Test vstrekov - aka testovacia kvapalina ?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Co sa pouziva ako testovacia kvapalina pri externom testovani benzinovych vstrekovacov ? Voda, lieh ?
Nechci do toho kecat , ale asi benzín.Sergej píše:Co sa pouziva ako testovacia kvapalina pri externom testovani benzinovych vstrekovacov ? Voda, lieh ?
Modrý ?Honza píše:Nechci do toho kecat , ale asi benzín.Sergej píše:Co sa pouziva ako testovacia kvapalina pri externom testovani benzinovych vstrekovacov ? Voda, lieh ?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Pokud je uveden jen jeden prutok, melo by to byt to co bude vstrik normalne vstrikovat. Nekdy je tech prutoku vic, pak je uvedeno ktery pro jakou kapalinu.
O prietok mi ani tak nejde skor o tvar luca a tesnost. Co som videl videa a obrazky testerov, tak to plnili niecim modrym.tomasss píše:Pokud je uveden jen jeden prutok, melo by to byt to co bude vstrik normalne vstrikovat. Nekdy je tech prutoku vic, pak je uvedeno ktery pro jakou kapalinu.
Musíš to testovat tím co tam bude protejkat. Každá kapalina má jinou strukturu a velikost molekul. udělej si doma test: překapej přes filtr kafe, pak to kafe oslaď, na pohled je pořád stejný, dej novej filtr a zkus to kafe přes něj přelejt, ani náhodou.
- Vůz: Volvo 1980-97
testuje se tím,co se používá,v případě benzínu,náhražkou o stejné struktuře,která není tolik těkavá.Naftový se zkouší naftou.
No super, a vie niekto co je ta nahrada ?Sarkasmic píše:testuje se tím,co se používá,v případě benzínu,náhražkou o stejné struktuře,která není tolik těkavá.Naftový se zkouší naftou.
Inak na naftove sa predava tzv. testovaci olej, len na benziny som nic take nevidel.
v tovarne vstrikovacu bosh mi bylo receno, ze se vstriky zkousi specialnim olejem -cca 250kc/l
To by nevadilo, teraz len kde ho zohnat......::Philip::.. píše:Sarkasmic píše:testuje se tím,co se používá,v případě benzínu,náhražkou o stejné struktuře,která není tolik těkavá.Naftový se zkouší naftou.
V najhorsom pouzijem aj benzin, len bude smrdiet vsetko naokolo vratane mna este tyzden...
Podle Bosch listu co jsem kdesi nasel se pouzivaji tyto typy kapalin:
Ch20v3
M10
Heptan
Drysolvent
N2
Viscor
Ch20v3
M10
Heptan
Drysolvent
N2
Viscor
K tomu som nasiel este toto:
http://www.team.net/mharc/archives/html/land-speed/2010-05/msg00045.html
V bezp listoch k Exxsol D40 sa uvadza ze je to dearomatizovany benzin.
Navod na jeho vyrobu som nasiel na http://www.outdoorforum.cz :
Jednoducha pomucka pro odsmradeni benzinu je pouziti vyzihaneho retortovaneho uhli z filtru plynove masky z trochou silikagelu, kdyz se nasype do vetsi lahve ( na 1l/ 80g) do ca 1,5 ltr lahve a protrepava se a necha se ustat asi 24 hod a pak se sfiltruje pres papir do druhe lahve, zbytek hodime i s pouzitou lahvi a papirem babicce do kamen, at si uzije trochu srandy..
