budiky
Mě to dělal špatný kontakt v zásuvce ABS čidla pravého předního kola. Rozpojil jsem a spojil a už to funguje 2 roky.Stagr píše:Ahoj, koupil jsem Volvo V40 a po pár měsících mi nyní občas přestane ukazovat rychlost, potom zase naskočí, mají na to vliv otřesy v autě. Předpokládám, že bude vadné čidlo rychlosti. Nebo můžou být na vině budíky? Nevíte kde případně to čidlo najdu?
Děkuji za jakoukoliv pomoc.
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
