Garmin EcoRoute HD
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
libre
Garmin EcoRoute HD
Příspěvek od libre »
Pokud někomu chybí palubní počítač a má konektor OBD II, tak Garmin uvedl na trh čidlo EcoRoute HD - prezentace v PDF.
V mé V40 s ŘJ Fenix 5.2 kromě okamžité a průměrné spotřeby mohu sledovat devět údajů: zatížení motoru, teplotu chladicí kapaliny, předstih, teplotu nasávaného vzduchu, hmotnost vzduchu, pozici plynu, napětí baterie, rychlost, otáčky za minutu.
Je tam i funkce diagnostika, která zobrazuje zaznamenané chyby (což jsem ještě neměl možnost ověřit).
Jinak první testovací jízda o délce 340 km dopadla z hlediska srovnání spotřeby - EcoRouteHD 7,34l/100km vs. dotankování 7,35l/100km překvapivě shodně.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Garmin EcoRoute HD
Příspěvek od THOmasoj »
tak to se garmin vytáhl :-) ... moc pěkná a užitečná věcička. Akorát se trochu obávám toho, že to nebude s mým volvíkem kompatibilní :-D ... Může mi to někdo potvrdit? (raději ale vyvrátit :-) )
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Garmin EcoRoute HD
Příspěvek od MarekV »
to vypada hodne zaujmavo. Ak tomu dobre chapem tak ak mam kompatibilny GARMIN navigaciu a k tomu si dokupim ten kabel tak mi bude vedet okrem navi pro prepnuti zobrazovat dane informacie, ktore ziskava z RJ auta?
THOmasoj
Garmin EcoRoute HD
je zajímavý, jak tvrdí, že většina aut od 1996 má OBD II a podle toho jejich seznamu je to u benzínů rok 2001< a u nafty 2004< :-D ... tomu se říká reklama :-)
libre
Garmin EcoRoute HD
MarekV píše:to vypada hodne zaujmavo. Ak tomu dobre chapem tak ak mam kompatibilny GARMIN navigaciu a k tomu si dokupim ten kabel tak mi bude vedet okrem navi pro prepnuti zobrazovat dane informacie, ktore ziskava z RJ auta?
Ano, zobrazuje mi to všechno, co uvádím.
libre
Garmin EcoRoute HD
THOmasoj píše:je zajímavý, jak tvrdí, že většina aut od 1996 má OBD II a podle toho jejich seznamu je to u benzínů rok 2001< a u nafty 2004< :-D ... tomu se říká reklama :-)
Asi nějaká pojistka, aby se mohli "vymluvit". Ale já mám funkčnost ověřenou a auto vyrobené 10.1999.
Roger
Garmin EcoRoute HD
Příspěvek od Roger »
Takze libre, tobe to funguje a zobrazene hodnoty koresponduji s pristrojovymi hodnotami na palubce?
Dival jsem se a nejlevnejc za asi 2600,- ve Vsetine nejaky RS shop...takova jakoby primarni diagnostika pro kazdeho, nez se rozhodne neco vymenovat :wink:
Ex:
THOmasoj
Garmin EcoRoute HD
libre píše:
asi máš pravdu, ale i tak - v jednom případě si potencionální klienty získávaj a v druhým ztrácí, protože to funguje na dřívějších modelech. Každopádně by to mohli mít trochu líp zpracovaný :-)
libre
Garmin EcoRoute HD
Roger píše:Takze libre, tobe to funguje a zobrazene hodnoty koresponduji s pristrojovymi hodnotami na palubce?
Porovnat mohu pouze otáčky. A možná teplotu chladicí kapaliny. Ve čtvrtek to podrobněji prověřím.
Boss
Garmin EcoRoute HD
Příspěvek od Boss »
Kua a ja som už utekal si to kúpiť, ale mám Nüvi 760T, takže prd makový :green:
tak som ušetril :D
MarekV
Garmin EcoRoute HD
Boss píše:Kua a ja som už utekal si to kúpiť, ale mám Nüvi 760T, takže prd makový :green:
tak som ušetril :D
predaj tu navi a este aj zarobis, co s nou ked neni kompatibilna :-D
Ja som tiez pozeral co by stal "balicek" - "kable + navi" co by to vedela primat a dospel som rychlo k nazoru, ze mi zatial stale staci mapa a ked je zle - lokalizacia cez mobil google maps + rucicky na pristrojovke : :lol:
mbm
Vůz: XC 90 T6 2005
Garmin EcoRoute HD
Příspěvek od mbm »
MarekV píše:
tak som ušetril :D
... tak urcite jednoduchsi sposob je asi OBD bluetooth + pda / smartphone ...
http://www.obdkey.com/obd_software.asp
VOLVO XC90 T6 2005
AUDI A6 2,6 AVANT 1995
Boss
Garmin EcoRoute HD
Příspěvek od Boss »
MarekV píše:predaj tu navi a este aj zarobis, co s nou ked neni kompatibilna :-D
No, veľmi sa mi nechce "vymeniť" slušnú Nüvi za nové trapošiny :lol: ... radšej oželiem EcoRoute
Boss
Garmin EcoRoute HD
Příspěvek od Boss »
mbm píše:... tak urcite jednoduchsi sposob je asi OBD bluetooth + pda / smartphone ...
Kua, ja mám Symbian :cry:
THOmasoj
Garmin EcoRoute HD
Boss píše:
jestli ještě aplikace neni, tak jí určitě někdo dá dohromady. Symbian je dost rozšířenej
mbm
Vůz: XC 90 T6 2005
Garmin EcoRoute HD
Příspěvek od mbm »
celkom zaujimave je aj toto pre android :
http://shadowork.net/index.php?2852
v komentaroch je aj vyliecena verzia...
[img]http://shadowork.net/foto/2011/01/10/Torque01.jpg[/img]
[img]http://shadowork.net/foto/2011/01/10/Torque05.jpg[/img]
VOLVO XC90 T6 2005
mbm
Vůz: XC 90 T6 2005
Garmin EcoRoute HD
Příspěvek od mbm »
VOLVO XC90 T6 2005
Roger
Garmin EcoRoute HD
takze si budu muset stejne uz koupit nejaky novy mobil se systemem... :roll: tj. nejakych 5tis a vys. s Androidem nebo Windowsy.
Takze jaky na to doporucite: HTC, SonyEric nebo nejake jine? s iPodem melo par lidi kolem problemy a nejak nemusim design
Ex:
Boss
Garmin EcoRoute HD
Příspěvek od Boss »
Boss
Garmin EcoRoute HD
Příspěvek od Boss »
Roger píše:takze si budu muset stejne uz koupit nejaky novy mobil se systemem... :roll: tj. nejakych 5tis a vys. s Androidem nebo Windowsy.
Ja mám Nokiu N8 a som spokojný :good: ... ale tu bude dosť Androidovských užívateľov, prípadne WM
MarekV
Garmin EcoRoute HD
ten kluc OBD vypada slubne
nasiel som aj nejaky soft nato http://torque-bhp.com
http://torque-bhp.com/forums/?wpforumaction=viewtopic&t=160.0
ja mam android telefon a som s nim velmi spokojny. Obcas to zamrzne ked idem naneho moc zhurta ale to robi takmer kazdy smartphone obcasne
Roger
Garmin EcoRoute HD
MarekV píše:ten kluc OBD vypada slubne
Takze to chce co nerychlejsi procesorek a dost interni pameti aby to nezamrzalo, co extremni podminky jak to funguje v mrazu (asi zalezi na baterii)?
Ex:
MarekV
Garmin EcoRoute HD
Nato ti objektivne neviem odpovedat ako to funguje v mrazu. Ja ten telfon pouzivam na ine funkcie ako telefonovanie iba zriedkavo, cim viac aplikacii mas naspustanych na ploche / v pozadi tak tym viac to je spomalene a zere baterku ale to je zrejme. V mrazu som to pouzival par krat ale nezdalo sa mi, ze by to bolo nejako zavazne malo vplyv na funkciu.
Ty teraz uvazujes nad telefonom pre bezne pouzivanie alebo nejakym tabletom presne na ucel zabudovania ho do auta ako doplnkovu diagnostiku pocas jazdy?
kamos ma HTC hd2 kde je stnadardne Windows mobile ale zohanl nato nejaky iny "loader" a teraz moze nastartovat aj Android
libre
Garmin EcoRoute HD
Máš a funguje ti to?
Martas
Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Garmin EcoRoute HD
Příspěvek od Martas »
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
