v70 II 2002: občas nefoukají větráky
lookass_V70
Vůz: XC90 D5 147kW 2011
Příspěvek od lookass_V70 »
zdarec kluci, mám dotaz: někdy (a není to pravidelně - jen někdy) se stane, že se po ohřátí motoru postupně nezačne jít teplý vzduch do výdechů ale jakoby jen hučí větrák před spolujezdcem :(( Z výdechů jde pak teplo opravdu malinko - skoro bych řekl, že jen tlakem jak jedu... když to topí, tak jezdím na teplotu 22-23 a i to je někdy horko a v tomto případě to musím dát na plný kule, i větrák manuálně nastavit na max., aby foukal a i přesto je v autě celkem chladno :evil: :cry:
P.S: jezdím se zapnutím na AUTO, jestli vám to pomůže...
Jen jednou se mi stalo, že se to asi po půl hodině jízdy najednou vzpamatovalo a začalo to topit normálně...co to může být??? Zatuhlý ventilátor? Zamrzlý? Diagnostika ve Volvu nic nenašla...
díky za radu, fakt nevím... ta nepravidelnost je nejhorší!!
Vůz: V60 T8
máš doplněnou klimu?
kalibrace lopatek?
lookass_V70
klima by měla být ok... myslíš, že má vliv na síle fuku z větráků? :Search:
Lopatky nevím :oops:
Vůz: V60 T8
u mě to souviselo s teplotou. tzn že foukal studenej vzduch. tak mě to napadlo a je to poměrně levná varianta na zkoušku.
tu kalibraci nějak přes diaginostiku, ale když o tom přemýšlím, je to třeba uplně něco jiného
lookass_V70
jsem lama, ale mě to přišlo, jako by buď:
1) točil se větrák, ale nerozvedl to už dál do jednotlivých výdechů
a nebo
2) netočil se vůbec, ale jen hučel
Ale jak říkám, je to tak třeba 1 případ z 10...
lookass_V70 píše:jsem lama, ale mě to přišlo, jako by buď:
a nebo
Myslím, že za 1) je správně. Kdyby se větrák netočil tak nehučí. Nefouká to z žádného výdechu? (na nohy, dozadu, na sklo). Jak píše Hayney tak bude asi problém v klapkách co rozvádějí vzduch. Když pustíš odmrazování okna tak to na okno fouká?
lookass_V70
to raolsa: ofuk okna pak taky nefučí tak mohutně jak má myslím...
BTW: ty lopatky se seřídí jednoduše nebo proběhne návštěva Volva?
Lopatky přes diagnostiku. Jak je na tom kabinový filtr? Jestli jsi manuálně zručný tak můžeš zkusit větrák vyndat a promazat motorek (http://svedsketanky.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=620&sid=7c67aa4353af0b79c6515414bf772ea8). Třeba se zadírá.
lookass_V70
filtry měněny v listopadu... ok, nějak to pořeším... dík moc
Kdyby někdo měl ještě nějaký tip, sem s ním :)
lookass_V70
v70 II 2002: "air quality sensor"
ahoj borci, takže je to nakonec toto... "air quality sensor" tento senzor mi začal blbnout :( Asi prý někdy vyhodnotí, že je špatnej vzduch a zavře klapky... a pak mi moc nefoukají ty výdechy :(
Cena prej 5500,- :crazy: :crazy: :crazy:
Nemáte ho někdo?? Nebo dá se nějak přelstít?
Naposledy upravil(a) lookass_V70 dne 26 led 2011 10:07, celkem upraveno 1 x.
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
v70 II 2002: "el. quality sensor"
Příspěvek od libor_m »
lookass_V70 píše:"el. quality sensor" tento senzor mi začal blbnout :( Asi prý někdy vyhodnotí, že je špatnej vzduch a zavře klapky... a pak mi moc nefoukají ty výdechy...
Nemá to spíš automaticky pouštět vnitřní cirkulaci?
Tak si to přepni na vzduch z venku horní levé tlačítko má tři polohy myslím že ta co nesvítí je vzduch z venku
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
lookass_V70
karelvolvo píše:Tak si to přepni na vzduch z venku horní levé tlačítko má tři polohy myslím že ta co nesvítí je vzduch z venku
jezdím s nastavením na AUTO, takže nasávám z venku Karle... :twisted:
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
lookass_V70 píše:
Režim AUTO znemená, že si to řídí samo jestli to bude nasávat z venku nebo zevnitř právě podle kvality vzduchu :wink:
A právě když je to na auto tak má fungovat ten senzor a jestli kecá tak to třeba bere vzduch jen ze vnitř. Zkus to přepnout aby tlačítko nesvítilo a taky můžeš tlačítkem vypnout klimu za zkoušku nic nedáš. Já teď v zimě mám klimu zásadně vyplou a nemám problém ventilátor nastaven na manuál tak 2 n. 3 rychlost a stupňů 24
lookass_V70
to jsem všechno zkoušel - s klimou laborovat, všechno nastavit ručně... kromě toho nasávání - to jsem nezkoušel :unknown: Zkusím to...
Takže nastavit, aby vůbec nesvítila kontrolka, ju?
Ta klima mi na zimu přijde parádní... krásně vysušuje to hnusný vlhko co v tomhle počasí je ;)
libor_m
Ing.Magor píše:Režim AUTO znemená, že si to řídí samo jestli to bude nasávat z venku nebo zevnitř právě podle kvality vzduchu :wink:
OT: Takže pokud přede mnou jede smraďoch, mám to nastavené na AUTO a stejně mám smrad v autě, tak mi "el. quality sensor" nefunguje, viď?
lookass_V70
číslo dílu je: 31250491... aspoň to mi napsali ve Volvu
lookass_V70
tak vypnout to automat. nasáváví nepomohlo :( zase to 3x foukalo jak mělo a pak sem tam zase ne :oops:
No uvidíme, kdyžtak ho asi budu muset pořídit - jinak bych se v létě bez těch větráků uvařil
lookass_V70
ahoj kluci odborníci, jeden chlapík mi nabízí tento senzor, ale jak píše" "...senzor mám z S60, 2001..."
Takže: je to jen samý jako mám já??????
díky, potřeboval bych mít jistotu :oops:
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo, ms231, Vizibable, ZdenoR
