stahování okýnek
- Vůz: V70
stahování okýnek
Ahoy volvaci. Řešil jste někdo problém s nefunkčním stahováním okýnek? Respektive levy zadní nejde od řidiče vytáhnout nahoru, něco se tam v zimě stalo jak byli okna přimrzlý a já je zkoušel otevřít.
Volvo V70;
Volvo V70;
- Vůz: S60, 2.4T
stahování okýnek
IMHO je to elekrika niekde. ja som to doteraz nevyriesil.pjr86 píše:Ahoy volvaci. Řešil jste někdo problém s nefunkčním stahováním okýnek? Respektive levy zadní nejde od řidiče vytáhnout nahoru, něco se tam v zimě stalo jak byli okna přimrzlý a já je zkoušel otevřít.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V70
stahování okýnek
takze rozdelavat kuli tomu dvere je asi pi*ovina?lucki píše:IMHO je to elekrika niekde. ja som to doteraz nevyriesil.pjr86 píše:Ahoy volvaci. Řešil jste někdo problém s nefunkčním stahováním okýnek? Respektive levy zadní nejde od řidiče vytáhnout nahoru, něco se tam v zimě stalo jak byli okna přimrzlý a já je zkoušel otevřít.
Volvo V70;
Volvo V70;
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
stahování okýnek
může to bejt i něco ve dveřích. a jezdí tam něco, nebo je to uplně hluchý?
- Vůz: V70
stahování okýnek
hluchy fungovalo, ale rikam zkousel jsem jak bylo zamrzly a nejde nahoru dolu jo a jen od ridice vzadu to jde, ostatni jdou taky taky pojistka bude okhayney píše:může to bejt i něco ve dveřích. a jezdí tam něco, nebo je to uplně hluchý?
Volvo V70;
Volvo V70;
stahování okýnek
třeba stačí nastavit přes diagnostiku
- Vůz: V70
stahování okýnek
treba jo dik za rady az budu u marry tak se ozvu
hayney píše:třeba stačí nastavit přes diagnostiku
Volvo V70;
Volvo V70;
- Vůz: V70 99´ blue, V70 III D5244T4, 2008
stahování okýnek
Špatný ovladač u řidiče, někdy stačí rozdělat, vyčistit a prostříknout kontoxem,ale většinou je to už vychozený.
V70 I; 1999, 2,5 20V; 125kW
- Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
stahování okýnek
a ak mám kompletne nový ovládač a pravá strana ide krásne a ľavá je totálne hluchá ?
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
- Vůz: S60, 2.4T
stahování okýnek
ne, skusal som aj nove vsetky a nic. proste bug. dole das od vodica, hore nie. len z tych dveri...nkarel1 píše:Špatný ovladač u řidiče, někdy stačí rozdělat, vyčistit a prostříknout kontoxem,ale většinou je to už vychozený.
- Vůz: ---
stahování okýnek
Mám totéž, už jsem to delší dobu nezkoušel, ale dělalo to původně jen někdy, spíš ve vedrech.... Prostě levý zadní od řidiče stáhnu dolu, ale když ho chci vytáhnout nahoru, jde to jen spínačem v zadních dveřích....
stahování okýnek
hehehe mne nejde ani dole ani hore ľavá strana vôbec...
- Vůz: V70
stahování okýnek
stejny problemdali píše:Mám totéž, už jsem to delší dobu nezkoušel, ale dělalo to původně jen někdy, spíš ve vedrech.... Prostě levý zadní od řidiče stáhnu dolu, ale když ho chci vytáhnout nahoru, jde to jen spínačem v zadních dveřích....
Volvo V70;
Volvo V70;
- Vůz: ---
stahování okýnek
Buď rádMato.20 píše:hehehe mne nejde ani dole ani hore ľavá strana vôbec...
- Vůz: S60, 2.4T
stahování okýnek
presne tak som na tu zavadu minuleho roku dosiel. okreska, 80 kmph, vonku -15 a ja otvorene okno...dali píše:Buď rádMato.20 píše:hehehe mne nejde ani dole ani hore ľavá strana vôbec...Lepší než abys to v týhle zimě stáhnul a nešlo to zavřít
stahování okýnek
No tak dnes som hodil dole tapeci na ľavých dverách.. v zadných dverách bol zlý spoj na motorčeku okna .. to už krásne ide, ale motorček vo vodičových dverách ide ked po nom bucham a škrka v nom, typujem to na uhlíky... ako sa vyberá von ??? s celým mechanizmom ?
