mazaní motoru u d24t
zdravim ,.tak ta moje potvora po dlouhým stáni,nechce mazat, kontrolka furt svíti oleje tam je dost, je po viměně i s filtrem , i novej policajt tam je ,.a furt nic tak sem ji napíchnul budik abych věděl kolik maže a na volnoběh, aby se to nahodou neposralo, ukazalo se my 18-20 kpa , není to málo,.. kolik ma asi na volnoběh mazat?:.
Naposledy upravil(a) trapiz dne 27 bře 2011 10:56, celkem upraveno 1 x.
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
mazaní morotu u d24t
to sem už nikdo z mechaniku nechodí?..
- Vůz: Volva
Jseš moc rychlej. Nech to chvíli uležet a třeba se někdo ozve ...trapiz píše:to sem už nikdo z mechaniku nechodí?..
pravda je výkend ,..
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Podle booku by měl být tlak oleje 200 kPa při 2000 ot/min a při 80°C.
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
no a ted se musim jit podivat cim sem to vlastně měřil,.. popřípadě sem to asi blbě napsal.. ale děkuji,.. takže to bude pravděpodobně v pořádku..
- Vůz: V70 '02 D5 AT
Ty máš v autě morot??? Co to je?
VOLVO V70 rv2002,automat,motor D5
to je prdel se temit kvuli překlepum, a dislektikum... když nchceš poradit tak viš co...
- Vůz: 240/V70II
člověče jednou se mi stalo že bylo vadný čidlo který jsem koupil nový. Máš ještě to starý?
mam nechal sem ho rači v krabičce od toho nevýho,.. hele a neni na to třeba pojistka?.. taky mě napada jestli na to nemuze mít souvislost sundání vakuovky od brzd?.. moc se ji tma nechtelo ,.
- Vůz: 240/V70II
s vakuovkou nevim , pojistka není, zkus se drátem od čidla dotknout kostry co to udělátrapiz píše:mam nechal sem ho rači v krabičce od toho nevýho,.. hele a neni na to třeba pojistka?.. taky mě napada jestli na to nemuze mít souvislost sundání vakuovky od brzd?.. moc se ji tma nechtelo ,.
skusim, ale mužu ti říct že i když sem odělal dratek od policajta ven tak pojista pořád svítila.. což by asi neměla..
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Přicpanej sací koš taky umí udělat věci... Nepřetěsnil nějakej umělec vanu silikonem?
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
no na to sme nekoukal,. ale ta vakuovka byla přidělana červaným silikonem na motory,mysliž že byse kousek odtrhl a ucpalo se to ?.. poslední co mě bylo doporučeno je vypustit olej a skusit ho tam nalej znova,, a nebo vyplachovej sajrajt ale to se mě nechce moc dělat protože to je po výměně .
Z vakuovky těžko, tam toho snad nikdo soudnej nemůže nacpat tolik, aby vzniknul problém. Pokud by byla přilepená celá vana, stát se to může... (zažil jsem osobně - nejdřív po startu trvalo 10-20s než zhasla kontrolka. Nakonec to přestalo mazat úplně...)
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
no tak na to se teda rychle podivám,. ale předtim to fachalo normalně až tedak po tom pul ročnim stání..
- Vůz: Volvo 1980-97
jsou dva principi čidel,jedno je ukostřený a po vzniku tlaku odkostří a druhý naopak. Odpoj čidlo,svítí? Dej drát na kostru,svítí?
Hlava děravá, jsem to chtěl napsat a zapomněl... Zejtra zkusím která varianta platí... (už jsem na to jednou koukal ale nejsem si jistej, tak nechci mlžit)Sarkasmic píše:jsou dva principi čidel,jedno je ukostřený a po vzniku tlaku odkostří a druhý naopak. Odpoj čidlo,svítí? Dej drát na kostru,svítí?
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ukostrenim sa kontrolka rozsvieti.
takže je možné že se to nekde dotýká a hazi to kostru..a dělá to bordel,..no mě bylo divný že sviti i když sem ji odpojil od policajta..
- Vůz: 240/V70II
tak mě napadá písknout měřákem proti kostře při vypnutým klíčku??? Nejprve s připojeným čidlem pak s odpojeným?trapiz píše:takže je možné že se to nekde dotýká a hazi to kostru..a dělá to bordel,..no mě bylo divný že sviti i když sem ji odpojil od policajta..
momentalně sem brousil karoserii aby mohla pod pistol ,ale asi bych oddělal tu vanu a kouknul se jestli to neni ucpaný a co tam je popřípadě za sajrajt,.. ,chtel sem se zeptat jestli stačí povolit 2 spodní silentbloky a přizvednout motor heverem nebo se musí vyndat celej ??..
Proč to dělat jednoduše,když to jde složitě???trapiz píše:momentalně sem brousil karoserii aby mohla pod pistol ,ale asi bych oddělal tu vanu a kouknul se jestli to neni ucpaný a co tam je popřípadě za sajrajt,.. ,chtel sem se zeptat jestli stačí povolit 2 spodní silentbloky a přizvednout motor heverem nebo se musí vyndat celej ??..
??? tým myslíž to přizvednutí??
tím myslím,že pokud to svítí i po odpojení od čidla,hledal bych problém v elektrice a ne v ucpaných kanálech.trapiz píše:??? tým myslíž to přizvednutí??
