Levé zrcátko na pravé straně?
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Nemám náhodou levé zrcátko na pravé straně? Při pohodleném posezu za volantem nejsem schopen ideálně nastavit pravé zrcátko. Z fotografií je vidět, že již tak je extrémně vyklopené.
Zrcátka mám el. sklápěná.
Díky za radu, co s tím.
Vypadá to že tam někdo nabystlil zrcátko z angličana.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
taky bych se přikláněl k angličanovi. Prohodit zrcátka nejde
tak tak, jako kluci nademnou, řešil jsem něco podobného když si táta koupil dodávku, nejdřív jsem myslel že to půjde seštelovat, pomohla až výměna
bylo: 850 TDi kombi automat (Cyril)
tak se podívej, jestli tam nemáš nabastlenej i třeba práh, střechu se sloupky a půlku motorový stěny.
Vstup do galerie ZDE
Nedělej si srandudoktor píše:tak se podívej, jestli tam nemáš nabastlenej i třeba práh, střechu se sloupky a půlku motorový stěny.
Naposledy upravil(a) libor_m dne 06 led 2011 19:43, celkem upraveno 1 x.
Takže na vrakáč a vzít nové zrcátko, co?Honza píše:Vypadá to že tam někdo nabystlil zrcátko z angličana.
To znamená celý plast i sklo vč. vyhřívání, kabelů a konektorů? Může mi někdo říct, co všechno potřebuji?
- Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
jj tak jsem to měl na rovru a trápil jsem se , jak blbec
a taky to byl díl angličan
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
mob. 731037895
Možná že by šel ten plast na točně trochu poštelovat. Zkus zajet za Marrou.libor_m píše:Takže na vrakáč a vzít nové zrcátko, co?Honza píše:Vypadá to že tam někdo nabystlil zrcátko z angličana.
Tá deliaca čiarka na skle je asi len na strane sofera... sa nepamatam aby som ju videl na strane spolujazdca..možno sa mylim... ale da sa to nastavit po rozobrati.. isto..
To jako že když se to rozebere, tak se to nastaví tak, aby to bylo víc přitočené k vozidlu? To potom tedy nechápu, proč to tak neudělal předchozí majitelzorg1 píše:Tá deliaca čiarka na skle je asi len na strane sofera... sa nepamatam aby som ju videl na strane spolujazdca..možno sa mylim... ale da sa to nastavit po rozobrati.. isto..
A půjde pak i bezproblémově elektricky sklápět zrcátko?
A pokud bych chtěl, tak pak už pouze vyměním sklo za normální, bez dělící čáry pro slepý úhel?
mne odpadlo sklo same od seba nalepil som ho a posunulo sa mi to.. potom som nemohol nastavit spravny uhol.. zatlacil som na sklo,, zarapkalo to ako cez nejaky prevod alebo nieco podobne.. a ostalo to v spravnej polohe... odporucam rozobrat a posunut sklo...nove sklo s vyhrievanim je drahe.. ozaj a vyhrieva ti to ?
Já ho již ale víc posunout nemohu.zorg1 píše:mne odpadlo sklo same od seba nalepil som ho a posunulo sa mi to.. potom som nemohol nastavit spravny uhol.. zatlacil som na sklo,, zarapkalo to ako cez nejaky prevod alebo nieco podobne.. a ostalo to v spravnej polohe...
anozorg1 píše:ozaj a vyhrieva ti to ?
- Vůz: V70 xc 2,4 tb 5244t3
Švagor tak kúpil ľavé svetlo na xaru z angl.verzie a myslel že ušetril.
Tak muto svietilo do V-éčka
Naposledy upravil(a) jaro1977 dne 07 led 2011 17:29, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70-XC, 2,4- 5244t3, 147 kw r.v.2001 bolo
LR 300 Tdi
Mbéčka Octavia.
LR 300 Tdi
Mbéčka Octavia.
rozober a uvidis... vytoc do prava na max a skus rukou potlacit..vlavo..ak cvakne par krat pojde to ak nie nie.. rozobrat...
je tu někde nějaký návod...?
treba vadis, vida...
libor_m píše:To jako že když se to rozebere, tak se to nastaví tak, aby to bylo víc přitočené k vozidlu? To potom tedy nechápu, proč to tak neudělal předchozí majitelProč by s stím zabejvel když to prodával
A půjde pak i bezproblémově elektricky sklápět zrcátko?Sklop zrcátka a koukni kolik maji místa ke sklu a jestli jsou obě stejně, pokud je místo tak by mohli jít poštelovat
A pokud bych chtěl, tak pak už pouze vyměním sklo za normální, bez dělící čáry pro slepý úhel?Není třeba alespoň máš větší výhled a zvykneš si.
kouknu na to, dík
Tak mi připadá, že na levé straně jde zrcátko míň ke dveřím, než na té pravé
určitě ne , já jsem tu čáru měl i na pravé straně než jsem měnil sklo u Jeana , protože mi přestalo vyhřívat a můžu za sebe říct , že bylo lepší protože byl lepší úhel na rozhledzorg1 píše:Tá deliaca čiarka na skle je asi len na strane sofera... sa nepamatam aby som ju videl na strane spolujazdca..možno sa mylim... ale da sa to nastavit po rozobrati.. isto..
mob. 731037895
mob. 731037895
To bylo černý, snad. Tohle je nějaký modrozelený.martinopel píše:Není to S80 od tetky??
Je to XC70 viz podpis.martinopel píše:Není to S80 od tetky??
Když se podíváš na 4. fotku z 1. příspěvku, tak tam v levém horním rohu skla vidět symbol kapky obráceně. Z toho usuzuji, že je tam sklo z levého zrcátka, opačně nasazené.PLJARDA píše:určitě ne , já jsem tu čáru měl i na pravé straně než jsem měnil sklo u Jeana , protože mi přestalo vyhřívat a můžu za sebe říct , že bylo lepší protože byl lepší úhel na rozhledzorg1 píše:Tá deliaca čiarka na skle je asi len na strane sofera... sa nepamatam aby som ju videl na strane spolujazdca..možno sa mylim... ale da sa to nastavit po rozobrati.. isto..
