Tempomat netempomatuje S,V70 mod. 98
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Nahodil som packu, nahodil relatka ale tempomat nefunguje. Co moze byt v prdeli? Moze byt chyba v tom, ze tempomat nefunguje ked svieti vlocka (smyklava cesta a tempomat sa teda neda pouzit)?
440 turbo, 1.7 '89, modra
Mato.20
Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
Příspěvek od Mato.20 »
neviem mne rán osvietila vločka, písalo -1 a tempomat šiel normálne... tie čislá na brzde a spojke máš v pohode ?
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Mato.20 píše:neviem mne rán osvietila vločka, písalo -1 a tempomat šiel normálne... tie čislá na brzde a spojke máš v pohode ?
no, zrejme tam ani tie snimace nemam :P
Honza
Příspěvek od Honza »
lucki píše: Co moze byt v prdeli?
Jestli se budeš takhle vyjadřovat - tak ty.
wickey
Příspěvek od wickey »
klub pratelu odpoledniho cajicku zasahuje..
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
hlavni cajik se ozval
Mato.20
lucki píše:
lebo ten čo je na spojke som mal vycvaknutý z držiaku a vysel tam na kábloch a tá páčka z neho bola stále vysunutá a on snímal akoby stále zatlačený spojkový pedál a tempomat sa nevedel aktivovať, lebo bol stále v polohe off tým spínačom ...
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Mato.20 píše: lebo ten čo je na spojke som mal vycvaknutý z držiaku a vysel tam na kábloch a tá páčka z neho bola stále vysunutá a on snímal akoby stále zatlačený spojkový pedál a tempomat sa nevedel aktivovať, lebo bol stále v polohe off tým spínačom ...
kde ich najdem? je ich vidiet aj ked je tam tamacirung? teda kryt... ci ako to nazvat.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
pokud si tam tempomat nemel,je mozne ze tam ani nejsou...
Mato.20
Je ich tuším vidieť aj napriek tapecu .. ... a sú nad pedálmi, vyzerá to asi ako servomotorček univerzálneho centrálneho zamykania... v takej železnej konzole nad pedálom spojky aj brzdy sú vocvaknuté, ak tam sú vôbec... a tuším 3 káble idú do každého .... a
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Sarkasmic píše:pokud si tam tempomat nemel,je mozne ze tam ani nejsou...
ano, je tu taka moznost. skusim.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Takze zahada vyriesena. na brzde cidlo je, na spojke je len prazdne "oko" po senzore a dvojzilovy kabel. a teraz to pride:
Mozem spojit tie dve zili aby si auto myslelo, ze je spinac stale zapnuty (pustena spojka)?
yoby
Příspěvek od yoby »
zkus to ... nebo kup čidlo :-)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
yoby píše:zkus to ...
cerveny je nulak...
obvikle nespajam kable nakratko ked neviem co to moze spravit.
Honza
lucki píše:Takze zahada vyriesena. na brzde cidlo je, na spojke je len prazdne "oko" po senzore a dvojzilovy kabel. a teraz to pride:
To asi bude špatně, když řadíš tak se tempomat odpojí a spadne plyn, u tebe by zůstal plyn asi zaplej tzn. vysoký otáčky.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Honza píše:
to mi je jasne, musel by som ho vypinat rucne alebo cez brzdu. ale na dialnici by sa to pouzivat dalo. aj tak snad v 99% pripadov prvy zoslapnuty pedal je brzda, spojka az potom.
wickey
tukec do spojky je skvely na vypinanie tempomatu pri dobiehani kamionov napriklad a zbytocne neplasis toho za tebou brzdou.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
wickey píše:tukec do spojky je skvely na vypinanie tempomatu pri dobiehani kamionov napriklad a zbytocne neplasis toho za tebou brzdou.
stale to mozem aj rucne vypnut.
wickey
hej, ale po tuknuti do spojky sa vratis resume na povodnu rychlost, po vypnuti myslim nie.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
wickey píše:hej, ale po tuknuti do spojky sa vratis resume na povodnu rychlost, po vypnuti myslim nie.
to aj do brzdy :wink:
no nic, skusim to zajtra dat nakratko a uvidime 8)
