Potřeboval bych poradit nějakej neřád na zacelení mírně tekoucího chladiče (podle stylu jízdy ubyde cca 0,5litru na 20-50km). U 850 si po zimní odstávce vzpomněl chladič že nebude těsnit v jednom bodě mezi voštinama a dýnkem. Chladič nejspíš stejně vyměním, ale teď na to nějak nemám čas. Máte někdo dobrý zkušenosti s nějakým přípravkem? Nejlépe něco, co vede nějaká síť čerpacích stanic, aby to šlo řešit teď o svátcích. Samozřejmě uvítám i rady typu: nedělej, to zabiješ vodní pumpu. Prostě dám to tam jedině pokud to nemá vedlejší účinky.
Díky moc.
Sajrajt na zacelení tekoucího chladiče
- Vůz: ---
- Vůz: Volvo 1980-97
nedělej to,sice to nic neničí,ale usazuje se to v celým chladicim okruhu...
přesně jak se píše v předchozím příspěvku, radši bych zkusil jak se to ohřeje odpustit tlak ze soustavy nebo třeba jet bez víčka aby tam nebyl tlak
Pokud to teče mezi plastovou bočnicí a hliníkovými voštinami,tak nefunguje nic.Pokud jemně slzí samotné voštiny mám vyzkoušenou kapalinu od Wyns
- Vůz: 240/V70II
- Vůz: ---
Díky všem za odpovědi, takže: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=29824
- Vůz: 240/V70II
dneska jsem rozebíral chladič do šrotu a když jsem sundal bočnici bylo mě úplně zle protože toho sajrajtu byly bočnice skoro plný, nemáte někdo tip jak to dostat z okruhu když budu dávat novej chladič? Nebo jak vyčistit celej okruh než dam novej chladič? Byl bych nerad kdyby dopadl stejně jako tenhle
- Vůz: V70 I.AWD 147Kw / bylo 850 103Kw
Kluci nevíte o nějakém chladiči na 850? Potřeboval bych asi nový. Ten můj po 290 000 teče. A není to nějak brzo? Poraďte prosím. Díky!
Padre Pedro Chlopin vrchlabský
Vovo V70 I. AWD 143Kw (LPG) automat
Bylo: Volvo 850 Estate 2,5 - Benzin+LPG, 103Kw, 1994
potřebuješ konkrétní chladič, nikoliv "nějaký"
rozhodující parametry jsou: ročník, motorizace, typ převodovky, klimatizace ano/ne
Vstup do galerie ZDE
důležitým faktorem pro dlouhou životnost chladiče je kvalita a interval výměny chladící kapaliny. Vzhledem k tomu, že na to každej se** jak na placatej kámen, leje do toho kde co, tak 290 000km je dobrej výkon.
jinak zkus cinknout na tenhle inzerát - třeba to bude sedět.
http://auto.bazos.cz/inzerat/10313938/chladic-volvo-s70-v70-novy.php
Díky za ten tip. Nevíte jestli to z té V70 bude pasovat taky na to moje Volvo 850, 5,5, 1994, 104Kw (?)... ty kw nevím přesně... No krásnej kombík no! Díky!
- Vůz: ---
Podle těch vývodů od olejovýho chladiče je ten z toho linku na auto s turbem.
Aha? Tak já si nechám rád poradit. Ale nejsou to spíše vývody na chlazení oleje u automatu? Já si ho teda vemu, protože za ty peníze.. To asi risknu!
Jo a tak já se teda upřesním: r.1994, 103Kw, manual, benzin, klima je... No prostě je to můj krasavec a kdyby byl ještě jeden v lepším stavu, tak ho fuknu do stodoly a za 5 let si ho vyndám a budu jezdit dalších 10 let. Jiný auto nachci!
