Volvo S60 2.4i přestala svítit a fungovat palubka..
- Vůz: S80 3.2 Executive
Ahoj. Neznáte někdo tenhle problém?? Nejdřív občas problikla a zase sama svítila,pak když zhasla,tak jsem klepnul z vrchu na palubku a rozsvítila se no a ted cestou z práce se už ani nerozsvítila a samozřejmě ani nic neukazuje.. Všechno ostatní ale funguje,světla,blinkry,i středovej panel je OK,jde jen o zhasnutí a chcípnutí budíků. Tím,že to chvíli šlo a pak zase ne jsem vyloučil pojistky,doufám že správně..
Budu vděčnej za každou radu,která mi to pomůže co nejdřív identifikovat,takhle ani nevim,kolik tam mam benzínu..
A to jsem si ted Volvánka tak chválil,že jenom tankuju benzín a servis ani neznám..
Díky
Díky
Volvo V90 Cross Country D4
Volvo S80 3.2 EXECUTIVE MY08
Bylo: S60 2.4i 170ps (2002)
No ty woe,to je blázinec,už ted je mi z toho blbě.. Ale moc děkuju za pomoc,už jsem aspoň v obraze
Přeji hodně štěstí.Sám jsem to řešil a dopadlo to druhou palubovkou.ludanek píše:No ty woe,to je blázinec,už ted je mi z toho blbě.. Ale moc děkuju za pomoc,už jsem aspoň v obraze
Kolik stojí druhá palubovka?? Ikdyž
asi to ani nechci vědět..
nová? Myslím, že něco okolo 25t Kč
Kdyby jsis na tu opravu netroufal, zkus napsat SZ Dural8, mám za to, že palubky již pár lidem úspěšně opravil.
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
Problém bude v regulátoru napětí (L4925N) v přístrojovce. V nejlepším případě.
Jen tak mimochodem v mém okolí jsou další tři případy, řeší se to tady, řeší se to na všech zahraničních volvo fórech, co na to říct, je mi na blití.
https://www.zidekmir.cz/ - Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s doživotní zárukou :-) tel. 602749614
S80 V8 Executive MY09, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
- Vůz: tak třeba trabant
proste ford
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
tak přemýšlím, co všechno se ještě takto "kazí"
budíky
posilovač brzd
kroužek pod volantem - pokud je DSTC
AWD
škrtící klapka od Magneti Marelli
budíky
posilovač brzd
AWD
Tak tak, a nejhorší je že se jedná o jasný výrobní fail, a i přesto že se na to již nevztahuje záruka, nebylo by od věci kdyby se k tomu Volvo nějak postavilo, ne výměnou, třeba jen zprostředkováním opravy nebo tak něco...
Dvouhmoťák,vstřiky,úhlovka,xenonyeLzyx píše:tak přemýšlím, co všechno se ještě takto "kazí"
budíky
posilovač brzd
AWD
Volvo se k tomu postavilo naprosto férově,do roku 2005 bylo možno přehrát do starší palubovky soft,ale od roku 2005 jde soft nahrát jen do nové palubky za cca 22000Kčjou81 píše:Tak tak, a nejhorší je že se jedná o jasný výrobní fail, a i přesto že se na to již nevztahuje záruka, nebylo by od věci kdyby se k tomu Volvo nějak postavilo, ne výměnou, třeba jen zprostředkováním opravy nebo tak něco...
až na tu úhlovku jsem tu nic takovýho nezanamenal - aspoň ne hromadně.martinopel píše: Dvouhmoťák,vstřiky,úhlovka,xenony
Ale napadla mě další Volvo fičura
praskající plastové dekly čirých světlometů
- Vůz: Ofce
Já to dávám docela úspěšně dohromady, trochu bych upozornil na Kopečkovo téma vedle v opravách, jeho postup není dle mého názoru z technologického hlediska správný a tak je spíše náhodou ( i když v jeho případě uznávám prozatím s vysokou procentuelní úspěšností s jedním vstupujícím faktorem, zda bude palubka vůbec fungovat a druhým důležitým - jak dlouho ).
Mimochodem ještě jsem nepotkal palubku, která by měla vadný regulátor napětí, tak jak se píše na zahraničních fórech a to mi jich rukama prošlo, dnes už klidně řeknu desítky. To spíš závada z jiného soudku, než regulátor.
Jó vono to nakonec není tak jednoduchý, jak to vypadá, uznávám že i já jsem to zezačátku popisoval a zlehčoval, ale chce to prostě vybavení a vědět poněkud více, než že se mám dotknout mikropájkou každého pinu na procesoru. Ne nadarmo za to berou v De 280€.
Jinak palubka zlevnila, tuším na 17t Kč.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Tak dvouhmota a vstřiky, to beru jako spotřebák který se opotřebovává. Narozdíl od přístrojovky.
Já jsem taky v koncích, situace je následující:
- kontrolka dálkových světel svítí jen občas,
- kontrolka (P) občas nesvítí
- kontrolka seat belt taky občas nesvítí.
- občas se sám vynuluje ihned po nastartování T1 či T2 počitadlo.
- občas levý knoflík na T1 a T2 nereaguje na stisk.
- občas hned po nastartování vyskočí hláška o pravidelném servisu a po chvilce zmizne.
Občas to prostě nefunguje, ale často by mě z toho jeblo
Co na to mistr Dural8 ? Tu Motorolu už mám přepájenou a hodiny se nestáčí, ale co ten zblitek chyb?
A co koupě nového procesoru? Na allegru je 100pln, ale co flash?
Já měl chybu uvnitř desky,takže ani propájení nepomohlo.jou81 píše:Tak dvouhmota a vstřiky, to beru jako spotřebák který se opotřebovává. Narozdíl od přístrojovky.
- Vůz: Ofce
Ten zbytek je tím samým co byly hodiny, nic jiného v tom nehledej. ( pokud už někdo neporušil při pájení ten samotný procesor, což ale soudím že ne, když to občas funguje )
Nad flashem jsem taky uvažoval, dokonce mám přístup i ke CANanalyzeru a flashátoru, ale nemám na to čas. Mám toho samého od jiných automobilek v práci dost ( naštěstí nové )
- Vůz: Ofce
Kdo a jak to poznal? Má rentgen? Pokud ne, můžeš desku poslat, sice by to bylo časově náročnější, ale domluvil bych si ho a rád se podíval.martinopel píše:Já měl chybu uvnitř desky,takže ani propájení nepomohlo.
Pokud mi dáš adresu,desku ti rád pošlu,pokud by se ti podařilo ji opravit rád zaplatím.Deska naposledy reagovala jen na stisknutí,pak už vůbec.Dural8 píše:Kdo a jak to poznal? Má rentgen? Pokud ne, můžeš desku poslat, sice by to bylo časově náročnější, ale domluvil bych si ho a rád se podíval.martinopel píše:Já měl chybu uvnitř desky,takže ani propájení nepomohlo.
Tak to potěš prdel... Já jsem se bláhově ukájel tím,že to třeba bude jen nějakej kontakt,opravenej "na počkání"...
Jestli budu muset kupovat do auta za kylo palubku za 15 po slevě,asi si poupravim názor na tohle jinak úžasný auto..
Třebas se ti podaří jako mi,že deska ze staršího auta náhodou pasovala.Zkus http://www.audivolvo.czludanek píše:Tak to potěš prdel... Já jsem se bláhově ukájel tím,že to třeba bude jen nějakej kontakt,opravenej "na počkání"...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Problem asi nebude ani vo Forde, ale v direktive EU o RoHS. Tato direktiva mimo ineho prakticky zakazuje pouzivat olovnate pajky a ako vieme, samotny cin je tvrdy, krehky a nema rad zimu. Pajkovanie sa da spravit aj kvalitne, ale je to podstatne narocnejsie ako s olovnatymi pajkami.
P.S. : cim odstranujete ten zeleny sajrajt z noh svabov ? Mne sa celkom osvedcilo nahriatie a opatrne zlupnutie.
- Vůz: Volvo XC60
me rekli ze nejde nahradit starsi jenom novou kvuli imobilizeru a dalkovimu zamykani takze to tak nenimartinopel píše:Třebas se ti podaří jako mi,že deska ze staršího auta náhodou pasovala.Zkus http://www.audivolvo.czludanek píše:Tak to potěš prdel... Já jsem se bláhově ukájel tím,že to třeba bude jen nějakej kontakt,opravenej "na počkání"...
Pro začátek by jsi měl mít naprosto stejné čísla na přístrojích.sumi píše: me rekli ze nejde nahradit starsi jenom novou kvuli imobilizeru a dalkovimu zamykani takze to tak neni
- Vůz: Volvo XC60
upresni
ktery cislo mas na mysli
Uživatelé procházející toto fórum: Munga
