Garmin EcoRoute HD
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Garmin EcoRoute HD
Pokud někomu chybí palubní počítač a má konektor OBD II, tak Garmin uvedl na trh čidlo EcoRoute HD - prezentace v PDF.
V mé V40 s ŘJ Fenix 5.2 kromě okamžité a průměrné spotřeby mohu sledovat devět údajů: zatížení motoru, teplotu chladicí kapaliny, předstih, teplotu nasávaného vzduchu, hmotnost vzduchu, pozici plynu, napětí baterie, rychlost, otáčky za minutu.
Je tam i funkce diagnostika, která zobrazuje zaznamenané chyby (což jsem ještě neměl možnost ověřit).
Jinak první testovací jízda o délce 340 km dopadla z hlediska srovnání spotřeby - EcoRouteHD 7,34l/100km vs. dotankování 7,35l/100km překvapivě shodně.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Garmin EcoRoute HD
tak to se garmin vytáhl
... moc pěkná a užitečná věcička. Akorát se trochu obávám toho, že to nebude s mým volvíkem kompatibilní
... Může mi to někdo potvrdit? (raději ale vyvrátit
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Garmin EcoRoute HD
to vypada hodne zaujmavo. Ak tomu dobre chapem tak ak mam kompatibilny GARMIN navigaciu a k tomu si dokupim ten kabel tak mi bude vedet okrem navi pro prepnuti zobrazovat dane informacie, ktore ziskava z RJ auta?
Garmin EcoRoute HD
je zajímavý, jak tvrdí, že většina aut od 1996 má OBD II a podle toho jejich seznamu je to u benzínů rok 2001< a u nafty 2004<
... tomu se říká reklama
Garmin EcoRoute HD
Ano, zobrazuje mi to všechno, co uvádím.MarekV píše:to vypada hodne zaujmavo. Ak tomu dobre chapem tak ak mam kompatibilny GARMIN navigaciu a k tomu si dokupim ten kabel tak mi bude vedet okrem navi pro prepnuti zobrazovat dane informacie, ktore ziskava z RJ auta?
Garmin EcoRoute HD
Asi nějaká pojistka, aby se mohli "vymluvit". Ale já mám funkčnost ověřenou a auto vyrobené 10.1999.THOmasoj píše:je zajímavý, jak tvrdí, že většina aut od 1996 má OBD II a podle toho jejich seznamu je to u benzínů rok 2001< a u nafty 2004<... tomu se říká reklama
Garmin EcoRoute HD
Takze libre, tobe to funguje a zobrazene hodnoty koresponduji s pristrojovymi hodnotami na palubce?
Dival jsem se a nejlevnejc za asi 2600,- ve Vsetine nejaky RS shop...takova jakoby primarni diagnostika pro kazdeho, nez se rozhodne neco vymenovat
Ex:
Ex:
Garmin EcoRoute HD
asi máš pravdu, ale i tak - v jednom případě si potencionální klienty získávaj a v druhým ztrácí, protože to funguje na dřívějších modelech. Každopádně by to mohli mít trochu líp zpracovanýlibre píše:Asi nějaká pojistka, aby se mohli "vymluvit". Ale já mám funkčnost ověřenou a auto vyrobené 10.1999.THOmasoj píše:je zajímavý, jak tvrdí, že většina aut od 1996 má OBD II a podle toho jejich seznamu je to u benzínů rok 2001< a u nafty 2004<... tomu se říká reklama
Garmin EcoRoute HD
Porovnat mohu pouze otáčky. A možná teplotu chladicí kapaliny. Ve čtvrtek to podrobněji prověřím.Roger píše:Takze libre, tobe to funguje a zobrazene hodnoty koresponduji s pristrojovymi hodnotami na palubce?
Garmin EcoRoute HD
Kua a ja som už utekal si to kúpiť, ale mám Nüvi 760T, takže prd makový
tak som ušetril
tak som ušetril
Garmin EcoRoute HD
predaj tu navi a este aj zarobis, co s nou ked neni kompatibilnaBoss píše:Kua a ja som už utekal si to kúpiť, ale mám Nüvi 760T, takže prd makový![]()
tak som ušetril
Ja som tiez pozeral co by stal "balicek" - "kable + navi" co by to vedela primat a dospel som rychlo k nazoru, ze mi zatial stale staci mapa a ked je zle - lokalizacia cez mobil google maps + rucicky na pristrojovke :
- Vůz: XC 90 T6 2005
Garmin EcoRoute HD
... tak urcite jednoduchsi sposob je asi OBD bluetooth + pda / smartphone ...MarekV píše:predaj tu navi a este aj zarobis, co s nou ked neni kompatibilnaBoss píše:Kua a ja som už utekal si to kúpiť, ale mám Nüvi 760T, takže prd makový![]()
tak som ušetril
http://www.obdkey.com/obd_software.asp
VOLVO XC90 T6 2005
AUDI A6 2,6 AVANT 1995
VOLVO XC90 T6 2005
Garmin EcoRoute HD
No, veľmi sa mi nechce "vymeniť" slušnú Nüvi za nové trapošinyMarekV píše:predaj tu navi a este aj zarobis, co s nou ked neni kompatibilna
Garmin EcoRoute HD
Kua, ja mám Symbianmbm píše:... tak urcite jednoduchsi sposob je asi OBD bluetooth + pda / smartphone ...
Garmin EcoRoute HD
jestli ještě aplikace neni, tak jí určitě někdo dá dohromady. Symbian je dost rozšířenejBoss píše:Kua, ja mám Symbianmbm píše:... tak urcite jednoduchsi sposob je asi OBD bluetooth + pda / smartphone ...
Garmin EcoRoute HD
celkom zaujimave je aj toto pre android :
http://shadowork.net/index.php?2852
v komentaroch je aj vyliecena verzia...
[img]http://shadowork.net/foto/2011/01/10/Torque01.jpg[/img]
[img]http://shadowork.net/foto/2011/01/10/Torque05.jpg[/img]
VOLVO XC90 T6 2005
VOLVO XC90 T6 2005
Garmin EcoRoute HD
skus toto: http://www.dreamstrikes.com/applications-series-60-5th-edition-mobiles/85046-obdscope-v1-21-symbian-os-series-60-version-3-symbian-os-series-60-version-5-symbian-os9x-signed-incl-keygen-zaws.htmlBoss píše:Kua, ja mám Symbian
VOLVO XC90 T6 2005
VOLVO XC90 T6 2005
Garmin EcoRoute HD
takze si budu muset stejne uz koupit nejaky novy mobil se systemem...
tj. nejakych 5tis a vys. s Androidem nebo Windowsy.
Takze jaky na to doporucite: HTC, SonyEric nebo nejake jine? s iPodem melo par lidi kolem problemy a nejak nemusim design
Ex:
Ex:
Garmin EcoRoute HD
Dík, vyskúšam
Garmin EcoRoute HD
Ja mám Nokiu N8 a som spokojnýRoger píše:takze si budu muset stejne uz koupit nejaky novy mobil se systemem...tj. nejakych 5tis a vys. s Androidem nebo Windowsy.
Garmin EcoRoute HD
ten kluc OBD vypada slubne
nasiel som aj nejaky soft nato http://torque-bhp.com
http://torque-bhp.com/forums/?wpforumaction=viewtopic&t=160.0
ja mam android telefon a som s nim velmi spokojny. Obcas to zamrzne ked idem naneho moc zhurta ale to robi takmer kazdy smartphone obcasne
Garmin EcoRoute HD
Takze to chce co nerychlejsi procesorek a dost interni pameti aby to nezamrzalo, co extremni podminky jak to funguje v mrazu (asi zalezi na baterii)?MarekV píše:ten kluc OBD vypada slubne
Ex:
Ex:
Garmin EcoRoute HD
Nato ti objektivne neviem odpovedat ako to funguje v mrazu. Ja ten telfon pouzivam na ine funkcie ako telefonovanie iba zriedkavo, cim viac aplikacii mas naspustanych na ploche / v pozadi tak tym viac to je spomalene a zere baterku ale to je zrejme. V mrazu som to pouzival par krat ale nezdalo sa mi, ze by to bolo nejako zavazne malo vplyv na funkciu.
Ty teraz uvazujes nad telefonom pre bezne pouzivanie alebo nejakym tabletom presne na ucel zabudovania ho do auta ako doplnkovu diagnostiku pocas jazdy?
kamos ma HTC hd2 kde je stnadardne Windows mobile ale zohanl nato nejaky iny "loader" a teraz moze nastartovat aj Android
Garmin EcoRoute HD
Máš a funguje ti to?mbm píše:... tak urcite jednoduchsi sposob je asi OBD bluetooth + pda / smartphone ...
- Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Garmin EcoRoute HD
Zajímavé a líbivé https://www.youtube.com/watch?v=Tbjmw5BBMYM
https://www.youtube.com/watch?v=OGoOANURIDA&feature=related
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
