What´s that?
- Vůz: ---
What´s that?
Zdravím , mám takový záludný problém , nebo ne problém ale spíše divný jev , třeba až tak divný nebude ale už po druhý mi u auta zůstalo zadní pravé kolo vyset níže než je zvyklé ale když jsem přijel domu tak bylo vše zase OK , setkal jste se s tím někdo? Máte nějaké tipy či rady co s tím může bý? Předem díky za odpovědi
What´s that?
Nivomaty??X-Tuner píše:Zdravím , mám takový záludný problém , nebo ne problém ale spíše divný jev , třeba až tak divný nebude ale už po druhý mi u auta zůstalo zadní pravé kolo vyset níže než je zvyklé ale když jsem přijel domu tak bylo vše zase OK , setkal jste se s tím někdo? Máte nějaké tipy či rady co s tím může bý? Předem díky za odpovědi
- Vůz: ---
What´s that?
To mě taky napadlo , ale bylo mi divný že se to dycky zase srovná a je to normální , mezi prvním a druhým "defektem" byl cca měsícmartinopel píše: Nivomaty??
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
What´s that?
Jo teď už to bude čím dál častěji. Nivomaty odchází pomalu a nebo naráz.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: ---
What´s that?
A cena novýho?jarek.krizan píše:Jo teď už to bude čím dál častěji. Nivomaty odchází pomalu a nebo naráz.
- Vůz: ---
What´s that?
Příště na mě česky , Nivomat = tlumič pérování
pak tomu budu líp rozumět
ale pokud se mejlim tak potřebuju vědět kde sehnat a za kolik
- Vůz: S60, 2.4T
What´s that?
tlmic je tlmic, nivomat je trosku nieco ine.X-Tuner píše:Nivomat = tlumič pérování
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: ---
What´s that?
Už jsem to našel takylucki píše:tlmic je tlmic, nivomat je trosku nieco ine.X-Tuner píše:Nivomat = tlumič pérování
- Vůz: S60, 2.4T
What´s that?
nivomat je opacne a je tucnejsi.X-Tuner píše: Už jsem to našel takyale jak poznám jestli mám vyrovnávací systém (nivomatic) nebo jen obyčejné tlumiče?
- Vůz: Volvo 1980-97
What´s that?
Milý tunere... Nahoře je takový políčko hledat... Vyplivne ti to hned na první stánku!
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=26152&hilit=nivomat
- Vůz: ---
What´s that?
Aha no , na to hledání nějak zapomínám
- Vůz: ---
What´s that?
Nechtěl jsem zakládat nové téma a tak to napíšu sem , projel jsem poměrně obrovskou louži při 50 km/h a ohodilo mi to celé auto , byla do trojůhelníku přes celou vozovku a dost jsem se lekl , nemůže to autu nějak ublížit? hned jsem zastavil a na nějakou chvíli vypnul motor a elektroniku , vzhledem k tomu že foukal vítr tak se mi to trošku vyfoukalo ale i přes to se radši ptám , ta louže byla hluboká od protisměru 1cm do mého směru tak 5-10 cm , možná je to hloupá otázka ale někdy je lepší se zeptat
btw domu jsem dojel bez problému a vše fungovalo tak jako předtim
- Vůz: tak třeba trabant
What´s that?
holicko hledat je na ......... pokazde mi to naslo neco jineho nebo vubec nicSarkasmic píše:Milý tunere... Nahoře je takový políčko hledat... Vyplivne ti to hned na první stánku!
a to i u veci ktere vim ze se tu probiraly
asi ho neumim pouzivat nebo to neni klasycky vyhledavac ale ......
ale aspon ji na vyhledavac narozdil od ostatnich zpravcu upozornil decentne
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
What´s that?
Pokud máš kryty motoru na svém místě tak by to nemělo ničemu vadit. S tou trochou vody co se dostane na motor by si měly poradit těsnění konektorů. Trochu nebezpečí je to spíše pro výfuk, který by mohl prudkým zchlazením prasknout, ale je na to stavěný, takže tyto případy jsou spíše vyjímečné. Zastavovat jsi nemusel.X-Tuner píše:Nechtěl jsem zakládat nové téma a tak to napíšu sem , projel jsem poměrně obrovskou louži při 50 km/h a ohodilo mi to celé auto , byla do trojůhelníku přes celou vozovku a dost jsem se lekl , nemůže to autu nějak ublížit? hned jsem zastavil a na nějakou chvíli vypnul motor a elektroniku , vzhledem k tomu že foukal vítr tak se mi to trošku vyfoukalo ale i přes to se radši ptám , ta louže byla hluboká od protisměru 1cm do mého směru tak 5-10 cm , možná je to hloupá otázka ale někdy je lepší se zeptatbtw domu jsem dojel bez problému a vše fungovalo tak jako předtim
- Vůz: ---
What´s that?
raolsa píše: Pokud máš kryty motoru na svém místě tak by to nemělo ničemu vadit. S tou trochou vody co se dostane na motor by si měly poradit těsnění konektorů. Trochu nebezpečí je to spíše pro výfuk, který by mohl prudkým zchlazením prasknout, ale je na to stavěný, takže tyto případy jsou spíše vyjímečné. Zastavovat jsi nemusel.Kdyby se něco stalo tak by jsi to poznal. Takhle sis alespoň trochu omyl spodek.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], jergus.balaz
