v70 II 2002: občas nefoukají větráky
lookass_V70
Vůz: XC90 D5 147kW 2011
Příspěvek od lookass_V70 »
zdarec kluci, mám dotaz: někdy (a není to pravidelně - jen někdy) se stane, že se po ohřátí motoru postupně nezačne jít teplý vzduch do výdechů ale jakoby jen hučí větrák před spolujezdcem :(( Z výdechů jde pak teplo opravdu malinko - skoro bych řekl, že jen tlakem jak jedu... když to topí, tak jezdím na teplotu 22-23 a i to je někdy horko a v tomto případě to musím dát na plný kule, i větrák manuálně nastavit na max., aby foukal a i přesto je v autě celkem chladno :evil: :cry:
P.S: jezdím se zapnutím na AUTO, jestli vám to pomůže...
Jen jednou se mi stalo, že se to asi po půl hodině jízdy najednou vzpamatovalo a začalo to topit normálně...co to může být??? Zatuhlý ventilátor? Zamrzlý? Diagnostika ve Volvu nic nenašla...
díky za radu, fakt nevím... ta nepravidelnost je nejhorší!!
máš doplněnou klimu?
kalibrace lopatek?
lookass_V70
klima by měla být ok... myslíš, že má vliv na síle fuku z větráků? :Search:
Lopatky nevím :oops:
u mě to souviselo s teplotou. tzn že foukal studenej vzduch. tak mě to napadlo a je to poměrně levná varianta na zkoušku.
tu kalibraci nějak přes diaginostiku, ale když o tom přemýšlím, je to třeba uplně něco jiného
lookass_V70
jsem lama, ale mě to přišlo, jako by buď:
1) točil se větrák, ale nerozvedl to už dál do jednotlivých výdechů
a nebo
2) netočil se vůbec, ale jen hučel
Ale jak říkám, je to tak třeba 1 případ z 10...
lookass_V70 píše:jsem lama, ale mě to přišlo, jako by buď:
a nebo
Myslím, že za 1) je správně. Kdyby se větrák netočil tak nehučí. Nefouká to z žádného výdechu? (na nohy, dozadu, na sklo). Jak píše Hayney tak bude asi problém v klapkách co rozvádějí vzduch. Když pustíš odmrazování okna tak to na okno fouká?
lookass_V70
to raolsa: ofuk okna pak taky nefučí tak mohutně jak má myslím...
BTW: ty lopatky se seřídí jednoduše nebo proběhne návštěva Volva?
Lopatky přes diagnostiku. Jak je na tom kabinový filtr? Jestli jsi manuálně zručný tak můžeš zkusit větrák vyndat a promazat motorek (http://svedsketanky.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=620&sid=7c67aa4353af0b79c6515414bf772ea8). Třeba se zadírá.
lookass_V70
filtry měněny v listopadu... ok, nějak to pořeším... dík moc
Kdyby někdo měl ještě nějaký tip, sem s ním :)
lookass_V70
v70 II 2002: "air quality sensor"
ahoj borci, takže je to nakonec toto... "air quality sensor" tento senzor mi začal blbnout :( Asi prý někdy vyhodnotí, že je špatnej vzduch a zavře klapky... a pak mi moc nefoukají ty výdechy :(
Cena prej 5500,- :crazy: :crazy: :crazy:
Nemáte ho někdo?? Nebo dá se nějak přelstít?
Naposledy upravil(a) lookass_V70 dne 26 led 2011 10:07, celkem upraveno 1 x.
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
v70 II 2002: "el. quality sensor"
Příspěvek od libor_m »
lookass_V70 píše:"el. quality sensor" tento senzor mi začal blbnout :( Asi prý někdy vyhodnotí, že je špatnej vzduch a zavře klapky... a pak mi moc nefoukají ty výdechy...
Nemá to spíš automaticky pouštět vnitřní cirkulaci?
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Tak si to přepni na vzduch z venku horní levé tlačítko má tři polohy myslím že ta co nesvítí je vzduch z venku
lookass_V70
karelvolvo píše:Tak si to přepni na vzduch z venku horní levé tlačítko má tři polohy myslím že ta co nesvítí je vzduch z venku
jezdím s nastavením na AUTO, takže nasávám z venku Karle... :twisted:
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
lookass_V70 píše:
Režim AUTO znemená, že si to řídí samo jestli to bude nasávat z venku nebo zevnitř právě podle kvality vzduchu :wink:
karelvolvo
A právě když je to na auto tak má fungovat ten senzor a jestli kecá tak to třeba bere vzduch jen ze vnitř. Zkus to přepnout aby tlačítko nesvítilo a taky můžeš tlačítkem vypnout klimu za zkoušku nic nedáš. Já teď v zimě mám klimu zásadně vyplou a nemám problém ventilátor nastaven na manuál tak 2 n. 3 rychlost a stupňů 24
lookass_V70
to jsem všechno zkoušel - s klimou laborovat, všechno nastavit ručně... kromě toho nasávání - to jsem nezkoušel :unknown: Zkusím to...
Takže nastavit, aby vůbec nesvítila kontrolka, ju?
Ta klima mi na zimu přijde parádní... krásně vysušuje to hnusný vlhko co v tomhle počasí je ;)
libor_m
Ing.Magor píše:Režim AUTO znemená, že si to řídí samo jestli to bude nasávat z venku nebo zevnitř právě podle kvality vzduchu :wink:
OT: Takže pokud přede mnou jede smraďoch, mám to nastavené na AUTO a stejně mám smrad v autě, tak mi "el. quality sensor" nefunguje, viď?
lookass_V70
číslo dílu je: 31250491... aspoň to mi napsali ve Volvu
lookass_V70
tak vypnout to automat. nasáváví nepomohlo :( zase to 3x foukalo jak mělo a pak sem tam zase ne :oops:
No uvidíme, kdyžtak ho asi budu muset pořídit - jinak bych se v létě bez těch větráků uvařil
lookass_V70
ahoj kluci odborníci, jeden chlapík mi nabízí tento senzor, ale jak píše" "...senzor mám z S60, 2001..."
Takže: je to jen samý jako mám já??????
díky, potřeboval bych mít jistotu :oops:
