Volvo S60 2.4i přestala svítit a fungovat palubka..
ludanek
Vůz: S80 3.2 Executive
Příspěvek od ludanek »
Ahoj. Neznáte někdo tenhle problém?? Nejdřív občas problikla a zase sama svítila,pak když zhasla,tak jsem klepnul z vrchu na palubku a rozsvítila se no a ted cestou z práce se už ani nerozsvítila a samozřejmě ani nic neukazuje.. Všechno ostatní ale funguje,světla,blinkry,i středovej panel je OK,jde jen o zhasnutí a chcípnutí budíků. Tím,že to chvíli šlo a pak zase ne jsem vyloučil pojistky,doufám že správně..
Budu vděčnej za každou radu,která mi to pomůže co nejdřív identifikovat,takhle ani nevim,kolik tam mam benzínu..
A to jsem si ted Volvánka tak chválil,že jenom tankuju benzín a servis ani neznám..
Volvo V90 Cross Country D4
Volvo S80 3.2 EXECUTIVE MY08
Bylo: S60 2.4i 170ps (2002)
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
ludanek
No ty woe,to je blázinec,už ted je mi z toho blbě.. Ale moc děkuju za pomoc,už jsem aspoň v obraze :cry:
ludanek píše:No ty woe,to je blázinec,už ted je mi z toho blbě.. Ale moc děkuju za pomoc,už jsem aspoň v obraze :cry:
Přeji hodně štěstí.Sám jsem to řešil a dopadlo to druhou palubovkou.
ludanek
Kolik stojí druhá palubovka?? Ikdyž
asi to ani nechci vědět.. :(
eLzyx
nová? Myslím, že něco okolo 25t Kč :D
Kdyby jsis na tu opravu netroufal, zkus napsat SZ Dural8, mám za to, že palubky již pár lidem úspěšně opravil.
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Problém bude v regulátoru napětí (L4925N) v přístrojovce. V nejlepším případě.
Jen tak mimochodem v mém okolí jsou další tři případy, řeší se to tady, řeší se to na všech zahraničních volvo fórech, co na to říct, je mi na blití.
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
proste ford
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
eLzyx
tak přemýšlím, co všechno se ještě takto "kazí"
budíky
posilovač brzd
kroužek pod volantem - pokud je DSTC
AWD
škrtící klapka od Magneti Marelli
jou81
Tak tak, a nejhorší je že se jedná o jasný výrobní fail, a i přesto že se na to již nevztahuje záruka, nebylo by od věci kdyby se k tomu Volvo nějak postavilo, ne výměnou, třeba jen zprostředkováním opravy nebo tak něco...
eLzyx píše:tak přemýšlím, co všechno se ještě takto "kazí"
budíky
posilovač brzd
AWD
Dvouhmoťák,vstřiky,úhlovka,xenony
jou81 píše:Tak tak, a nejhorší je že se jedná o jasný výrobní fail, a i přesto že se na to již nevztahuje záruka, nebylo by od věci kdyby se k tomu Volvo nějak postavilo, ne výměnou, třeba jen zprostředkováním opravy nebo tak něco...
Volvo se k tomu postavilo naprosto férově,do roku 2005 bylo možno přehrát do starší palubovky soft,ale od roku 2005 jde soft nahrát jen do nové palubky za cca 22000Kč :bad:
eLzyx
martinopel píše: Dvouhmoťák,vstřiky,úhlovka,xenony
až na tu úhlovku jsem tu nic takovýho nezanamenal - aspoň ne hromadně.
Ale napadla mě další Volvo fičura
praskající plastové dekly čirých světlometů
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Já to dávám docela úspěšně dohromady, trochu bych upozornil na Kopečkovo téma vedle v opravách, jeho postup není dle mého názoru z technologického hlediska správný a tak je spíše náhodou ( i když v jeho případě uznávám prozatím s vysokou procentuelní úspěšností s jedním vstupujícím faktorem, zda bude palubka vůbec fungovat a druhým důležitým - jak dlouho ).
Mimochodem ještě jsem nepotkal palubku, která by měla vadný regulátor napětí, tak jak se píše na zahraničních fórech a to mi jich rukama prošlo, dnes už klidně řeknu desítky. To spíš závada z jiného soudku, než regulátor.
Jó vono to nakonec není tak jednoduchý, jak to vypadá, uznávám že i já jsem to zezačátku popisoval a zlehčoval, ale chce to prostě vybavení a vědět poněkud více, než že se mám dotknout mikropájkou každého pinu na procesoru. Ne nadarmo za to berou v De 280€.
Jinak palubka zlevnila, tuším na 17t Kč.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
jou81
Tak dvouhmota a vstřiky, to beru jako spotřebák který se opotřebovává. Narozdíl od přístrojovky.
Já jsem taky v koncích, situace je následující:
- kontrolka dálkových světel svítí jen občas,
- kontrolka (P) občas nesvítí
- kontrolka seat belt taky občas nesvítí.
- občas se sám vynuluje ihned po nastartování T1 či T2 počitadlo.
- občas levý knoflík na T1 a T2 nereaguje na stisk.
- občas hned po nastartování vyskočí hláška o pravidelném servisu a po chvilce zmizne.
Občas to prostě nefunguje, ale často by mě z toho jeblo :bad:
Co na to mistr Dural8 ? Tu Motorolu už mám přepájenou a hodiny se nestáčí, ale co ten zblitek chyb?
A co koupě nového procesoru? Na allegru je 100pln, ale co flash?
jou81 píše:Tak dvouhmota a vstřiky, to beru jako spotřebák který se opotřebovává. Narozdíl od přístrojovky.
Já měl chybu uvnitř desky,takže ani propájení nepomohlo.
Dural8
Vůz: Ofce
Ten zbytek je tím samým co byly hodiny, nic jiného v tom nehledej. ( pokud už někdo neporušil při pájení ten samotný procesor, což ale soudím že ne, když to občas funguje )
Nad flashem jsem taky uvažoval, dokonce mám přístup i ke CANanalyzeru a flashátoru, ale nemám na to čas. Mám toho samého od jiných automobilek v práci dost ( naštěstí nové )
Dural8
Vůz: Ofce
martinopel píše:Já měl chybu uvnitř desky,takže ani propájení nepomohlo.
Kdo a jak to poznal? Má rentgen? Pokud ne, můžeš desku poslat, sice by to bylo časově náročnější, ale domluvil bych si ho a rád se podíval.
Dural8 píše:
Pokud mi dáš adresu,desku ti rád pošlu,pokud by se ti podařilo ji opravit rád zaplatím.Deska naposledy reagovala jen na stisknutí,pak už vůbec.
ludanek
Tak to potěš prdel... Já jsem se bláhově ukájel tím,že to třeba bude jen nějakej kontakt,opravenej "na počkání"...
Jestli budu muset kupovat do auta za kylo palubku za 15 po slevě,asi si poupravim názor na tohle jinak úžasný auto.. :cry:
ludanek píše:Tak to potěš prdel... Já jsem se bláhově ukájel tím,že to třeba bude jen nějakej kontakt,opravenej "na počkání"...
Třebas se ti podaří jako mi,že deska ze staršího auta náhodou pasovala.Zkus http://www.audivolvo.cz
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Problem asi nebude ani vo Forde, ale v direktive EU o RoHS. Tato direktiva mimo ineho prakticky zakazuje pouzivat olovnate pajky a ako vieme, samotny cin je tvrdy, krehky a nema rad zimu. Pajkovanie sa da spravit aj kvalitne, ale je to podstatne narocnejsie ako s olovnatymi pajkami.
P.S. : cim odstranujete ten zeleny sajrajt z noh svabov ? Mne sa celkom osvedcilo nahriatie a opatrne zlupnutie.
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
martinopel píše:
me rekli ze nejde nahradit starsi jenom novou kvuli imobilizeru a dalkovimu zamykani takze to tak neni :sorry:
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
sumi píše: me rekli ze nejde nahradit starsi jenom novou kvuli imobilizeru a dalkovimu zamykani takze to tak neni :sorry:
Pro začátek by jsi měl mít naprosto stejné čísla na přístrojích.
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
upresni :jaj: ktery cislo mas na mysli
Uživatelé procházející toto fórum: akimoto
