stahování okýnek
pjr86
Vůz: V70
stahování okýnek
Příspěvek od pjr86 »
Ahoy volvaci. Řešil jste někdo problém s nefunkčním stahováním okýnek? Respektive levy zadní nejde od řidiče vytáhnout nahoru, něco se tam v zimě stalo jak byli okna přimrzlý a já je zkoušel otevřít. :o
Volvo V70;
lucki
Vůz: S60, 2.4T
stahování okýnek
Příspěvek od lucki »
pjr86 píše:Ahoy volvaci. Řešil jste někdo problém s nefunkčním stahováním okýnek? Respektive levy zadní nejde od řidiče vytáhnout nahoru, něco se tam v zimě stalo jak byli okna přimrzlý a já je zkoušel otevřít. :o
IMHO je to elekrika niekde. ja som to doteraz nevyriesil.
440 turbo, 1.7 '89, modra
pjr86
Vůz: V70
stahování okýnek
lucki píše:
takze rozdelavat kuli tomu dvere je asi pi*ovina?
Volvo V70;
Vůz: V60 T8
stahování okýnek
může to bejt i něco ve dveřích. a jezdí tam něco, nebo je to uplně hluchý?
pjr86
Vůz: V70
stahování okýnek
hayney píše:může to bejt i něco ve dveřích. a jezdí tam něco, nebo je to uplně hluchý?
hluchy fungovalo, ale rikam zkousel jsem jak bylo zamrzly a nejde nahoru dolu jo a jen od ridice vzadu to jde, ostatni jdou taky taky pojistka bude ok
Volvo V70;
Vůz: V60 T8
stahování okýnek
třeba stačí nastavit přes diagnostiku
pjr86
Vůz: V70
stahování okýnek
treba jo dik za rady az budu u marry tak se ozvu :-D
hayney píše:třeba stačí nastavit přes diagnostiku
Volvo V70;
nkarel1
Vůz: V70 99´ blue, V70 III D5244T4, 2008
stahování okýnek
Příspěvek od nkarel1 »
Špatný ovladač u řidiče, někdy stačí rozdělat, vyčistit a prostříknout kontoxem,ale většinou je to už vychozený.
V70 I; 1999, 2,5 20V; 125kW
Mato.20
Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
stahování okýnek
Příspěvek od Mato.20 »
a ak mám kompletne nový ovládač a pravá strana ide krásne a ľavá je totálne hluchá ?
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
lucki
Vůz: S60, 2.4T
stahování okýnek
nkarel1 píše:Špatný ovladač u řidiče, někdy stačí rozdělat, vyčistit a prostříknout kontoxem,ale většinou je to už vychozený.
ne, skusal som aj nove vsetky a nic. proste bug. dole das od vodica, hore nie. len z tych dveri...
dali
Vůz: ---
stahování okýnek
Příspěvek od dali »
Mám totéž, už jsem to delší dobu nezkoušel, ale dělalo to původně jen někdy, spíš ve vedrech.... Prostě levý zadní od řidiče stáhnu dolu, ale když ho chci vytáhnout nahoru, jde to jen spínačem v zadních dveřích....
Mato.20
stahování okýnek
hehehe mne nejde ani dole ani hore ľavá strana vôbec...
pjr86
Vůz: V70
stahování okýnek
dali píše:Mám totéž, už jsem to delší dobu nezkoušel, ale dělalo to původně jen někdy, spíš ve vedrech.... Prostě levý zadní od řidiče stáhnu dolu, ale když ho chci vytáhnout nahoru, jde to jen spínačem v zadních dveřích....
stejny problem
Volvo V70;
dali
Vůz: ---
stahování okýnek
Příspěvek od dali »
Mato.20 píše:hehehe mne nejde ani dole ani hore ľavá strana vôbec...
Buď rád :wink: Lepší než abys to v týhle zimě stáhnul a nešlo to zavřít :green:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
stahování okýnek
dali píše:
presne tak som na tu zavadu minuleho roku dosiel. okreska, 80 kmph, vonku -15 a ja otvorene okno...
Mato.20
stahování okýnek
No tak dnes som hodil dole tapeci na ľavých dverách.. v zadných dverách bol zlý spoj na motorčeku okna .. to už krásne ide, ale motorček vo vodičových dverách ide ked po nom bucham a škrka v nom, typujem to na uhlíky... ako sa vyberá von ??? s celým mechanizmom ?
