hučící cosi na přední nápravě...
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
hoj, mám trošku hrůzu co se zas podělalo...od koupi jsem toho řešil relativně hodně,ale očividně nekončíme :) že mám načlý homokineťák vím, páč křoupe při plným rejdu jak prase, ale můj dotaz je jestli je možný, že by způsoboval za jízdy od cca 60 km/h hučení ala ložisko? nebo je tam něco ještě jinýho co by to mohlo způsobovat? no a na zadní nápravě mi začalo něco u pravýho kola při přejetí čehokoliv cosi "cvakat", takový kovový zvuk...nemá někdo odhadem nějaký dohad na co se mám připravit?díky..
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
to jsem na tom stejně. Levé ložisko vyměněno a mírně se to zlepšilo (opravdu cvakalo). Ještě zkusím vyměnit pravé a pokud ani to nepomůže ... neví někdo jestli je pravá (ta dlouhá) poloosa uložená v nějakém ložisku?
wolf
Příspěvek od wolf »
eLzyx: jestli ti tam něco cvakalo na přední nápravě tak to je homokloub - při plným rejdu.. To je i můj případ, takže po dnešním shlédnutí a projetí mechanikem mám v prdeli levý ložisko, homokloub jsem počítal no a na zadní nápravě po výměně tlumičů a pér se projevily buď nějaký stabilizační tyčky nebo silentbloky. Holt když já něco koupím, tak to stojí za to...ale snad bude na chvíli klid..
eLzyx
kloub je v poho. To cvakání se na ložisku projevilo až po demontáži, kdy jsem ho zkusil protočit v ruce a cvakalo v něm. Když bylo ještě na autě, tak "jen" hučelo. Horší je, že hučení od přední nápravy sice polevilo, ale úplně se neodstranilo. Takže ještě zkusím druhé.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
To cvakání na zadním kole tipuju na 90% na seklé destičky v třmenu
wolf
Příspěvek od wolf »
Kein: kdyby byly seklý, tak by se mi to projevilo na jízdě, auto nikam netáhne, ani nemám pocit že by přibržďovalo..
Jack
Vůz: Volvo S80,rv. 1999,2.4l 125kW (B5244S)
Příspěvek od Jack »
Tak to cvakání, hučení při rejdu sem nejdřív taky podezříval na kineťák, ale dělalo to ložisko, když bylo vyndaný, tak už drhlo/lehce bylo slyšet i při točení v ruce....
S80 2.4 125kW, r.v. 99, tm. zelená, manuál
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
wolf píše:Kein: kdyby byly seklý, tak by se mi to projevilo na jízdě, auto nikam netáhne, ani nemám pocit že by přibržďovalo..
No jde o to, že tam je taková plechová sponka a ta se ráda láme (zrezne) - a jestli ti zadní kolo brzdí tak jak má jen tak nepoznáš, jelikož na ručku brzdí bubny a za běžné jízdy při brždění to není jednoduché poznat. A nebo se taky stává, že se vrstva té destičky odloupne od toho plechu a dělá tenhle kravál taky. Ale je to jen můj tip :-)
wolf
Příspěvek od wolf »
tak dnes po projížďce s kamarádem automechanikem po hlášce zatáni ruční brzdu (která stejně nefunguje) cvakání zmizelo. Takže byla pravda že je to problém u zadních brzd..člověk se pořád učí :)
wolf
Příspěvek od wolf »
a byla to ta sponka, při výměně brzd ju vyšponovali a už ji nevrátili do původního stavu...
eLzyx
no a mě začalo něco loupat od přední nápravy - takže asi poloosa K.O.
