Levé zrcátko na pravé straně?
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Nemám náhodou levé zrcátko na pravé straně? Při pohodleném posezu za volantem nejsem schopen ideálně nastavit pravé zrcátko. Z fotografií je vidět, že již tak je extrémně vyklopené.
Zrcátka mám el. sklápěná.
Díky za radu, co s tím.
Honza
Příspěvek od Honza »
Vypadá to že tam někdo nabystlil zrcátko z angličana.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
taky bych se přikláněl k angličanovi. Prohodit zrcátka nejde
jp1
Příspěvek od jp1 »
tak tak, jako kluci nademnou, řešil jsem něco podobného když si táta koupil dodávku, nejdřív jsem myslel že to půjde seštelovat, pomohla až výměna :D
bylo: 850 TDi kombi automat (Cyril)
doktor
Příspěvek od doktor »
tak se podívej, jestli tam nemáš nabastlenej i třeba práh, střechu se sloupky a půlku motorový stěny.
Vstup do galerie ZDE
libor_m
doktor píše:tak se podívej, jestli tam nemáš nabastlenej i třeba práh, střechu se sloupky a půlku motorový stěny.
Nedělej si srandu :( Vše ostatní vypadá OK.
Naposledy upravil(a) libor_m dne 06 led 2011 19:43, celkem upraveno 1 x.
libor_m
Honza píše:Vypadá to že tam někdo nabystlil zrcátko z angličana.
Takže na vrakáč a vzít nové zrcátko, co?
To znamená celý plast i sklo vč. vyhřívání, kabelů a konektorů? Může mi někdo říct, co všechno potřebuji?
PLJARDA
Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Příspěvek od PLJARDA »
jj tak jsem to měl na rovru a trápil jsem se , jak blbec :D :D :oops: :oops: a taky to byl díl angličan :D :oops: :oops:
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
Honza
libor_m píše:
Možná že by šel ten plast na točně trochu poštelovat. Zkus zajet za Marrou.
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
Tá deliaca čiarka na skle je asi len na strane sofera... sa nepamatam aby som ju videl na strane spolujazdca..možno sa mylim... ale da sa to nastavit po rozobrati.. isto..
libor_m
zorg1 píše:Tá deliaca čiarka na skle je asi len na strane sofera... sa nepamatam aby som ju videl na strane spolujazdca..možno sa mylim... ale da sa to nastavit po rozobrati.. isto..
To jako že když se to rozebere, tak se to nastaví tak, aby to bylo víc přitočené k vozidlu? To potom tedy nechápu, proč to tak neudělal předchozí majitel :o
A půjde pak i bezproblémově elektricky sklápět zrcátko?
A pokud bych chtěl, tak pak už pouze vyměním sklo za normální, bez dělící čáry pro slepý úhel?
zorg1
mne odpadlo sklo same od seba nalepil som ho a posunulo sa mi to.. potom som nemohol nastavit spravny uhol.. zatlacil som na sklo,, zarapkalo to ako cez nejaky prevod alebo nieco podobne.. a ostalo to v spravnej polohe... odporucam rozobrat a posunut sklo...nove sklo s vyhrievanim je drahe.. ozaj a vyhrieva ti to ?
libor_m
zorg1 píše:mne odpadlo sklo same od seba nalepil som ho a posunulo sa mi to.. potom som nemohol nastavit spravny uhol.. zatlacil som na sklo,, zarapkalo to ako cez nejaky prevod alebo nieco podobne.. a ostalo to v spravnej polohe...
Já ho již ale víc posunout nemohu.
zorg1 píše:ozaj a vyhrieva ti to ?
ano
jaro1977
Vůz: V70 xc 2,4 tb 5244t3
Příspěvek od jaro1977 »
Švagor tak kúpil ľavé svetlo na xaru z angl.verzie a myslel že ušetril. :crazy:
Tak muto svietilo do V-éčka :%)
Naposledy upravil(a) jaro1977 dne 07 led 2011 17:29, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70-XC, 2,4- 5244t3, 147 kw r.v.2001 bolo
LR 300 Tdi
Mbéčka Octavia.
zorg1
rozober a uvidis... vytoc do prava na max a skus rukou potlacit..vlavo..ak cvakne par krat pojde to ak nie nie.. rozobrat...
libor_m
je tu někde nějaký návod...?
zorg1
treba vadis, vida...
Honza
libor_m píše:To jako že když se to rozebere, tak se to nastaví tak, aby to bylo víc přitočené k vozidlu? To potom tedy nechápu, proč to tak neudělal předchozí majitel :o Proč by s stím zabejvel když to prodával
A půjde pak i bezproblémově elektricky sklápět zrcátko?Sklop zrcátka a koukni kolik maji místa ke sklu a jestli jsou obě stejně, pokud je místo tak by mohli jít poštelovat
A pokud bych chtěl, tak pak už pouze vyměním sklo za normální, bez dělící čáry pro slepý úhel?Není třeba alespoň máš větší výhled a zvykneš si.
libor_m
kouknu na to, dík
libor_m
Tak mi připadá, že na levé straně jde zrcátko míň ke dveřím, než na té pravé :(
PLJARDA
určitě ne , já jsem tu čáru měl i na pravé straně než jsem měnil sklo u Jeana , protože mi přestalo vyhřívat a můžu za sebe říct , že bylo lepší protože byl lepší úhel na rozhled 8)
mob. 731037895
Není to S80 od tetky??
Honza
martinopel píše:Není to S80 od tetky??
To bylo černý, snad. Tohle je nějaký modrozelený.
libor_m
Je to XC70 viz podpis.
libor_m
PLJARDA píše:
Když se podíváš na 4. fotku z 1. příspěvku, tak tam v levém horním rohu skla vidět symbol kapky obráceně. Z toho usuzuji, že je tam sklo z levého zrcátka, opačně nasazené.
Uživatelé procházející toto fórum: meteorolog90
