Test vstrekov - aka testovacia kvapalina ?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- It’s my birthday
Co sa pouziva ako testovacia kvapalina pri externom testovani benzinovych vstrekovacov ? Voda, lieh ?
- Člen VK
Nechci do toho kecat , ale asi benzín.Sergej píše:Co sa pouziva ako testovacia kvapalina pri externom testovani benzinovych vstrekovacov ? Voda, lieh ?
- It’s my birthday
Modrý ?Honza píše:Nechci do toho kecat , ale asi benzín.Sergej píše:Co sa pouziva ako testovacia kvapalina pri externom testovani benzinovych vstrekovacov ? Voda, lieh ?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Pokud je uveden jen jeden prutok, melo by to byt to co bude vstrik normalne vstrikovat. Nekdy je tech prutoku vic, pak je uvedeno ktery pro jakou kapalinu.
- It’s my birthday
O prietok mi ani tak nejde skor o tvar luca a tesnost. Co som videl videa a obrazky testerov, tak to plnili niecim modrym.tomasss píše:Pokud je uveden jen jeden prutok, melo by to byt to co bude vstrik normalne vstrikovat. Nekdy je tech prutoku vic, pak je uvedeno ktery pro jakou kapalinu.
- Člen VK
Musíš to testovat tím co tam bude protejkat. Každá kapalina má jinou strukturu a velikost molekul. udělej si doma test: překapej přes filtr kafe, pak to kafe oslaď, na pohled je pořád stejný, dej novej filtr a zkus to kafe přes něj přelejt, ani náhodou.
- Vůz: Volvo 1980-97
testuje se tím,co se používá,v případě benzínu,náhražkou o stejné struktuře,která není tolik těkavá.Naftový se zkouší naftou.
- It’s my birthday
No super, a vie niekto co je ta nahrada ?Sarkasmic píše:testuje se tím,co se používá,v případě benzínu,náhražkou o stejné struktuře,která není tolik těkavá.Naftový se zkouší naftou.
Inak na naftove sa predava tzv. testovaci olej, len na benziny som nic take nevidel.
v tovarne vstrikovacu bosh mi bylo receno, ze se vstriky zkousi specialnim olejem -cca 250kc/l
- It’s my birthday
To by nevadilo, teraz len kde ho zohnat......::Philip::.. píše:Sarkasmic píše:testuje se tím,co se používá,v případě benzínu,náhražkou o stejné struktuře,která není tolik těkavá.Naftový se zkouší naftou.
V najhorsom pouzijem aj benzin, len bude smrdiet vsetko naokolo vratane mna este tyzden...
Podle Bosch listu co jsem kdesi nasel se pouzivaji tyto typy kapalin:
Ch20v3
M10
Heptan
Drysolvent
N2
Viscor
Ch20v3
M10
Heptan
Drysolvent
N2
Viscor
- It’s my birthday
K tomu som nasiel este toto:
http://www.team.net/mharc/archives/html/land-speed/2010-05/msg00045.html
V bezp listoch k Exxsol D40 sa uvadza ze je to dearomatizovany benzin.
Navod na jeho vyrobu som nasiel na http://www.outdoorforum.cz :
Jednoducha pomucka pro odsmradeni benzinu je pouziti vyzihaneho retortovaneho uhli z filtru plynove masky z trochou silikagelu, kdyz se nasype do vetsi lahve ( na 1l/ 80g) do ca 1,5 ltr lahve a protrepava se a necha se ustat asi 24 hod a pak se sfiltruje pres papir do druhe lahve, zbytek hodime i s pouzitou lahvi a papirem babicce do kamen, at si uzije trochu srandy..
