B200FT strata výkonu
Pro sedmy a devítky
jaffar
Vůz: Golf III
Příspěvek od jaffar »
Guten tág,
cestou domov z umývačky mi absolútne prestalo ťahať auto, výkon porovnateľný s HTP fábiou s druhou na prívese - kopec, čo normálne chodím tak 70 tacho na 3 som išiel na 2 s plynom na podlahe asi 25... Neviem, kde hľadať chybu, nejaké nápady?
Auto beží na 4 valce, turbo podľa budíka turbí, sviečky asi 3 mesiace staré NGK platinum, všetky hadice od pohľadu zdravé a zapojené, luftfilter nový...
ehm, Golf...
ex 940SE B200FT '92, 480S 2.0 '94
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
nedostala sa Ti niekam voda do ele? ja som takto utopil lambdu na vyfuku. Vonku mrzlo, tak mi tam zamrzla stecena voda a dostala sa do lambdy
jaffar
Vůz: Golf III
Lambda by svietila kontrolka, utopený rozdeľovač by nekŕmil 4 valce. Nič iné, čo by sa mohlo utopiť a malo vplyv mi nenapadá...
ehm, Golf...
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Nasál jsi asi vodu do vzduchovýho filtru a ten se pravděpodobně slepil. Dej tam na zkoušku třeba starý, nebo na chvíli třeba nic a vyzkoušej to ...
jaffar
Vůz: Golf III
Zle som sa vyjadril, filter nový a zároveň kontrolovaný, od pohľadu vyzerá ako nový stále a rozhodne je suchý a nezlepený. Ale môžem skúsiť ho zhodiť a prejsť sa kúsok, akurát pochybujem, že chyba bude tam.
ehm, Golf...
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Za pokus to snad stojí, já jsem se už s tím setkal ...
jaffar
Vůz: Golf III
Ok, zajtra to skúsim. Nakoľko zásadný problém može byť jazda cca 1 - 2 km bez filtra v takomto počasí, t.j. vlhko, bordel na ceste? Starý filter nemám ani žiadnu inú zálohu. Jedine, že by som si vyrobil nejakú prírubu na "športový" filter, čo bol v 480, ale do toho sa mi veľmi nechce...
ehm, Golf...
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Hlavně nejezdi v závěsu za druhým autem a po prašné silnici ...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Toto auto moc nereagovalo na odpojenu lambdu, v extremnom pripade sa zbadalo asi po 10km. Vyhrievanie si vsimlo relativne hned.
Vysrobuj sviecky a pozri ci nie su mokre alebo nenesu ine symptomy zleho spalovania. MOznost je aj slaby tlak paliva v palivovej liste.
Pokial turbo tlaci (max do 1/2 bieleho pola) vo filtri by som problem nevidel, ak by bol zapchaty turbo by nedalo tlak.
Motor ide pravidelne ?
Este skontroluj ci sa ti pri plnom otvoreni skrtiacej klapky (a nabehu turba) niektora hadica nevcucne do seba a pod.
Sergej
jaffar píše:Ok, zajtra to skúsim. Nakoľko zásadný problém može byť jazda cca 1 - 2 km bez filtra v takomto počasí, t.j. vlhko, bordel na ceste? Starý filter nemám ani žiadnu inú zálohu. Jedine, že by som si vyrobil nejakú prírubu na "športový" filter, čo bol v 480, ale do toho sa mi veľmi nechce...
Pod filtrom je bezne zachyteny bordel typu kamienky, hmyz, listy..., tak bacha nech to nenasajes.
Reaguje auto na odpojenie vahy vzduchu pri behu na volnobeh ? Vycitaj chybove kody zo zasuvky DLC, pozicia 2 (LH2.4) a 5 (EZK116). Nie vsetky chyby rozsvietia kontrolku.
Sergej
Teraz si spominam, ze ked som raz umyval motor wapkou, tak nechcelo nakopnut a pisalo nejaku chybu vstrekovacov.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
