V40 - nejdou budiky
hlimi
V40 - nejdou budiky
Příspěvek od hlimi »
cu lidi,
dnes mi prestaly jit budiky, tedy ukazatele rychlosti,paliva,teploty, pocet najetych km atd
kontrolky pri startovani ale vsechny jdou
nevite co s tim??Dekuji
S60 MY11 D5 Polestar Summum + neco malo Heico :)
Byvala laska V50 MY08 Momentum 1,6D
herma
Vůz: V40 1.8 85kW 1998
V40 - nejdou budiky
Příspěvek od herma »
pojistky ok?
Suzuki SX4 1.6 LPG 2009
Bylo: V40 1.8l 85kW B4184S 98 Black
PLJARDA
Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
V40 - nejdou budiky
Příspěvek od PLJARDA »
nevytřásla se jedna s těch dvou zásuvek za budíkama , mně se už jednou taky ,ta jedna vytřásla a když jsem to nasadil znovu , tak už všechno valilo , ale už nevím přesně co mi nefugovalo :)
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
hlimi
V40 - nejdou budiky
nejdou jen ukazatele - rychlost,km,hodiny,teplota,nadrz...
kontrolky sviti...
pojistky jsme sjel vsechny a nic...no nic pujdu to rozebrat a dam vedet
TAK NIC..MEL JSEM TO TED ROZEBRANE A TLACIL JSME TO TAM VSELIJAK A NIC...
SVETYLKA A VSECHNO SVITI JEN PROSTE SE NIC NEUKAZUJE..:(((
PLJARDA
V40 - nejdou budiky
no a mně už nejede otáčkoměr a zase svítí jenom část palubky :(
mob. 731037895
PLJARDA
V40 - nejdou budiky
Thomas17 píše:A samo od sebe ? nebo jsi se v tom už treba hrabal ?....
Já jsem si třeba kontrolku airbagu a rezervi asi odpalil sám... že jsem stím štrachal, při zapnuté baterce... takže vím že když se v tomhle budu hrabat příště tak bez baterky.
Ale pokud nejde toto, tak osvětlení třeba prasklé žárovky. A otáčkoměr no tam se mohlo něco rozesrat.... hold tištěné spoje... prej nejsou dobrý
né nehrabal :no: :no: :no: a asi to nechám na Jeana , protože toho potřebuji udělat více :( :(
mob. 731037895
yareq
Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
V40 - nejdou budiky
Příspěvek od yareq »
Stagr píše:Ahoj, koupil jsem Volvo V40 a po pár měsících mi nyní občas přestane ukazovat rychlost, potom zase naskočí, mají na to vliv otřesy v autě. Předpokládám, že bude vadné čidlo rychlosti. Nebo můžou být na vině budíky? Nevíte kde případně to čidlo najdu?
Děkuji za jakoukoliv pomoc.
Mě to dělal špatný kontakt v zásuvce ABS čidla pravého předního kola. Rozpojil jsem a spojil a už to funguje 2 roky.
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
