What´s that?
X-Tuner
Vůz: ---
What´s that?
Příspěvek od X-Tuner »
Zdravím , mám takový záludný problém , nebo ne problém ale spíše divný jev , třeba až tak divný nebude ale už po druhý mi u auta zůstalo zadní pravé kolo vyset níže než je zvyklé ale když jsem přijel domu tak bylo vše zase OK , setkal jste se s tím někdo? Máte nějaké tipy či rady co s tím může bý? Předem díky za odpovědi :)
What´s that?
X-Tuner píše:Zdravím , mám takový záludný problém , nebo ne problém ale spíše divný jev , třeba až tak divný nebude ale už po druhý mi u auta zůstalo zadní pravé kolo vyset níže než je zvyklé ale když jsem přijel domu tak bylo vše zase OK , setkal jste se s tím někdo? Máte nějaké tipy či rady co s tím může bý? Předem díky za odpovědi :)
Nivomaty??
X-Tuner
Vůz: ---
What´s that?
martinopel píše: Nivomaty??
To mě taky napadlo , ale bylo mi divný že se to dycky zase srovná a je to normální , mezi prvním a druhým "defektem" byl cca měsíc :unknown:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
What´s that?
Příspěvek od jarek.krizan »
Jo teď už to bude čím dál častěji. Nivomaty odchází pomalu a nebo naráz.
V S80 , B5244S V 850 B5204
X-Tuner
Vůz: ---
What´s that?
jarek.krizan píše:Jo teď už to bude čím dál častěji. Nivomaty odchází pomalu a nebo naráz.
A cena novýho?
X-Tuner
Vůz: ---
What´s that?
Příště na mě česky , Nivomat = tlumič pérování :wink: pak tomu budu líp rozumět :green: ale pokud se mejlim tak potřebuju vědět kde sehnat a za kolik :D
lucki
Vůz: S60, 2.4T
What´s that?
Příspěvek od lucki »
X-Tuner píše:Nivomat = tlumič pérování :wink:
tlmic je tlmic, nivomat je trosku nieco ine.
440 turbo, 1.7 '89, modra
X-Tuner
Vůz: ---
What´s that?
lucki píše:
Už jsem to našel taky :wink: ale jak poznám jestli mám vyrovnávací systém (nivomatic) nebo jen obyčejné tlumiče?
lucki
Vůz: S60, 2.4T
What´s that?
X-Tuner píše: Už jsem to našel taky :wink: ale jak poznám jestli mám vyrovnávací systém (nivomatic) nebo jen obyčejné tlumiče?
nivomat je opacne a je tucnejsi.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
What´s that?
Příspěvek od Sarkasmic »
Milý tunere... Nahoře je takový políčko hledat... Vyplivne ti to hned na první stánku!
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=26152&hilit=nivomat
X-Tuner
Vůz: ---
What´s that?
Aha no , na to hledání nějak zapomínám :o
X-Tuner
Vůz: ---
What´s that?
Nechtěl jsem zakládat nové téma a tak to napíšu sem , projel jsem poměrně obrovskou louži při 50 km/h a ohodilo mi to celé auto , byla do trojůhelníku přes celou vozovku a dost jsem se lekl , nemůže to autu nějak ublížit? hned jsem zastavil a na nějakou chvíli vypnul motor a elektroniku , vzhledem k tomu že foukal vítr tak se mi to trošku vyfoukalo ale i přes to se radši ptám , ta louže byla hluboká od protisměru 1cm do mého směru tak 5-10 cm , možná je to hloupá otázka ale někdy je lepší se zeptat :wink: btw domu jsem dojel bez problému a vše fungovalo tak jako předtim
scoff
Vůz: tak třeba trabant
What´s that?
Příspěvek od scoff »
Sarkasmic píše:Milý tunere... Nahoře je takový políčko hledat... Vyplivne ti to hned na první stánku!
holicko hledat je na ......... pokazde mi to naslo neco jineho nebo vubec nic
a to i u veci ktere vim ze se tu probiraly
asi ho neumim pouzivat nebo to neni klasycky vyhledavac ale ......
ale aspon ji na vyhledavac narozdil od ostatnich zpravcu upozornil decentne
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
What´s that?
X-Tuner píše:Nechtěl jsem zakládat nové téma a tak to napíšu sem , projel jsem poměrně obrovskou louži při 50 km/h a ohodilo mi to celé auto , byla do trojůhelníku přes celou vozovku a dost jsem se lekl , nemůže to autu nějak ublížit? hned jsem zastavil a na nějakou chvíli vypnul motor a elektroniku , vzhledem k tomu že foukal vítr tak se mi to trošku vyfoukalo ale i přes to se radši ptám , ta louže byla hluboká od protisměru 1cm do mého směru tak 5-10 cm , možná je to hloupá otázka ale někdy je lepší se zeptat :wink: btw domu jsem dojel bez problému a vše fungovalo tak jako předtim
Pokud máš kryty motoru na svém místě tak by to nemělo ničemu vadit. S tou trochou vody co se dostane na motor by si měly poradit těsnění konektorů. Trochu nebezpečí je to spíše pro výfuk, který by mohl prudkým zchlazením prasknout, ale je na to stavěný, takže tyto případy jsou spíše vyjímečné. Zastavovat jsi nemusel. :wink: Kdyby se něco stalo tak by jsi to poznal. Takhle sis alespoň trochu omyl spodek. :D
X-Tuner
Vůz: ---
What´s that?
raolsa píše: Pokud máš kryty motoru na svém místě tak by to nemělo ničemu vadit. S tou trochou vody co se dostane na motor by si měly poradit těsnění konektorů. Trochu nebezpečí je to spíše pro výfuk, který by mohl prudkým zchlazením prasknout, ale je na to stavěný, takže tyto případy jsou spíše vyjímečné. Zastavovat jsi nemusel. :wink: Kdyby se něco stalo tak by jsi to poznal. Takhle sis alespoň trochu omyl spodek. :D
:D nemyslím že to byl jen spodek , měl jsem v tu chvíli umytý celý auto :D ale jinak krytyt mám na svym místě takže by to mělo být OK
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t
