Potřeboval bych poradit nějakej neřád na zacelení mírně tekoucího chladiče (podle stylu jízdy ubyde cca 0,5litru na 20-50km). U 850 si po zimní odstávce vzpomněl chladič že nebude těsnit v jednom bodě mezi voštinama a dýnkem. Chladič nejspíš stejně vyměním, ale teď na to nějak nemám čas. Máte někdo dobrý zkušenosti s nějakým přípravkem? Nejlépe něco, co vede nějaká síť čerpacích stanic, aby to šlo řešit teď o svátcích. Samozřejmě uvítám i rady typu: nedělej, to zabiješ vodní pumpu. Prostě dám to tam jedině pokud to nemá vedlejší účinky.
Díky moc.
Sajrajt na zacelení tekoucího chladiče
- Vůz: ---
- Vůz: Volvo 1980-97
nedělej to,sice to nic neničí,ale usazuje se to v celým chladicim okruhu...
přesně jak se píše v předchozím příspěvku, radši bych zkusil jak se to ohřeje odpustit tlak ze soustavy nebo třeba jet bez víčka aby tam nebyl tlak
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
Pokud to teče mezi plastovou bočnicí a hliníkovými voštinami,tak nefunguje nic.Pokud jemně slzí samotné voštiny mám vyzkoušenou kapalinu od Wyns
- Vůz: 240/V70II
- Vůz: ---
Díky všem za odpovědi, takže: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=29824
- Vůz: 240/V70II
dneska jsem rozebíral chladič do šrotu a když jsem sundal bočnici bylo mě úplně zle protože toho sajrajtu byly bočnice skoro plný, nemáte někdo tip jak to dostat z okruhu když budu dávat novej chladič? Nebo jak vyčistit celej okruh než dam novej chladič? Byl bych nerad kdyby dopadl stejně jako tenhle
- Vůz: V70 I.AWD 147Kw / bylo 850 103Kw
Kluci nevíte o nějakém chladiči na 850? Potřeboval bych asi nový. Ten můj po 290 000 teče. A není to nějak brzo? Poraďte prosím. Díky!
Padre Pedro Chlopin vrchlabský
Vovo V70 I. AWD 143Kw (LPG) automat
Bylo: Volvo 850 Estate 2,5 - Benzin+LPG, 103Kw, 1994
potřebuješ konkrétní chladič, nikoliv "nějaký"
rozhodující parametry jsou: ročník, motorizace, typ převodovky, klimatizace ano/ne
Vstup do galerie ZDE
důležitým faktorem pro dlouhou životnost chladiče je kvalita a interval výměny chladící kapaliny. Vzhledem k tomu, že na to každej se** jak na placatej kámen, leje do toho kde co, tak 290 000km je dobrej výkon.
jinak zkus cinknout na tenhle inzerát - třeba to bude sedět.
http://auto.bazos.cz/inzerat/10313938/chladic-volvo-s70-v70-novy.php
Díky za ten tip. Nevíte jestli to z té V70 bude pasovat taky na to moje Volvo 850, 5,5, 1994, 104Kw (?)... ty kw nevím přesně... No krásnej kombík no! Díky!
- Vůz: ---
Podle těch vývodů od olejovýho chladiče je ten z toho linku na auto s turbem.
Aha? Tak já si nechám rád poradit. Ale nejsou to spíše vývody na chlazení oleje u automatu? Já si ho teda vemu, protože za ty peníze.. To asi risknu!
Jo a tak já se teda upřesním: r.1994, 103Kw, manual, benzin, klima je... No prostě je to můj krasavec a kdyby byl ještě jeden v lepším stavu, tak ho fuknu do stodoly a za 5 let si ho vyndám a budu jezdit dalších 10 let. Jiný auto nachci!
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Ondra.
