Guten tág,
cestou domov z umývačky mi absolútne prestalo ťahať auto, výkon porovnateľný s HTP fábiou s druhou na prívese - kopec, čo normálne chodím tak 70 tacho na 3 som išiel na 2 s plynom na podlahe asi 25... Neviem, kde hľadať chybu, nejaké nápady?
Auto beží na 4 valce, turbo podľa budíka turbí, sviečky asi 3 mesiace staré NGK platinum, všetky hadice od pohľadu zdravé a zapojené, luftfilter nový...
B200FT strata výkonu
- Vůz: Golf III
ehm, Golf...
ex 940SE B200FT '92, 480S 2.0 '94
ehm, Golf...
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
nedostala sa Ti niekam voda do ele? ja som takto utopil lambdu na vyfuku. Vonku mrzlo, tak mi tam zamrzla stecena voda a dostala sa do lambdy
- Vůz: Golf III
Lambda by svietila kontrolka, utopený rozdeľovač by nekŕmil 4 valce. Nič iné, čo by sa mohlo utopiť a malo vplyv mi nenapadá...
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: Volva
Nasál jsi asi vodu do vzduchovýho filtru a ten se pravděpodobně slepil. Dej tam na zkoušku třeba starý, nebo na chvíli třeba nic a vyzkoušej to ...
- Vůz: Golf III
Zle som sa vyjadril, filter nový a zároveň kontrolovaný, od pohľadu vyzerá ako nový stále a rozhodne je suchý a nezlepený. Ale môžem skúsiť ho zhodiť a prejsť sa kúsok, akurát pochybujem, že chyba bude tam.
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: Volva
Za pokus to snad stojí, já jsem se už s tím setkal ...
- Vůz: Golf III
Ok, zajtra to skúsim. Nakoľko zásadný problém može byť jazda cca 1 - 2 km bez filtra v takomto počasí, t.j. vlhko, bordel na ceste? Starý filter nemám ani žiadnu inú zálohu. Jedine, že by som si vyrobil nejakú prírubu na "športový" filter, čo bol v 480, ale do toho sa mi veľmi nechce...
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: Volva
Hlavně nejezdi v závěsu za druhým autem a po prašné silnici ...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Toto auto moc nereagovalo na odpojenu lambdu, v extremnom pripade sa zbadalo asi po 10km. Vyhrievanie si vsimlo relativne hned.
Vysrobuj sviecky a pozri ci nie su mokre alebo nenesu ine symptomy zleho spalovania. MOznost je aj slaby tlak paliva v palivovej liste.
Pokial turbo tlaci (max do 1/2 bieleho pola) vo filtri by som problem nevidel, ak by bol zapchaty turbo by nedalo tlak.
Motor ide pravidelne ?
Este skontroluj ci sa ti pri plnom otvoreni skrtiacej klapky (a nabehu turba) niektora hadica nevcucne do seba a pod.
Pod filtrom je bezne zachyteny bordel typu kamienky, hmyz, listy..., tak bacha nech to nenasajes.jaffar píše:Ok, zajtra to skúsim. Nakoľko zásadný problém može byť jazda cca 1 - 2 km bez filtra v takomto počasí, t.j. vlhko, bordel na ceste? Starý filter nemám ani žiadnu inú zálohu. Jedine, že by som si vyrobil nejakú prírubu na "športový" filter, čo bol v 480, ale do toho sa mi veľmi nechce...
Reaguje auto na odpojenie vahy vzduchu pri behu na volnobeh ? Vycitaj chybove kody zo zasuvky DLC, pozicia 2 (LH2.4) a 5 (EZK116). Nie vsetky chyby rozsvietia kontrolku.
Teraz si spominam, ze ked som raz umyval motor wapkou, tak nechcelo nakopnut a pisalo nejaku chybu vstrekovacov.
