S80 2007 - topení
maldini
Vůz: šetřím na nové... :)
S80 2007 - topení
Příspěvek od maldini »
Zdravím,
mám S80 celkem krátce a zaznamenal jsem jednu věc - v porovnání s Octavií II., kterou jsem měl předtím, hůř topí. Vyjřívané sedačky jsou super, ale kolem volantu, především ruce, je celkem zima. Výdechy mám nasměrované na ruce, přesto když mám nastavenou teplotu cca. 24°C, fouká to celkem stuedný vzduch. A to i při jízdě, která trvá např. hodinu a déle. Dělám něco špatně? V octávce jsem běžně používal 20 - 21°C a topila jak čert... :evil:
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
nkarel1
Vůz: V70 99´ blue, V70 III D5244T4, 2008
S80 2007 - topení
Příspěvek od nkarel1 »
Napadá mně jen puštěný venkovní vzduch do interiéru na středovém panelu. Alespoň na V70 to tak je. Více info bude v manuálu k autu.
V70 I; 1999, 2,5 20V; 125kW
S80 2007 - topení
mě foukalo studený, kvůli nedoplněný klimatizaci
maldini
S80 2007 - topení
no, uvidíme, díky za postřehy. Jedu do servisu v Kobylnici, tak uvidím, co najdou... Klimu mám vše nastavené na auto, takže si to vzduch reguluje samo. Ale možná, že to může být tou klimatizací... Díky.
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
S80 2007 - topení
právě. já taky jezdim na auto a horní půlka auta mi foukala studený, pak pravá strana jenom třeba
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
S80 2007 - topení
Příspěvek od Johnny55 »
mozno klapky, cidla. Aku mas prevadzkovu teplotu motora? je v norme alebo je nizka
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
JardaS
S80 2007 - topení
Příspěvek od JardaS »
Johnny55 píše:mozno klapky, cidla. Aku mas prevadzkovu teplotu motora? je v norme alebo je nizka
Novym autum jiz nedaly teplomer mezi budiky, taky mame zimu ve vsech novych autech a to pro rypone mam jak bufik tak el. prihrev. Chtelo by to vyhrev volantu sakra
XC90 B5
S90
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
S80 2007 - topení
Příspěvek od Ortový »
vypni vyhrievanie sedačiek a nechaj kúrenie,nech Ti vyhreje interiér...veď Ty vlastne vykuruješ auto sedačkami a vydychovaním teplého vzduchu a klíma sa snaží udržať nadstavených 24°C a začne chladiť...alebo nadstav teplotu na 28-30 °C a daj distribúciu vzduchu na stred (na tom panáčikovi)...
osobne som ešte nemal tento problém,vždy mám klímu na auto a štelujem len teplotu...
galéria
Johnny55
S80 2007 - topení
no lebo ak sa ti z nejakeho dovodu zle ohrieva...Neemusi byt samozrejme problem len tam. Chcelo by to skusit ci teda mas spravnu prevadzkovu teplotu, ci su spravne cidla, klapky - diag. Zacal by som asi tak.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Ares
Vůz: S80II C30
S80 2007 - topení
Příspěvek od Ares »
No, s tym kurenim to ma S80 2007 naozaj tazsie, ucinnost motora je vysoka, odpadove teplo takmer ziadne. Okrem toho nema na budikoch moznost sledovat teplotu motora, takze zistit kedy je ohriaty na prevadzkovu teplotu je o to tazsie. Da sa to odpozorovat snad podla EGR ventilu, ked zacne spinat na volnobeh napr na krizovatke, tak uz je motor ohriaty, za studena to rozhodne nerobi.
Ale spat ku kureniu. Pokial je vonku 0°C, sadam do auta, zapinam vyhrievanie sedacky, zadneho okna a to je asi tak vsetko. AC je OFF, skoro celu zimu a nemam problem ani s rosenim okien ani s nicim inym.
Nastavena je na obe strany na 20°C. Kratko po starte fuka na okno teply vzduch (el. prihrev - spirala), po ujdeni asi 5-6 km v mestskej prevadzke ide aj z prieduchov prijemny teply vzduch, az dokym nevyhreje interier. Pri dlhsich trasach, kedy sa mi oplati vyzliect do tricka s kratkymi rukavmi, je teplota na 23°C-24°C a vsetko bez problemov, akurat citit kolisanie teploty, ked sa oprie do celneho skla slnko a senzor detekuje teplo, vtedy zacne vhanat studensi vzduch, co je v podstate v poriadku.
Este podotykam, ze pri zapnutej AC to funguje uplne rovnako, takze ta pokial je v poriadku nemam na regulaciu teploty ziaden vplyv.
Obrázek;Obrázek
