hučící cosi na přední nápravě...
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
hoj, mám trošku hrůzu co se zas podělalo...od koupi jsem toho řešil relativně hodně,ale očividně nekončíme
že mám načlý homokineťák vím, páč křoupe při plným rejdu jak prase, ale můj dotaz je jestli je možný, že by způsoboval za jízdy od cca 60 km/h hučení ala ložisko? nebo je tam něco ještě jinýho co by to mohlo způsobovat? no a na zadní nápravě mi začalo něco u pravýho kola při přejetí čehokoliv cosi "cvakat", takový kovový zvuk...nemá někdo odhadem nějaký dohad na co se mám připravit?díky..
to jsem na tom stejně. Levé ložisko vyměněno a mírně se to zlepšilo (opravdu cvakalo). Ještě zkusím vyměnit pravé a pokud ani to nepomůže ... neví někdo jestli je pravá (ta dlouhá) poloosa uložená v nějakém ložisku?
eLzyx: jestli ti tam něco cvakalo na přední nápravě tak to je homokloub - při plným rejdu.. To je i můj případ, takže po dnešním shlédnutí a projetí mechanikem mám v prdeli levý ložisko, homokloub jsem počítal no a na zadní nápravě po výměně tlumičů a pér se projevily buď nějaký stabilizační tyčky nebo silentbloky. Holt když já něco koupím, tak to stojí za to...ale snad bude na chvíli klid..
kloub je v poho. To cvakání se na ložisku projevilo až po demontáži, kdy jsem ho zkusil protočit v ruce a cvakalo v něm. Když bylo ještě na autě, tak "jen" hučelo. Horší je, že hučení od přední nápravy sice polevilo, ale úplně se neodstranilo. Takže ještě zkusím druhé.
- Vůz: Volvo S80 3.2
To cvakání na zadním kole tipuju na 90% na seklé destičky v třmenu
Kein: kdyby byly seklý, tak by se mi to projevilo na jízdě, auto nikam netáhne, ani nemám pocit že by přibržďovalo..
- Vůz: Volvo S80,rv. 1999,2.4l 125kW (B5244S)
Tak to cvakání, hučení při rejdu sem nejdřív taky podezříval na kineťák, ale dělalo to ložisko, když bylo vyndaný, tak už drhlo/lehce bylo slyšet i při točení v ruce....
S80 2.4 125kW, r.v. 99, tm. zelená, manuál
No jde o to, že tam je taková plechová sponka a ta se ráda láme (zrezne) - a jestli ti zadní kolo brzdí tak jak má jen tak nepoznáš, jelikož na ručku brzdí bubny a za běžné jízdy při brždění to není jednoduché poznat. A nebo se taky stává, že se vrstva té destičky odloupne od toho plechu a dělá tenhle kravál taky. Ale je to jen můj tipwolf píše:Kein: kdyby byly seklý, tak by se mi to projevilo na jízdě, auto nikam netáhne, ani nemám pocit že by přibržďovalo..
tak dnes po projížďce s kamarádem automechanikem po hlášce zatáni ruční brzdu (která stejně nefunguje) cvakání zmizelo. Takže byla pravda že je to problém u zadních brzd..člověk se pořád učí
a byla to ta sponka, při výměně brzd ju vyšponovali a už ji nevrátili do původního stavu...
no a mě začalo něco loupat od přední nápravy - takže asi poloosa K.O.
