mazaní motoru u d24t
Pro sedmy a devítky
trapiz
Příspěvek od trapiz »
zdravim ,.tak ta moje potvora po dlouhým stáni,nechce mazat, kontrolka furt svíti oleje tam je dost, je po viměně i s filtrem , i novej policajt tam je ,.a furt nic tak sem ji napíchnul budik abych věděl kolik maže a na volnoběh, aby se to nahodou neposralo, ukazalo se my 18-20 kpa , není to málo,.. kolik ma asi na volnoběh mazat?:.
Naposledy upravil(a) trapiz dne 27 bře 2011 10:56, celkem upraveno 1 x.
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
trapiz
mazaní morotu u d24t
to sem už nikdo z mechaniku nechodí?..
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
trapiz píše:to sem už nikdo z mechaniku nechodí?..
Jseš moc rychlej. Nech to chvíli uležet a třeba se někdo ozve ...
trapiz
pravda je výkend ,..
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Podle booku by měl být tlak oleje 200 kPa při 2000 ot/min a při 80°C.
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
trapiz
no a ted se musim jit podivat cim sem to vlastně měřil,.. popřípadě sem to asi blbě napsal.. ale děkuji,.. takže to bude pravděpodobně v pořádku..
pepino cz
Vůz: V70 '02 D5 AT
Příspěvek od pepino cz »
Ty máš v autě morot??? Co to je? :ROFL: :ROFL:
VOLVO V70 rv2002,automat,motor D5
trapiz
to je prdel se temit kvuli překlepum, a dislektikum... když nchceš poradit tak viš co... =@ :bad:
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
člověče jednou se mi stalo že bylo vadný čidlo který jsem koupil nový. Máš ještě to starý?
trapiz
mam nechal sem ho rači v krabičce od toho nevýho,.. hele a neni na to třeba pojistka?.. taky mě napada jestli na to nemuze mít souvislost sundání vakuovky od brzd?.. moc se ji tma nechtelo ,.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
trapiz píše:mam nechal sem ho rači v krabičce od toho nevýho,.. hele a neni na to třeba pojistka?.. taky mě napada jestli na to nemuze mít souvislost sundání vakuovky od brzd?.. moc se ji tma nechtelo ,.
s vakuovkou nevim , pojistka není, zkus se drátem od čidla dotknout kostry co to udělá
trapiz
skusim, ale mužu ti říct že i když sem odělal dratek od policajta ven tak pojista pořád svítila.. což by asi neměla..
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Přicpanej sací koš taky umí udělat věci... Nepřetěsnil nějakej umělec vanu silikonem?
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
trapiz
no na to sme nekoukal,. ale ta vakuovka byla přidělana červaným silikonem na motory,mysliž že byse kousek odtrhl a ucpalo se to ?.. poslední co mě bylo doporučeno je vypustit olej a skusit ho tam nalej znova,, a nebo vyplachovej sajrajt ale to se mě nechce moc dělat protože to je po výměně .
VanThomas
Z vakuovky těžko, tam toho snad nikdo soudnej nemůže nacpat tolik, aby vzniknul problém. Pokud by byla přilepená celá vana, stát se to může... (zažil jsem osobně - nejdřív po startu trvalo 10-20s než zhasla kontrolka. Nakonec to přestalo mazat úplně...)
V70 B5254T AW50 98'
trapiz
no tak na to se teda rychle podivám,. ale předtim to fachalo normalně až tedak po tom pul ročnim stání..
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
jsou dva principi čidel,jedno je ukostřený a po vzniku tlaku odkostří a druhý naopak. Odpoj čidlo,svítí? Dej drát na kostru,svítí?
VanThomas
Sarkasmic píše:jsou dva principi čidel,jedno je ukostřený a po vzniku tlaku odkostří a druhý naopak. Odpoj čidlo,svítí? Dej drát na kostru,svítí?
Hlava děravá, jsem to chtěl napsat a zapomněl... Zejtra zkusím která varianta platí... (už jsem na to jednou koukal ale nejsem si jistej, tak nechci mlžit)
V70 B5254T AW50 98'
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ukostrenim sa kontrolka rozsvieti.
trapiz
takže je možné že se to nekde dotýká a hazi to kostru..a dělá to bordel,..no mě bylo divný že sviti i když sem ji odpojil od policajta..
Ondra.
Vůz: 240/V70II
trapiz píše:takže je možné že se to nekde dotýká a hazi to kostru..a dělá to bordel,..no mě bylo divný že sviti i když sem ji odpojil od policajta..
tak mě napadá písknout měřákem proti kostře při vypnutým klíčku??? Nejprve s připojeným čidlem pak s odpojeným?
trapiz
momentalně sem brousil karoserii aby mohla pod pistol ,ale asi bych oddělal tu vanu a kouknul se jestli to neni ucpaný a co tam je popřípadě za sajrajt,.. ,chtel sem se zeptat jestli stačí povolit 2 spodní silentbloky a přizvednout motor heverem nebo se musí vyndat celej ??..
trapiz píše:momentalně sem brousil karoserii aby mohla pod pistol ,ale asi bych oddělal tu vanu a kouknul se jestli to neni ucpaný a co tam je popřípadě za sajrajt,.. ,chtel sem se zeptat jestli stačí povolit 2 spodní silentbloky a přizvednout motor heverem nebo se musí vyndat celej ??..
Proč to dělat jednoduše,když to jde složitě???
trapiz
??? tým myslíž to přizvednutí??
trapiz píše:??? tým myslíž to přizvednutí??
tím myslím,že pokud to svítí i po odpojení od čidla,hledal bych problém v elektrice a ne v ucpaných kanálech.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
